Problemas con ECO en Nokia N70
Seguidores: pque
Notapor pque el 23 Ago 2007, 13:48
Hola, pongo esto aqui aunque no tenga mucho que ver con el foro. Se que hay muchos n70 y del resto de la serie N por aqui. Me gustaria que me respondieseis unas preguntas:
-Que modelo tienes de N?
-Tienes problemas con el eco al hablar normalmente con el?. Del eco normalmente se queja la persona remota, no el que tiene el N.
-Tienes manos libres por BT al que conectar el movil?. Cual?
Tengo un N70 que me regalaron para mi cumple el mes pasado y tengo problemas con que la gente se queja de que se oye a si misma y es muy molesto. Me dijeron que cambiase el sim (Movistar, sim antiguo). Lo cambie este sabado pero seguimos igual. Antes de llevarlo a tirar de garantia y quedarme sin movil 1 mes, me gustaria saber si os ha pasado o no, y si os lo solucionaron.
Segun he leido puede ser un problema de compatibilidad con el parrot, pero lo cojonudo es que con el parrot va bien, los problemas los da cuando me salgo del coche y al rato hablo con el movil por la calle. Si fuese del parrot cascaria cuando estuviese conectado y no cuando no hay nada puesto, no?.
Gracias.
pque
Notapor elalex el 23 Ago 2007, 14:48
Si, yo he tenido ese problema... Es por el parrot pero no esta solucionado, la cutre-solucion es reiniciar el movil cada vez que salgas del coche :chiflado:
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor BhEaN el 28 Ago 2007, 00:27
Me pasa lo mismo con "mi" N70, jejejeee... siempre que hablo con alguien me dice que escucha mucho eco... y respecto al parrot, tengo el CK3000 EVO...
Agradecido: 1579 veces
Notapor ChArLyBCN el 28 Ago 2007, 00:56
Hostia tiooo me pasa exactamente lo mismo y tengo el CK3000 creia qera mi movil....lo iba a llevar al sat aber q me decian...lo mismo actualizando el firm lo podemos solucionar no??Para actualizarlo tardan un par de horas si encontrais un sat de nokia compente y al estar en garantia es gratis. Haber si encontramos una solucion.
ChArLyBCN
Notapor pque el 28 Ago 2007, 01:12
mi parrot es un 3200ls y por lo que he leido es un problema mundial sin solucion por parte de nokia ni de parrot, aunque creo que quien debe de dar una solucion realmente es nokia. Si buscais en google por n70 echo os vais a aburrir de leer
pque
Re: Problemas con ECO en Nokia N70
Notapor elalex el 28 Ago 2007, 10:22
ChArLyBCN escribió:lo mismo actualizando el firm lo podemos solucionar no??Para actualizarlo tardan un par de horas si encontrais un sat de nokia compente y al estar en garantia es gratis. Haber si encontramos una solucion.
No hay ningún Firmware que solucione ese problema. (No hace falta llevarlo al SAT para actualizarlo, los móviles suelen venir con un cable de datos)
Yo lo tengo comprobado, si salgo del coche y reinicio el movil, problema resuelto, hasta que se vuelve a casar con el Parrot.
elalex
Notapor pikolotk el 28 Ago 2007, 10:25
Y si solo se arrejunta y no pasa por la vicaria? Imagen
pikolotk
Notapor elalex el 28 Ago 2007, 10:59
pikolotk escribió:Y si solo se arrejunta y no pasa por la vicaria? Imagen
elalex
Notapor Polete el 28 Ago 2007, 15:13
Yo no tengo un nokia, pero tengo un amigo cn uno y en el coche tiene montado el parrot ck3100 y tabien se le oye cn muchisimo eco, encambio otro amigo tiene un sony ericsson cn el mismo manos libres, y no tiene ningun problema, ni al hablar x el parrot y normalmente.
Polete
Notapor clarens el 28 Ago 2007, 19:38
Yo con N95 ningun problema!!
N80 perdon ke me estoy illusionando...
clarens
Agradecido: 10 veces
Notapor ChArLyBCN el 28 Ago 2007, 21:01
No no o con el parrot vinculado, es decir funcionando ningun problema...perfecto, el eco viene cuando salgo de carro. Probare a reicniarlo y veremos a ver si encotramos una solucion..Un saludete.
ChArLyBCN
Notapor toledoRR el 06 Ene 2008, 00:12
la unica manera de quitar ese eco molesto es bajar el volumen del auricular a casi el minimo, se oye igual de bien y el oyente ya no se oye.
Espero haberos ayudado.
toledoRR
Notapor pque el 06 Ene 2008, 00:26
ya.......pero si se baja el sonido del auricular, NO OIGO!!! :(
pque
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados
