No es coña....ni mucho menos. La historia es larga...no la voy a contar.
Resumida viene a ser que mi novia vive en un edificio relativamente nuevo 30-40 años en el centro de Alicante. En un 4º pìso , a piso por planta hacen 4 viviendas.
Ella esta en la ultima, y arriba hay una simple terraza, con 4 trasteros peqeños. El edificio no esta rodeado por ningun otro, al que se pueda tener acceso por la terraza, IMPOSIBLE, hay como 7 metros de diferecia y dos calles con los demas bloques.
El caso es que por las noches se oyen pasos, y cosas que ruedan, y si SON PASOS, pisadas fuertes y como cosas que se mueven por arriba. Sobre el edificio hay alguna que otra leyenda...que ya os contare, jejeje.
Me direis que puede ser que algun vecino suba a la terraza; imposible porque nos enterariamos nosotros antes, ya que para subir a la terraza tienes que pasar por la puerta de la casa nuestra y quitar tres o cuatro trastos, aparte del enorme ruido que hace la cerradura de la terraza.
Los vecinos no son, el del primero es una oficina, los del segundo una familia normal que a las 11 estan en cama (niña pequeña), el tercero VACIO...pues ya me direis.
el caso esqe estoy asta los cojones por saber que pasa arriba, y e decidido enchufar una camara de video no muy cara, e visto por ebay pero quiero buscar mas, tirar los cables directamente a la habitacion de mi novia y enchufarla para grabar en ordenador...
Es tecnicamente viable?
Gracias y no penseis que no rilo, que me gustaria que lo oyeseis...
Fantasmas que estan en mi terraza (veridico) ayuda....!!!!
RE: Fantasmas que estan en mi terraza (veridico) ayuda....!!
qe zuzto me da cada vez que lo pienso
francis_110
Llama a Iker Jimenez y el te sacará de dudas...jejeje.....lo q tu dices ya les paso a mis tios en el piso de arriba..Murió el vecino y oian los mismos ruidos q hacia él en vida (la casa estaba vacía)
ForeveRyou - Cansin@ de los leones
Graba con una camara y sal de dudas...
Yo es lo que haria.
Puede ser desde una plancha de madera o metal que golpea con el aire hasta un mendigo que ha encontrado la manera de subir a la azotea a traves de un canalon...
Yo es lo que haria.
Invitado
igual es spairdeman, o batman, superman tal vez... o quizas el superraton....
Koldoc - Gurú de los leones
Lo que dices es tecnicamente viable, aunque si pones una cámara normal, no se verá nada, debería poner una cámara que grabe en la oscuridad, y fundamental, tener un buen disco duro con mucho espacio.
No se te ha ocurrido subir mientras escuchas los ruidos?? tal vez veas....... algo........ ¡¿normal?! buff, aunque sea con los pelos como escarpias, yo subiría.
Si grabas algo, lo quiero ver
Felix_Silvestrus - Nuev@ por aqui
Si se oyen pasos y es imposible que no algun vecino (en el mismo 4º piso) al lado de su piso no puede ser alguien? -Ten en cuenta que todos los vecinos por regla general estan completamente chalados, mi vecina de arriba todas las noches trata de hacer mudanza con los tacones puestos...-
Bueno que me lio con mis historietas... el caso esque si tecnicamente es imposible que sea un vecino, me apuesto un rollo de papel higiencico usado por mi perro que no se vera nada, sera algun vecino el que haga el ruido de los pasos o algun vecino chalado que suba arriba trepando por las paredes (recuerda que TODOS los vecinos estan piradisimos) o sino... Teneis murcielagos peludos en las camaras de aire...
Tambien puede ser que en ese bloque haya caido la maldicion de Groengberg que tan solo un vecino oye los pasos y a los 3 meses mueren acuchillados
P.D.: El ultimo parrafo es totalmente ficticio
- Agradecido: 31 veces
Estoy viendo camaras por abay pero no me convence ninguna.
Subir????
juassss, esque tio vistete a las 3 de la mañana a acojonaito perdio a subirte a una terraza donde ya de por si no te hace mucha gracia incluso de dia.Si subo lo hare en plan locura y porque necesito dormir y el cabron del fantasma (o lo que sea) no me deja, siempre e sido muy incredulo con estas cosas, asta que te pasa...
Kriminus, hay muyyy pocos tiestos arriba, son bultos pesados, como ladrillos losas, y cosas que el viento es incapaz de mover, a no ser que sea tornado, de todas maneras es lo que hare, recojer mas la terraza.
Lo e contao en el curro y se escojonan cada vez mas, panda de cabrones insensibles.
Si grabo algo lo pondre, aunqe yo preferiria que no se escuche nada
Subir????
francis_110
Re: RE: Fantasmas que estan en mi terraza (veridico) ayuda..
francis_110 escribió:Estoy viendo camaras por abay pero no me convence ninguna.
Subir????
Siempre puedes quedar con tus colegas que te hagan el favor, echais unas Plays (poniendoos hasta el culo de alcohol) y cuando oigais los pasos subis en plan risas
elalex escribió:Si se oyen pasos y es imposible que no algun vecino (en el mismo 4º piso) al lado de su piso no puede ser alguien? -Ten en cuenta que todos los vecinos por regla general estan completamente chalados, mi vecina de arriba todas las noches trata de hacer mudanza con los tacones puestos...-
Tambien puede ser que en ese bloque haya caido la maldicion de Groengberg que tan solo un vecino oye los pasos y a los 3 meses mueren acuchillados![]()
Alex es a vivienda por planta, es decir, el primero una sola vivienda, el segundo una sola vienda, solo exite 1º,2º,3º, no existen letras como 1A, o 2B a piso por planta...
ruidos de otros vecinos??podria ser, pero creo que es muy difil; Te explico;
En el 3º no hay NADIE, vacio completamente y cerrado a cal y canto, sus dueños estan fuera, viven en Francia y NUNCA estan, se veria por otras ventanas del patio interior.
En el 2º es un soltero que apenas pasa tiempo detro del piso, y en el 1º una familia de 2 adultos y 1 niña que a las 12 estan en la cama, lo se porque TODAS las luces se ven apagadas por el patio interior...
Ademas el sonido tiende a bajar no a subir...las vibraciones ya es otra cosa pero como cualquier otra onda tiende a bajar....
Necesito ayuda con las camaras, nocturna?termica? o primero pongo el microfono?
Esque estoy asta las pelotas por saber algo
francis_110
posibilidades:
1. puede que sea la camara de aire de los muros, y que sientas los ruidos arriba tuya cuando en realidad es el vecino de al lado o el de abajo...
2. que alguien suba por las noches a fumar, o a pasar un buen rato con la novia... a que cague el perro (conozco varios que lo hacen)...
3. que sea algun objeto... pajarraco... o una rata que se entretiene en un tubo o desague...
4. fantasmas... espiritus... que hacen ruido por las noches para llamar la atencion y que alguien suba a ayudarles.....
pd.: suerte francis, y si pones una camara con vision nocturna mejor... aunque tambien le puedes echar cojones y subir con un bate de beisbol en una mano y un cuchillo jamonero en la otra......
ChiLL - Cansin@ de los leones
RE: Re: RE: Fantasmas que estan en mi terraza (veridico) ayu
Mi chalet de la sierra está compuesto por dos plantas y una buardilla. Es gracioso porq las habitaciones están en la planta de arriba; en la buardilla hay como una sala de estar...
Muuuuuuchas coches, cuando uno está plácidamente durmiendo, se oyen pasos... canicas caer por el suelo... "ruidos"...
Y yo lo veo como la cosa más normal del mundo...
Simplemente pueden ser ruidos de tuberías, la misma maderda que cruje... No le des más vueltas...
PD: Koldoc, te falta el super héroe español...
[El atrevimiento es la madre de la ignorancia; por desgracia, son muchos los atrevidos]
yodadavys - Gurú de los leones
- Agradecido: 4 veces
Re: RE: Re: RE: Fantasmas que estan en mi terraza (veridico)
yodadavys escribió:PD: Koldoc, te falta el super héroe español...
pero el superheroe español no era BARMAN ???
Koldoc escribió:yodadavys escribió:PD: Koldoc, te falta el super héroe español...
Oxtia es verdad....
De los Mojinos, ¿verdad? Esq ya ni me acerdo...
No puedo subir nadie a ala terraza sin que me entere...NADIE, esta incomunicada, imaginaros un edificio en un solar.
las cañerias no son, y las camaras de aire tampco, SON PASOS, Y ruedan cosas, os lo juro. El edificio es hormigon, no madera, jejejeje..
hoy are la prueba de dar pasos yo arriba y que los escuche mi novia, a ver si se oyen iguales o no.
Ya tengo el bate, el cuchillo jamonero y el casco de la moto cerca por si las moscas.
¿habeis visto alguna camara?baratilla si puede ser....
francis_110
Ayuda aire acondicionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Pablo13 Respuestas: 9 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
Poner Usb-c Carga rápida en salida trasera Aireadores Reposa Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: iron109 Respuestas: 2 |
Alarma antirrobo en Seat León mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dancar Respuestas: 1 |
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1085 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 6 invitados
