Revisiones en un TDI
Favoritos: mellgtc, Lazareitor
Seguidores: bicleon, tomasdyc, txemmmmmm, Hyperr, SELEEEEE, LoWRaiDeR, Lazareitor, Mc3, Pepermin, byChule, pablitobm88, DavidGom1, Jlucas
Notapor Pro el 17 Ago 2006, 02:11
Debido a las constantes preguntas sobre revisiones he decidido abrir este post-it para ir aclarando cualquier duda...
Básicamente se resume en esto...
A los primeros 7.500 km:
-Cambio de aceite + filtro aceite
-Limpiar filtro de aire
-Revisión general * (Ver mas abajo)
Cada 15.000 km:
-Aceite y filtros (aire y aceite)
Cada 30.000 km:
-Lo mismo que a los 15.000
-Filtro combustible
-Filtro habitáculo
Cada 90.000 km:
-Correa distribución + la de accesorios y los correspondientes tensores...
A los 45.000 haces una revisión de 15.000 y a los 60.000 una de 30.000 y así sucesivamente...
Mantenimiento extra: Cada 2 años ó 60.000 se recomienda cambiar todos los líquidos refrigerante, dirección y frenos... y a los 5 años la valvulina de la caja de cambios...
*Inspección en general: inspeccionar todo el vehículos, me refireo por ejemplo a estado de los fuelles de palier, pastillas, todos los niveles y demas... Mas o menos echarle un vistazo en general...
Precios: Este es el post-it que hay en General...
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... ic&t=17904
Esto es mas o menos en lo que se puede resumir un buen mantenimiento...
Última edición por Pro el 18 Ago 2006, 04:35, editado 2 veces en total
Pro
RE: Revisiones en un TDI
Notapor saltarin el 17 Ago 2006, 18:17
Gracias como siempre Pro, si no es mañana, sera a primero de la semana que viene le voy a mirar por los 60000 km que ya le va tokando, algun consejo????
saltarin
Notapor bicleon el 17 Ago 2006, 20:51
tio de puta madre solo te a faltao los precios orientativos
DrOgArSe Es MaLo, El AlCoHoL TaMbIeN, FoLLaR No Es SeGuRo, O SeA QuE DiViErTeTe CoN tU LEON Y Ya SaBeS PeDaL A FoNdO Y a OiR CoMo SoPlA.
bicleon
Re: RE: Revisiones en un TDI
Notapor Pro el 18 Ago 2006, 04:30
saltarin escribió:Gracias como siempre Pro, si no es mañana, sera a primero de la semana que viene le voy a mirar por los 60000 km que ya le va tokando, algun consejo????
Pues básicamente está todo lo que hay que hacer contemplado en este post...
Pro
Notapor Pro el 18 Ago 2006, 04:36
bicleon escribió:tio de puta madre solo te a faltao los precios orientativos
ç
Echale un vistazo, tb he incluido precios...
Pro
RE: Re: RE: Revisiones en un TDI
Notapor bicleon el 18 Ago 2006, 12:13
eres mi idolo :reverencia:
bicleon
Notapor Pro el 18 Ago 2006, 18:32
Tampo es para tanto... jejejeje... :oops:
Pro
Notapor ChiLL el 22 Ago 2006, 16:40
Bueno, voy a pasar la primera revision de mi coche (15000)... y es la primera vez que llevo un coche a que le hagan la revision...
Que consejos me dais? que papeles me tienen que dar y/o sellar para no tener problemas con la garantia??? y que es mejor llevarlo con 14800 km o con 15200 (por poner un ejemplo)???
Por otro lado, tengo algun derecho a estar presente en todo lo que le hagan al coche?? o si me dejan solo es por cortesia de ellos??? es que me han dicho que tardarian unas 2 horas y el concesionario esta en otra ciudad..... :?
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor Pro el 22 Ago 2006, 17:31
ChiLL escribió:Bueno, voy a pasar la primera revision de mi coche (15000)... y es la primera vez que llevo un coche a que le hagan la revision...
Consejo: que no se te olvide la cartera... :troncharse2:
Bromas aparte, lo único que te tienen que sellar y cumplimentar es el libro de mantenimiento... Y no olvides la factura por si tuvieras que hacer cualquier reclamación...
Da igual con 14.800 que con 15.200, incluso si te viene mal lo puedes llevar un poco mas adelante con 16.000, pero mi recomendación no es apurar mucho mas... (Granatías y demás)
En teoría no puedes estar dentro del taller, ya que es una zona de trabajo... Otra cosa es que esté por allí pululando y te cueles y si no te dicen nada....
Qué otra ciudad???, que yo sepa cerca de donde vives solo hay una... La otra es un pueblo grande, pero pueblo... :cuñao:
Pd: en breve abriré un post-it como este para la sección del León II y otro igual que "complemento al buscador"...
Pro
Notapor ChiLL el 22 Ago 2006, 18:44
ok, y la factura que me tienen que dar ha de estar firmada y sellada?? el libro de mantenimiento solo se sella, no se firma no?
y para terminar.... si le paso la revision de los 15000 a los 14500, la de los 30000 que ha de pasarse a los 29500??? :chiflado:
pd.: fuy a otro sitio a comprar el coche,,, el comercial de la seat de mi ciudad era un autentico antipatico (y eso era un elogio...) y decidi no pisar mas esa seat!
pd.2: te referias a los barrios no? juas!
ChiLL
Notapor Pro el 23 Ago 2006, 00:47
La factura a de estar sellada como PAGADA... y el libro si que se sella y se firma...
La revisión es aprox a los 15.000, chispa arriba chispa abajo... y la siguiente lo mismo...
No, no me refería a los Barrios, ya que la única ciudad que hay node vivimos es ALGECIRAS, y las siguientes ya son Cádiz y Málaga...
Y antes de que me digas nada, no San Roque no es una ciudad, aunque lo ponga en la entrada... ;)
Pro
Re: RE: Re: RE: Revisiones en un TDI
Notapor francis_110 el 23 Ago 2006, 01:12
Pro escribió:Y antes de que me digas nada, no San Roque no es una ciudad, aunque lo ponga en la entrada... ;)
:troncharse: como sea de alli....
francis_110
RE: Re: RE: Re: RE: Revisiones en un TDI
Notapor ChiLL el 23 Ago 2006, 01:33
San Roque, donde reside la de gibraltar.......
Osea que de todo cadiz y malaga las unicas ciudades son cadiz, algeciras y malaga???? algeciras novena provincia???? pero tu no eras del tesorillo???? de donde los hombres desayunan naranjas???? :troncharse2:
pd.: que conste que has empezado a desvariar tu! :mrgreen: :cafe:
ChiLL
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Revisiones en un TDI
Notapor francis_110 el 23 Ago 2006, 01:39
ChiLL escribió:pero tu no eras del tesorillo???? de donde los hombres desayunan naranjas????
y otros menesteres :lol:
francis_110
Notapor Pro el 23 Ago 2006, 01:59
Tienes razón, me ha "bailao" un número... Si quieres quedamos un día y te lo explico... :toma:
Pd: Arriba la novena provincia!!!
Pro
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 12 invitados
