Carnets de Socios
Foro donde exponer problemas de la Web o sugerencias para mejorar nuestra / vuestra comunidad.
Seguidores: clarens, Sonic_206, SdosS, Sergio_VK, pque, Aiker, albertomadrid88
Carnets de Socios
Notapor Invitado el 25 Mar 2008, 14:58
Muy buenas.
Dado que ultimamente no hago mis labores de Delegado de Madrid (bueno, quitando lo de FK...) he decidido ponerme en marcha para la creacion de los carnets de socios (se que se esta haciendo por otros medios, pero todo lo que sea aportar, nunca esta de mas)
Pues bien, he hablado con 2 empresas (hará cosa de 5 minutos...) y en la primera de ellas no ha habido demasiada suerte, ya que no implementan codigos de barras en sus carnets.
Por otro lado, la segunda empresa http://www.basc.es/ implementan tooodo tipo de cosas a los carnets, desde los codigos de barras, hasta bandas magneticas, marcas de agua, fotos, etc...
Pues bien, me han dado un presupuesto sencillito, ya que quiero hablar esto con los administradores (pero como no puedo ponerlo en la zona admin, lo pongo por aqui y asi os enterais todos... jajaja)
Aqui vamos:
1000 carnets con estas caracteristicas:
Colores: Rojo y Negro
Codigo de barras
tarjetas en Pvc (tipo tarjeta de credito)
Impresion por delante y por detras.
Precio: 100€ los 4 fotolitos (solo se pagan en la primera hornada)
0,60€ cada carnet
Me ha dicho que sale el mismo precio si en lugar de 1000 hacemos 500, que lo que cuesta mas dinero (los 100€) son los fotolitos, luego es ponerlos en la maquina y a sacar carnets como locos... jajaja
Me ha dicho que si estamos de acuerdo, que me ponga de nuevo en contacto con ella para ultimar los detalles.
Yo propondria algo como la foto
Que os parece?
Invitado
Carnets de Socios
Notapor pikolotk el 25 Mar 2008, 15:00
Exactamente, para que se quiere el codigo de barras? :pensando:
pikolotk
Carnets de Socios
Notapor Invitado el 25 Mar 2008, 15:02
El codigo de barras es el nº de socio que cada uno tenemos. En Car&You por ejemplo, pasan el lector y les salen los datos.
Tu numero de socio es el 1249 por ejemplo.
Invitado
Re: Carnets de Socios
Notapor pikolotk el 25 Mar 2008, 15:05
Kriminus escribió:El codigo de barras es el nº de socio que cada uno tenemos. En Car&You por ejemplo, pasan el lector y les salen los datos.
Perfecto. Que tipo de codigo de barras lee Car&You? El resto de negocios leeran el mismo codigo de barras? Concretamente, que dato se codificara en el codigo de barras? El codigo de socio? Como se hara para que los distintos negocios (no solo Car&You) sepan a que persona corresponde ese codigo? Se les pasara una base de datos? Como la integraran en su sistema informatico? Se les ayudara por parte del Club, o que ellos se apañen?
No se... sinceramente, es que veo una gran tonteria lo del codigo de barras... habria que sincronizar demasiadas cosas para que tuviese una minima utilidad.
pikolotk
Notapor Invitado el 25 Mar 2008, 15:13
El tipo de codigo que lee Car&You, al igual que la mayoria de empresas es el PDF417. El dato que codificara el codigo de barras en principio seria solo el numero de socio.
Luego supongo que se le daria a la empresa que quiesiese, una base de datos con los datos del socio (los que aparecen en el carnet) y su correspondiente numero para que lo aplicasen a su base de datos.
La manera de integrarla cada negocio en su base de datos, sera hablada con cada uno de esos negocios cuando lo soliciten. Yo mismo me ofrezco a ello si necesitan cualquier tipo de ayuda.
Algo mas?
P.D: Ya he recibido mi primer privado solicitandome un carnet ^^ Solo faltan 999 mas... jajajaja
Hola queria hacerme socio de este club, si me dices lo que hay que pagar, para que vale y demas ya te doy lo que haga falta.
Invitado
Notapor pikolotk el 25 Mar 2008, 15:22
Kriminus escribió:Algo mas?
Nada mas.
Solo repetirme en mi creencia de que poca utilidad tiene el codigo de barras, porque es algo que veo tan solo dirigido a Car&You, y que quiza (no se tiene muy claro este punto), sirva para el resto de empresas, si ellas quieren.
pikolotk
Notapor Invitado el 25 Mar 2008, 15:28
A ver.
Si cada socio tenemos asignado un numero, simplemente con "teclear" ese numero ya aparecen nuestros datos.
Si en lugar de teclear, la empresa tiene un lector y simplemente pasando el lector aparecen nuestros datos, pues es tiempo que se ahorra.
Puede que parezca una tonteria, pero ya que no vamos a estar haciendo carnets cada mes, cada cosa que se implemente "de mas" estara bienvenida.
Tambien he mirado lo de la banda magnetica, pero sale algo mas caro y eso creo que de momento no merece la pena.
Invitado
Notapor pikolotk el 25 Mar 2008, 15:40
Kriminus escribió:A ver.
Que no te estoy diciendo que no es algo util en el dia a dia y a nivel informatico! Si estoy hasta los cojones de pelearme con codigos de barras...
Solo digo que en este caso no lo acabo de ver util. Y yo soy muy pragmatico... y como diria Gumball.. para que poner algo a lo que no se le va a sacar utilidad en el carnet? Para que pese mas? :troncharse:
Si se hace pensando en Car&You y estos le sacaran utilidad, pues mira, un favor que se les hace. Pero por experiencia, que una solucion sirva para un cliente/empresa, no quiere decir que sea valido para la totalidad.
pikolotk
Notapor BhEaN el 25 Mar 2008, 16:00
Kriminus, se agradece muchísimo que estes intentado ayudarno con este tema, pero como bien dices, creo que debías haber hablado primero conmigo (como sueles hacer), y más aún si sabes A CIENCIA CIERTA que estoy llevando este tema desde hace tanto tiempo... y no solo eso, sino que el diseño del carnet NO es ese, que el presupuesto NO es real puesto que hay MÁS de 2 colores simplemente en el logo, etc, etc, etc...
Y respecto a lo que estas comentando, te estas aventurando demasiado, ya que lo que estas diciendo NO es lo que se ha hablado...
Este tema se va a solucionar pronto, ya que esta acordado que para principios de abril se finalice... así que lo mejor es que hables de esto CONMIGO, en lugar de abrir un post, ya que este tema es algo puramente administrativo...
Kriminus escribió:Ya he recibido mi primer privado solicitandome un carnet ^^ Solo faltan 999 mas... jajajaja
Agradecería que informaras a este usuario de que AUN NO se van a hacer los carnets, y que cuando se hagan se informará publicamente... gracias...
Agradecido: 1579 veces
Notapor Juanfry123 el 25 Mar 2008, 16:05
Hombre Pikolotk, si tu ves inutil el código de barras, pues yo veo igualmente inútil el carnet en su totalidad...
Juanfry123
Notapor pikolotk el 25 Mar 2008, 16:07
Juanfry123 escribió:Hombre Pikolotk, si tu ves inutil el código de barras, pues yo veo igualmente inútil el carnet en su totalidad...
Tu razon tendras :ok:
pikolotk
Notapor LordPatoDeGoma el 25 Mar 2008, 16:12
Lo del codigo de barras, la banda magnetica o el chip, hoy dia nos nos sirve de nada, porque cuantos acuerdos tenemos en los que dispiongan de una pistola lectora o un lector de chips? Si dices que car&you... 1, por lo que es encarecer el precio del carnet inutilmente. Ojo! no digo que no estaria guapisimo el ponerlo y tal, pero no lo veo util para nada hoy dia como ya he comentado.
En mi opinion, deberian ir los datos del Socio por la parte delantera del carnet junto con la foto y en la trasera, los datos del vehiculo con el diseño con el que trabaja BhEaN que esta muy bien la verdad.
Preguntales por los precios en estas condiciones a ver que te dicen! no?
.-*MiK*-. Seat Leon R-Line 130Cv
LordPatoDeGoma
Notapor pikolotk el 25 Mar 2008, 16:13
LordPatoDeGoma escribió:Lo del codigo de barras, la banda magnetica o el chip, hoy dia nos nos sirve de nada, porque cuantos acuerdos tenemos en los que dispiongan de una pistola lectora o un lector de chips? Si dices que car&you... 1, por lo que es encarecer el precio del carnet inutilmente. Ojo! no digo que no estaria guapisimo el ponerlo y tal, pero no lo veo util para nada hoy dia como ya he comentado.
Tu no seras chino y te dedicas a copiar, no??? :roll:
pikolotk
Notapor LordPatoDeGoma el 25 Mar 2008, 17:00
No, pero tengo un conocido que.... :roll:
LordPatoDeGoma
Notapor correcaminos el 25 Mar 2008, 18:30
esto para los que nos tarifican la producción en el foro:
el día 1 de abril me bajo desde Ponferrada a Madrid (400km ida, 400 vuelta) para, fundamentalmente, ayudar a BhEaN en todo lo necesario para sacar el proyecto adelante en pocos días.
saludos :hola:
correcaminos
Volver a Problemas y sugerencias de la web
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
