Activar Vag Com 3.11 con cable USB
Notapor Action1 el 30 Oct 2007, 18:01
Hola buenas, despues de leer y buscar no acabo de encontrar la solución a lo que me ocurre:
Lo primero que hago, entrar en OPTION y seleccionar el nº del puerto.
2º Pincho en OBDII, para hacer la conexión entre el coche y el pc.
3º Pincho en ABOUT, para coger el serial y poderlo crakear y me sale este mensaje: Please test on a car before registering!.
4º AUTO-SCAM y supuestamente me hace un escaner completo sin errrores.
5º Vuelvo otra vez a ABOUT, y me sale lo mismo Please test on a car before registering!.
6º Pincho en SELECT e intento conectar con algun modulo y nada de nada.
A ver si alguien sabe de lo que va la cosa!!!.
Incluso lo intente con otra versión y me ocurrió justo lo mismo
Saludos!!
Action1
Notapor alonso_666 el 30 Oct 2007, 18:46
te aparece el mensaje de que ha encontrado el coche en el punto 2º???
alonso_666
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Notapor juanravillaca el 30 Oct 2007, 20:36
el unico paso que no veo correcto es que despues de obdII y ver que el cable funciona deberias ir otra vez a options y hacer save. O bien despues del autoscan
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca
Notapor Action1 el 30 Oct 2007, 23:10
Me aparce este cuadro:
Última edición por Action1 el 30 Oct 2007, 23:16, editado 2 veces en total
Action1
Notapor alonso_666 el 30 Oct 2007, 23:15
lo que yo decia, no te reconoce el coche, para que lo puedas activar, previamente te tiene que reconocer el coche, estas seguro de que tienes seleccionado el puerto com correcto???
alonso_666
Notapor Action1 el 30 Oct 2007, 23:20
Lo conecto en el puerto que me deja x lo menos hace el Auto Scan!!!
Action1
Notapor alonso_666 el 30 Oct 2007, 23:26
mirate en las propiedades del sistema, te tiene que poner el COM que pilla el cable usb, que version de Vag-Com usas??? has mirado si es compatible con el cable que tienes???
alonso_666
Notapor elGersonFr el 31 Oct 2007, 12:33
Hola.
Tienes que hacer lo que comenta juanravillaca.
Tras configurar el programa correctamente (puerto y demas) tienes que salvar los cambios en esa pantalla de configuración.
Despues vete al select y trata de entrar en algun modulo o bien el 01 o el 46 por ejemplo que fijos que los tiene tu león.
Si no te funciona repasa la configuración del interface usb en tu pc y el puerto com virtual que crea.
Como ya te comente no insista con la opción "odbII" por que con ese tipo de interfaces no funciona (o en el 99% de los casos) esa opción.
Saludos ¡¡
elGersonFr
Agradecido: 33 veces
Notapor Action1 el 31 Oct 2007, 18:06
Hola.
Despues vete al select y trata de entrar en algun modulo o bien el 01 o el 46 por ejemplo que fijos que los tiene tu Leon.
Saludos ¡¡
Gracias, hare lo que dices y ya contare!!!
Action1
Notapor Action1 el 31 Oct 2007, 18:07
Como miro la compatibilidad del cable con el Vag com?, he probado 2 versiones distintas y me ocurre lo mismo.
Gracias Saludos!!!
Action1
Notapor Action1 el 04 Nov 2007, 02:13
Bueno señores, por fin tema solucionado.
El problema era que desde el administrador de dispositivos de windows, el cable que se llama USB Serial Port (COM....), tenia yo puesto COM7 que es el nombre que viene por defecto y con solo cambiarlo por ejemplo a COM1 , ya el VAG COM ya me lo detecto.
Ya visto el problema es logico, ya que el VAG COM máximo detecta hasta el COM4.
Pues muchas Gracias por vuestra ayuda y Saludos!!!
Action1
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados
