Cuadro Golf en el León?
Seguidores: Koldoc
Notapor Rassiel el 23 Sep 2004, 03:42
Hola a todos.
Pues nada que me estaba preguntando si se podrá poner el cuadro de un Golf o incluso de un A3 en el León. Al ser mecánicamente iguales deberían terner las mismas conexiones y no habría problemas, o me euqivoco?
Alguien sabe si se puede hacer , cambiar cuadro y listo o hay algo más.
Rassiel
Notapor Koldoc el 23 Sep 2004, 05:53
tendras problemas con el inmovilizador. y creo q el ordenador es algo diferente, pero no estoy seguro.
salu2
Sirius T1
Sirius Tuning
Koldoc
Notapor pikolotk el 23 Sep 2004, 09:47
El del A3, quiza pudiese entrar, ya que tienen el mismo salpicadero. El del Golf, lo dudo un poco. De todas formas... no estoy nada seguro de que tengan las mismas conexiones. Luego, tendras mazo de problemas a la hora de casar el cuadro con la llave... no se... Hace tiempo hubo un tio en el Ricon que pregunto sobre poner el cuadro de un A3 en el Leon... pero la cosa quedo en nada, que yo sepa.
pikolotk
Notapor Rassiel el 24 Sep 2004, 00:27
Yo creo k a forma de lo k es el cuadro (donde van las agujas vamos) es igual en los tres.
Lo del ordenado ya se que cambia pero eso supongo k será igual k vaya como en el león que como en un golf o a3 en el centro. De echo por ejmplo para golf hay por lo menos dos tipos de ordenador, uno normal y otro con displya chulo k viene en los que llevan GPS y por lo qu ehe leído se pueden cambiar sin problemas.
Eso si hay que activarlo en con el VAG COM.
Por otro lado al cambiar de cuadro es cierto que da un problema con el inmovilizador, creo recordar que es según el tipo de inmovilizador que lleve el cuadro qu ele pongas y el k tengas.
Si es de diferente tipo tienes k ir con el coche a un conce pa k te den el codigo del inmo y te lo activen.
La única duda está en si son o no iguales las conexiones, que me extrañaría ue pa coches que tiene mecánicamente igual se anden complicando la vida haciendo conexiones distintas.
A ver si alguien sabe algo más.
Rassiel
Notapor leon105sp el 24 Sep 2004, 08:37
Hola chicos,
Yo estoy intentando ponerle el ordenador de abordo a mi Sport, para lo cual me he agenciado un cuadro idéntico al mío pero con ordenador. Estuve hablando con la gente de www.menigar.es y me dicen que a priori no se puede saber, habría que estudiar cada cuadro y verlo. En cuanto a las conexiones, y hasta donde yo sé, todos los coches del grupo VAG utilizan las mismas conexiones, un conector verde en un lado y otro azul en el otro lado, pero eso no significa que cambiando uno por otro vaya a funcionar correctamente.
Julio - leon105sp
leon105sp
Agradecido: 9 veces
Notapor pikolotk el 24 Sep 2004, 09:15
No se... sigo teniendo mis dudas de que el cuadro del Golf pueda ser encajado en el salpicadero del Leon, ya que la cupula es distinta, por lo que es mucho mas que probable que tenga los anclajes en distintos sitios.
Lo de las conexiones, no me extrañaria absolutamente nada que fuesen distintas. Y que fuesen iguales, no quiere decir que los cables vayan a los mismos sitios dentro del conector.
Si todo esto se consiguiese salvar.... quedaria algo tan jodido como que la VW te diese el codigo del cuadro que llevas para conseguir casar el cuadro con el coche.
pikolotk
Notapor POLLO el 25 Sep 2004, 18:52
Si lo que quieres es conseguir la iluminacion del golf. (agujas rojo y numeros azul) pasate por la pagina de KPSport que tienen unas esferas que te dejan el cuadro igual que el del Golf
POLLO
Notapor LostBit el 27 Sep 2004, 18:00
alguien ha probado estas esferas?? que tal el resultado??
no se yo si esto quedaria bien, no se que metodo usaran para sacar la luz azul. supongo que pondran detras un plasma de estos azules entre la esfera y las bombillas, para que tapen las luces rojas originales y la luz azul la de el plasma este... digo yo vamos...
Un saludo,
Pedro Burgos.
LostBit
Notapor JANDRITO el 27 Sep 2004, 18:13
Buenas Julio! Si consigues meterle el ordenador de abordo, nos pones unas fotos ehh! Yo tengo un Sport de 2002 y no viene con ordenador de abordo :cry: . Es una putadilla pero.....
Ya sabes, mantenos informados. :D
JANDRITO
Notapor FreeZe el 27 Sep 2004, 20:16
Pues yo estoy mirando en pillarlas, por el precio, 50 ¤ tampoko es ke me arruine, lo ke pasa es ke kisiera ver alguna foto de komo se ve por la noche y como kedaria con fondos blancos.
PLATAFORMA :El valor de una persona no se mide por las veces en que lo derriban, sino por las veces en que se levanta y sigue hacia adelante.
FreeZe
Notapor illi206 el 27 Sep 2004, 23:55
en cuanto cuadro del A3 encaja mecanicamente bien ambos son identicos. Estamon hablando de la penultima version del a3.
los conectores son iguales. y de hecho yo llege a conectarlo en mi leon.
todas las agujas marcaban bien pero el tema es que las conexiones no deben de ser todas iguales. Habia lamparas que lucian correctamente pero otras no. el cuadro que yo elegui fue de un a3 con pantalla fis.
por falta de informacion tecnica deje parado ese proyecto. En cuanto al inmovilizador te tienes que asegurar que sean de la misma generacion. Si son iguales no tendras luego problemas al casarlo.
illi206
Notapor POLLO el 30 Sep 2004, 09:48
Las he visto puestas con las esferas en negro, y son espectaculares.
Yo llevo las blancas que se iluminan completamente en azul y son una pasada y muy faciles de instalar.
POLLO
Notapor leon105sp el 30 Sep 2004, 10:01
illi206 escribió:En cuanto al inmovilizador te tienes que asegurar que sean de la misma generacion. Si son iguales no tendras luego problemas al casarlo.
Como habrás podido leer un poco más arriba estoy intentando poner un cuadro con ordenador de abordo. Ahora estoy intentando enterarme de como va lo del inmobilizador, pero ando un poco pez. ¿Me podrías echar una mano? ¿Que debo hacer para programar el nuevo (bueno, de segunda mano) cuadro e inmobilizador como el que llevo ahora?
Gracias de antemano
leon105sp
Agradecido: 9 veces
Notapor illi206 el 30 Sep 2004, 20:40
mandame un email y te paso un documento del golf que explica como casarlo. pero necesitas un codigo que la seat te tendria que dar y por lo generl no lo da. por el foro habia uno que su hermano trabajaba en la seat y los podia conseguir.
illi206
Notapor leon105sp el 01 Oct 2004, 00:38
¿Me lo puedes enviar a leon105sp@mixmail.com ?
Por cierto, ¿tu llegaste a conseguir el código?
Gracias!!!
leon105sp
Agradecido: 9 veces
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot y 28 invitados
