Hola a todos , lo que he hecho es actualizar mi sistema side Assist que es el asistente de Ángulo muerto a este mismo con asistente de salida .
La instalación es prácticamente igual , incluso la codificación solo habría que agregar la codificación del asistente de desaparcamiento en stg03 ABS y en la ecu del Park assist :
Activamos byte 29 bit 7:
La colocación de los radares es bastante simple y más fácil que el anterior sistema que debe guardar un ángulo y ... van pegados con unos soportes caseros al paragolpes ... los nuevos es tan fácil como poner el soporte original atornillado en los dos tornillos del refuerzo del paragolpes trasero , usando los mismos tornillos
Quedan genial aún así en el otro extremo del soporte le he pegado con bicomponente para que no se mueva nada .
La instalación electrica como he comentado es muy similar
Los módulos de Led que tenía en los pilares ya no sirven para este sistema , asique los he sustituido por unos nuevos y en lugar de un módulo de Led a cada lado los he sustituido por 1 solo Led a cada lado
Este es el resultado :
Actuando sobre los frenos cuando intente salir pasando un coche
Estos son los Led y la ubicación provisional que les he dado
https://youtu.be/rx2vVGOFUz0
https://youtu.be/l9Y3tsNTk48
http://cloud.tapatalk.com/s/58e1135068ee1/VID-20170330-WA0034.mp4
BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi
- Seguidores: 62
- Favoritos: 11
- Vistas: 88.135
Favoritos: Daruma, gerarbcn, jasoriab, Alleya, jmzg93, jucavare, _warcry_, lopezm0, Perilla, Alexlopezsk, Eibol
Seguidores: Edu1589, gaizkaereno1, xircom, sergi303, s7944, chetelopez, mikomiko, Gsclosada, varoff, Illan, javierbbs, MORKAS, craken, Dconnect, Triple R, jd_zuri, VapaV, osjamil, carrasco13, Gendos22, Maikermx, dsd501, Wannaky, Senuto, dekompeti, Flow-Rider, kennit0, Josep20, Dani Daniel, topitu, j.tabanera, carlosgzlez, leonfrrojito, volkov, alkarre, msmdraven, serguey79, jucavare, Maybach, jasoriab, lopezm0, Octacon, Perilla, nitro_g4074, car212121, TripleAnto, Hovig, Rotemburgero, matiaso, ginyu 83, Cupra290MX, M_Riol, Hidalgo, Romera, Warelio, 05kar, aigort, Besaygf, vecino_o, SantiagoSanchez, Rekoba, ecolibra
Última edición por rojas el 04 Abr 2017, 09:16, editado 7 veces en total
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
Enhorabuena Compi @Rojas !
Falta una aclaración solo es compatible a partir de ABS 5Q0xxxxxx versión 571 o 3G0xxxxxx
Codificación completa verificada en mi Golf!
Doble indicación !
El Led interior solo funcionará de día!
Doble indicación !
Última edición por XaGiCo el 03 Abr 2017, 12:04, editado 1 vez en total
XaGiCo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 163 veces
Re: BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con
Está genial
Que leds y donde los pusistes está vez?
lumgumdum - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
lumgumdum escribió:Está genial
Son unos Led normales de 12v , compre una bolsa de 10 en ebay .. tengo pensado en cuanto baje al coche hacer unas fotos de donde lo he ubicado ... si es cierto que es una ubicación provisional hasta ver donde los pongo de forma definitiva , aunq la verdad esq como son muy pekeños me está gustando donde los he dejado , también puedo ponerlos en el retrovisor ya que ahora su tamaño si me permite esta ubicación.
Después os pongo una foto
El Led es este :
Mira esto en eBay http://www.ebay.es/itm/371734765880
Wowww, al final ni los de Seat conoceran el coche ,...ya no se que mas les puedes poner
mikomiko - Aun con la L
- Agradecido: 16 veces
Enhorabuena, sabía que lo conseguirías, tengo un st my17 y necesito ponerle este invento, me cuesta muchísimo salir del aparcamiento marcha atrás, cualquier día me atizan.
¿Crees que se lo podría instalar y configurar con el obdeleven?
davrolo - Nuev@ por aqui
Bravo, eres un crak
Cuáles son las referencias de los soportes y de los radares??? Y lo que más me interesa, éstos soportes sirven para los radares que llevabas antes???
- Agradecido: 268 veces
Que pedazo brico Rojas eres un maquina, esto lo que entiendo has puesto un nuevo sistema de Angulo muerto y a la vez una ayuda en salida marcha atras me parece una pasada y el sistema de angulo muerto que tal funciona?
Jkirk - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Jkirk escribió:Que pedazo brico Rojas eres un maquina, esto lo que entiendo has puesto un nuevo sistema de Angulo muerto y a la vez una ayuda en salida marcha atras me parece una pasada y el sistema de angulo muerto que tal funciona?
Estoy encantao la verdad
http://cloud.tapatalk.com/s/58e2156948e7e/VID-20170330-WA0034.mp4
@rojas , como siempre, un placer leer tus BRICOS y actualizaciones, maestro!!
@XaGiCo , leo en tu PDF que el testigo de activación del 'Side Assist' del cuadro de mandos se enciende únicamente con algunas versiones del cuadro. Veo que a @rojas no se le enciende (ni con el nuevo ni con el antiguo 'Side Assist') ¿Sabes las referencias de los que sí funciona?
- Agradecido: 3575 veces
cvillajos escribió:@rojas , como siempre, un placer leer tus BRICOS y actualizaciones, maestro!!
Para seat no es una función disponible , ni siquiera para el ateca que puede montar el extra de serie .
Joeerrr .... se me duplican los post ... caca de cacapalk este
Y en carretera que tal la deteccion de coches que estan pegados al tuyo?
rojas escribió:Jkirk escribió:Que pedazo brico Rojas eres un maquina, esto lo que entiendo has puesto un nuevo sistema de Angulo muerto y a la vez una ayuda en salida marcha atras me parece una pasada y el sistema de angulo muerto que tal funciona?
http://cloud.tapatalk.com/s/58e2156948e7e/VID-20170330-WA0034.mp4Jkirk escribió:Que pedazo brico Rojas eres un maquina, esto lo que entiendo has puesto un nuevo sistema de Angulo muerto y a la vez una ayuda en salida marcha atras me parece una pasada y el sistema de angulo muerto que tal funciona?
rojas escribió:cvillajos escribió:@rojas , como siempre, un placer leer tus BRICOS y actualizaciones, maestro!!
Pues vaya M.....
En el FIS e Infotaiment sí está contemplado pero en la barrita de testigos no. Panda capullos estos de Seat.
Así actúa el asistente de desaparcamiento sobre los frenos ... te deja clavado :
https://youtu.be/VtZXhiiQ3dc
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 769 |
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
Dudas Asistente de viaje Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mrm Respuestas: 92 |
De vuelta con otro cupra!!! Foro: Presentaciones Autor: Maik---101 Respuestas: 4 |
León Mk1 1.6 año 2003 duda con obd Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Galvani Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 13 invitados
