Pues lo que me ocurre es que tengo el interface de mediakit 2010 mod VAG KK/L USB 409 profesional y no logro que mi pc la reconozca, que puedo hacer? el programa es el vag-com 409-1 release y cuando hago el test de conexion en opciones me pone Ross- Tech USB Interface Not Found. Que me aconsejais?
Salu2.
problemas con interface de mediakit2010
24 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 947
azulillo - Leoner@ mayor del reino
tarry escribió:¿Instalaste el driver del cable usb? Supongo que te vendria algun cd.
es que resulta que el cd me viene en blanco, seguramente que no está bien grabado. Me he descargado el driver de usb pero no se instalarlo.
Otro problema que he visto es que al conectar el cable al puerto USB de mi pc, no me sale ninguna indicación de que ha detectado nuevo hardware por lo que creo que el cable viene defectuoso. ¿que me decis?
Gracias.
Gracias.
elalex escribió:Con la 311 te tiene que funcionar sin problemas. Pero nocesitas que te lo reconozca el PC e instalarle los drivers
te refieres al 311.2 release?
es que resulta que el cd con los drivers que trae el cable está en blanco y en la pagina de mediakit hay un enlace con los drivers, pero me los he bajado a mi pc y no funcionan, tu no tendrás por ahí los drivers no?
joder, pensé que esto del vag-com y demas iba a ser mas facil
Elalex ayúdame que yo se que tu entiendes tela!!
Sagerao... Pues yo ahora mismo no los tengo a mano, pero seguramente alguien te pueda echar una mano, yo he usado el vag-com con USB y los drivers lo que hacen es para que el PC reconozca el USB como un puerto COM y si, la 311.2 te sirve perfectamente, no desesperes, trata de ponerte en contacto con los de mediakit y sino se puede, pues abre un post pidiendo dichos drivers y a ver si alguien te los puede subir a www.megaupload.com www.rapidshare.com o depende del tamaño mandartelo al correo.
- Agradecido: 31 veces
Por cierto para la instalacion de los drivers en XP asi lo hice yo:
1.- Una vez dentro de XP en el escritorio de Windows metes el USB
2.- Sale un globo diciendote "Nuevo Hardware encontrado"
3.- Te sale el asistente para la instalacion
4.- Le pones la ruta al CD-ROM y te inicia la instalacion
5.- Cuando finalizas y te devuelve al escritorio hay que repetir el paso "3" es decir volvera a salir un globo o el asistente y hay que ponerle de nuevo la ruta del CD-ROM aunque parece que instala lo mismo, no es lo mismo.
Lo primero, hacerte con los drivers, yo los llamaria por telefono, aunque tengo entendido que en mediaki2010 no son muy profesionales en su trabajo.
Suerte!!
Suerte!!
azulillo escribió:Acabo de meter el USB y no me indica nada!
Pero supongo que tendra que estar conectado al coche
24 mensajes
Puntos de recarga y tarifas eléctricas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Superleon Respuestas: 4 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1752 |
que liquido de freno me recomendais????? Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: forofovag Respuestas: 19 |
Soporte de motor derecho no hay forma de conseguirlo nuevo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tato23cupra Respuestas: 6 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 291 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot y 7 invitados
