Buenas, el otro dia desmonte le marcador para limpiarlo por dentro ya que me habia entrado dentro una fauna de insectos, no se como llegaron alli, pero lo cierto esque alli estaban, pues bien desmonte el marcador para limpiarlos y por una causa desafortunada tube que arrancar el coche sin el marcador puesto. El coche no arrancaba, monte el marcador y arranco si problema ninguno, pero el testigo del airbag nose apaga, que puedo hacer?
Saludos y gracias!
Testigo airbag no se apaga (Solucionado)
31 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Última edición por juanki el 25 Sep 2006, 23:02, editado 1 vez en total
juanki - Primeros Pasos
RE: testigo airbag no se apaga
Enchufarle el vag-com y apagar el testigo. Asi de sencillo.
P.D.: NUNCA INTENTAR ARRANCAR EL COCHE SIN EL CUADRO.
- Agradecido: 6 veces
Lo del airbag tiene explicacion pero lo de los insectos no creo...jejeje
francis_110
jjajaja lo de los insectos yo tampoco me lo explico, podria haber rodado un documental, lo e llevado a la seat y me an dicho que no pueden borrarlo, que lo mas seguro k tenga k cambiar el marcador. es posible, le marcador funciona como siempre!
Si eres de Madrid pasate el sabado por la mañana por el Kinepolis y tratamos de quitarlo con el vag-com y algo de empeño.
- Agradecido: 31 veces
Muchas gracias elalex pero soy de barcelona, pork me pilla algo lejos sino estoy alli como un clavo,jajajja gracias!
pasate por el piruli, alli se reunen bastante frecuente y te lo podrian quitar, mira en kkds.
francis_110
Re: RE: testigo airbag no se apaga
juanki escribió:jjajaja lo de los insectos yo tampoco me lo explico, podria haber rodado un documental, lo e llevado a la seat y me an dicho que no pueden borrarlo, que lo mas seguro k tenga k cambiar el marcador. es posible, le marcador funciona como siempre!
Sin palabras me dejas.
Time goes by.
Neco - Gurú de los leones
Neco escribió:juanki escribió:jjajaja lo de los insectos yo tampoco me lo explico, podria haber rodado un documental, lo e llevado a la seat y me an dicho que no pueden borrarlo, que lo mas seguro k tenga k cambiar el marcador. es posible, le marcador funciona como siempre!
Sin palabras me dejas tu a mi... De verdad te estas extrañando que los de SEAT le hayan dado ese tipo de contestacion?
RE: Re: RE: testigo airbag no se apaga
No, la verda k no me extraña, pero me toca los c..j..es, ya que no soy el unico al que le pasa lo de la lucecita del airbag.
Darle este manual a los de la seat,ave si lo entienden.
http://www.clubseatleon.net/descargas/M ... estigo.pdf.
A mi me paso algo parecido,pero lo mio fue por culpa de quitar la guantera,y yo sabiendo lo que era,pues fui a que me lo quitaran,coño q me queria cobrar hasta mano de obra y que me pasara al dia siguiente,pero yo con to la cara de el mundo y delante del todo el mundo que por alli andaba mirando coxes,le dijes(con un tono un poco altito,para q se enteraran los demas mas que nada):
"Ave jefe que eso se me ha encendido solo,y yo con eso encendido no voy a salir por ahi,ademas quitarlo tarda 30 segundos y me quereis cobrar mano de obra(porque me querian desmontar la guantera pa mirar el conector) y dejarme sin coxe un dia,le dije que me diera el ordenador que yo lo hacia,al final me lo hicieron sin problema".
pacold - Leoner@ avanzad@
Pues en la Seat se lo he mirado yo, no me da averia de airbag, sino de cuadro de instrumentos, y no no me deja borrarle la averia, se borra y vuelve a aparecer. No da averia esporadica sino fija de falllo de comunicacion entre cuadro y unidad de airbag. Es posible que algun pin este chafado o que simplemente se haya quedado bloqueada la comunicacion..........ejem.
Ya le he dicho que lo suyo es volver a descmontarlo y mirarlo y si todo esta bien intentaremos borrarlo de nuevo.
De todas maneras Juanki la opcion de camibarlo seria la ultima, ya te lo he dicho. Si desmontas y no ves nada, o si quieres volver a pasarte, intentare borrarte de nuevo la averia.
A veces son mas sencillas las cosas si se explican desde un principio. Tal como ha venido que se encendia la luz del airbag se le ha abierto una orden de reparacion en deferencia, pues el airbag tiene garantia durante 5 años, se ha verificaado y daba fallo de comunicacion de cuadro, que si hubieramos sabido que lo habia desmontado nos habriamos ahorrado el penar que se habia manipulado. Aun asi no se ha dejado borrar.
Lo dicho si lo quieres volver a intentar sabes que no te pondre ningun problema para traerlo. Saludos.
SUSO
ok suso, lo e desmontado esta tarde nada mas llegar a casa y a simple vista parecia estar todo bien, almenos las clavijas o pines o como se llamen, mañana pasare por la kedada k hay en barcelona haber k tal, sino ya te ire a dar la tabarra un poquillo
Gracias Suso!
Gracias Suso!
Esto no es nuevo, ay xus xus... que se te rebelan los clientes...
Time goes by.
Ya te digo. Este señor fue a otra Seat, no se lo cojian, viene a mi diciendomelo, que tambien hay que tener huevos, jaja, le digo que estamos a tope, pero que venga al otro dia, no me dice nada de que ha desmontado nada ni que es del club, ni nada de nada, tan solo que se le ha encendido la luz del airbag, le abro su garantia por deferencia de Seat sin mirar si tiene o no revisioenes hechas, me extraño cuando me dice que quiere ver como se lo borro, le digo que "por supuesto" no puede entrar al taller, lo sube mi compañero le hace la diagnosis y me da una averia que nunca se da por si sola, le entrego el coche y le pregunto: " dime que es lo que has hecho?" , entonces, y solo entonces me explica lo de que lo ha desmontado para limpiarlo. Lo dicho si a veces se dijeran las cosas de primeras nos ahorrariamos muchos disgustos y malentendidos todos.
Las averias en airbag esporadicas REALES no se solucionan borrando la averia, asi solo se aplazan, cuando da una veria de airbag, y mas si es RARA, lo suyo es mirarlo con mas calma antes de borrar nada, si la borramos y lo dejamos ir es engañar al cliente, a no ser que te diga que la averia la ha provocado el, claro. El cuadro no tiene deferencia como el airbag.
Hay situaciones en las que no sabes como "cojer" al cliente.
De todas maneras quiero aprovechar para decir que cosas como las que dice Pacold son las que a veces hacen que paguen unos por otros, se uqe la prepotencia muchas veces viene por parte de la concesion, pero es que si a todo el mundo que le diera por "tocar" su coche sin saber le tubieramos que "arreglar" sus averias, y gratis, esto seria el "coño de la Bernarda". No??
Sres seamos un poquito serios que parece mentira que no sepamos como va la gente por el mundo, no solo en automocion, sino en todo.
SUSO
31 mensajes
León Mk4 - Pantalla KO, se ha apagado TODO Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: funkyboy Respuestas: 14 |
Presentación/Motor se me paró de repente Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hildenbrand95 Respuestas: 4 |
No se que decir, estoy sin palabras Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chorche_1980 Respuestas: 5 |
Climatizador se enciendo al abrir el coche Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Trencanous Respuestas: 1 |
Campaña llamada a revisión airbag 69BW Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: volkov Respuestas: 19 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
