Activación "defectuosa" Vag-Com
Seguidores: jeruap, azazel_es, TeteFR
Notapor yodadavys el 30 Sep 2007, 20:24
Jejeje... A lo mejor es una pregunta/respuesta bastante estúpida pero... os comento.
He instalado el Vag-Com en otro portátil, la versión 311_2. Selecciono el COM3, hago un test y todo me da un resultado positivo, peeeeero... A la hora de activarlo me toca los huevos:
Se supone que, en [About] se ha de registrar el dichoso programa; tomo nota del serial, lo uso en el keygen, introduzco el nuevo código, me aparece un mensaje de confirmación y al darle atrás NO me lo activa.
¿Alguien sabe a qué es debido? Porque, si no mal recuerdo, en el momento que lo activabas, en la ventana de [About] debía de aparecer como "Activated" en verde o algo así, ¿no?
Me tiene loco... :plas:
[El atrevimiento es la madre de la ignorancia; por desgracia, son muchos los atrevidos]
yodadavys
Notapor juanravillaca el 30 Sep 2007, 22:25
cuando lo activas, lo que aparece es la opicion de desactivar, raro, pero es asi
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca
Re: Activación "defectuosa" Vag-Com
Notapor yodadavys el 30 Sep 2007, 23:24
juanravillaca escribió:cuando lo activas, lo que aparece es la opicion de desactivar, raro, pero es asi
No no, no se me activa esa opción. Me sale el cuadro con:
    Activation Code Accepted!
    Thanks You!
Y al darle a Aceptar e ir hacia atrás, veo que no se me activa...
yodadavys
Notapor elalex el 01 Oct 2007, 09:16
Prueba con otro vag-com es muy raro eso que te ocurre... :?
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor elGersonFr el 01 Oct 2007, 10:43
Hola.
No todos los ejecutables de la versión vag-com 311.2 aceptan todos los codigos generados... Por lo tanto yo me "compraria" de la tienda de la mula una versión vag-com 311.2 junto con sus "claves" adecuadas...
Saludos ¡¡
elGersonFr
Agradecido: 33 veces
Notapor yodadavys el 01 Oct 2007, 12:03
elGersonFr escribió:Hola.
Saludos ¡¡
Tengo dos portátiles con el mismo CD de instalación de WP y con la misma versión de Vag. Me he bajado ya varias versiones y en TODAS me pasa lo mismo. Me sale el recuadro de aceptado pero sigue poniendo eso de Desactivated/Shareware.
:cry:
yodadavys
Notapor CrAfTy el 01 Oct 2007, 17:27
yodadavys escribió:A lo mejor es una pregunta/respuesta bastante estúpida
Si, lo es... :troncharse:
Ahora en serio... seguro que el keygen es para esa version ? es lo único que se me ocurre por lo que no te vaya... :pensando:
CrAfTy
Agradecido: 238 veces
Notapor juanravillaca el 01 Oct 2007, 19:58
prueba de borrar el registro del windows e intentalo de nuevo
juanravillaca
Notapor yodadavys el 01 Oct 2007, 20:27
:pampam:
He probado varias versiones con sus correspondientes keygens y nada de nada, en todas me dice que aceptado pero luego ná, ni pa pipas...
juanravillaca escribió:prueba de borrar el registro del windows e intentalo de nuevo
Busqué y borré todo lo relacionado con el Vag del registro, pero tampoco dio resultado.
yodadavys
Notapor juanravillaca el 01 Oct 2007, 21:02
pues esto ya es rarisimo, que version de guindows usas?
juanravillaca
Notapor jeruap el 01 Oct 2007, 23:23
No estarás con Vista?
jeruap
Notapor carbu el 02 Oct 2007, 10:44
jeruap escribió:No estarás con Vista?
Lo mas seguro, ya no cabe otra opcion.. sino tu ordenador esta endemoniado :twisted:
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor elalex el 02 Oct 2007, 11:18
Adjunta algun pantallazo!! Porque ese error que comentas yo pienso que te lo estas inventando!! :maruja:
elalex
Notapor nuk3te el 02 Oct 2007, 12:01
error curioso si de todas maneras pon pantallazo como elalex y version de windows que es la unica manera de ver que es lo que ocurre
nuk3te
Notapor azazel_es el 02 Oct 2007, 13:08
esto es una señal yodadavys!!!! te anima a que uses el manualillo de BhEaN, de como instalar el vag en linux :wink:
azazel_es
Usuarios navegando por este Foro: skrpkng1001 y 4 invitados
