Ruido extraño al girar a la izquierda (Ayuda) (Solucionado)
Seguidores: Pro
Notapor luiscel el 17 Jul 2006, 16:04
Buenas
Mi coche hace un ruido extraño cuando salgo a poca velocidad con las ruedas giradas a la izquierda (hacia la derecha no lo hace), es como un sonido de temblor que retumba, no se explicarme... creo recordar que hace poco había un post acerca de este sonido, ya que le pasaba a bastante gente, pero no consigo dar con el.
Alguien sabe a que se debe ese ruido??? Si alguien lo llevo a Seat y le dijeron de que era???
O si alguien localiza el post q me diga algo!!
Un Saludo
SEAT LEON 1.9 TDI SPORT 150CV
De momento todo de serie!!!
Plataforma: KDD´s en las Moketas !! Pronto posteo reportaje
luiscel
RE: Ruido extraño al girar a la izquierda (Ayuda)
Notapor Lito69 el 17 Jul 2006, 17:02
Valvulina caja de cambios,cambiatela,creo que es eso
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor cordobitax el 17 Jul 2006, 20:12
pues si teoricamente todo el mundo que tenia ese problema an ido a la seat y a los que se los an solucionado (de mi pasaron como es logico...) todos han dicho que es de eso,que hay que cambiar la valvulina de la caja de cambios por otra no se si mas espeza o mas liquida o yo que se pero teoricamente es eso,a mi me lo hace desde que me lo compre pero segun la seat donde lo compre no es de eso pero tampoco me lo arreglaron,que bien saben de mecanica estos chicos!!
Notapor luiscel el 17 Jul 2006, 22:13
Que raro q sólo pase al girar a la izquierda, no???
Que me puede costar el cambio de valvulina??? Alguien sabe referencia o tipo???
Si no se cambia se puede estropear la caja de cambios???
Un Saludo
luiscel
Notapor Al4d4r el 19 Jul 2006, 02:50
mmm... Silenblocks?
Al4d4r
Notapor luiscel el 20 Jul 2006, 22:32
Tambien podría ser!!!
luiscel
Notapor Pro el 21 Jul 2006, 05:11
Si es como el mujido de una vaca el la valvulina de la caja de cambios... y si no podrían ser los silentblocks de la barra...
Pls, échale un vistazo a este post... http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... ic&t=20268
Pd: Lo correcto sería escuchar el ruido para dar un diagnóstico mas exacto...
Pro
Notapor luiscel el 21 Jul 2006, 09:01
Según lo que decís tiene pinta que es la valvulina, ad+ sólo me lo hace cuando voy despacio. Pero que raro q sea sólo al girar a la izquierda, no??? No debería sonar hacia cualquier lado???
Un Saludo
luiscel
Notapor Pro el 21 Jul 2006, 12:58
Es curioso pero normalmente solo lo suele hacer cuando giras a la izq... jejejeje... Yo tb tengo esa vaca... jejeje...
Pro
Notapor luiscel el 21 Jul 2006, 22:55
La verdad es q el ruido se asemeja a un mujido!!! con algo de imaginación!!!
Un Saludo
luiscel
Re: RE: Ruido extraño al girar a la izquierda (Ayuda)
Notapor Pro el 22 Jul 2006, 04:10
luiscel escribió:La verdad es q el ruido se asemeja a un mujido!!! con algo de imaginación!!!
Un Saludo
Cambiando la valvulina por una de mayor densidad se callará la vaca... jejeje...
Pro
RE: Re: RE: Ruido extraño al girar a la izquierda (Ayuda)
Notapor luiscel el 24 Jul 2006, 23:22
Cuando me puede costar la broma?? De todos modos es perjudicial para la dirección que haga ese ruido????
Un Saludo
luiscel
Notapor Pro el 25 Jul 2006, 04:43
Sobre 30-40€ aprox en Seat con la valvulina incluida... De todos modos es muy fácil, lo puedes hacer tu mismo...
Pasar no pasa nada, simplemente que la valvulina que trae de serie no amortigua todo el sonido (roce) entre piñones al girar la dirección... (por ser menos densa)
Pro
Notapor luiscel el 25 Jul 2006, 08:32
Ok, gracias!!! Si me molesta el ruido en exceso la cambiaré!!!
Un Saludo
luiscel
Notapor Pro el 25 Jul 2006, 18:28
Con permiso pongo que está solucionado...
Pro
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot y 19 invitados
