Problemas VAGCOM o OBDII??
Seguidores: MIGUELEON
Notapor MIGUELEON el 04 Jul 2008, 16:31
Hola leones!!xDD
tengo un problema he comprado el cable y con el leon I de un amigo mio funciona de lujo pero en el mio no lo reconocia, por lo que supuse que el cable no era y m descargue una version mas moderna del VAGCOM ahora me lo reconoce pero solo el test del cable y la opcion uno(no se si me he explicado con claridad) ahora esta bajandose una mas moderna todavia, pero si a alguien le ha ocurrido lo mismo y me puede ayudar se lo agradeceria
MIGUELEON
Notapor LeAsT el 04 Jul 2008, 16:34
La opcion uno te refieres al Engine??
LeAsT
Notapor MIGUELEON el 04 Jul 2008, 16:59
Estoy casi seguroo que si era esa la opcion uno(pero con tanta version y cambio de idioma me he quedado tupi :p)
A TI TE OCURRIO LO MISMO?pq si me daba informacion en ese momento
Seat Leon 2 Stylance 105CV
MIGUELEON
Notapor LeAsT el 04 Jul 2008, 18:31
Tienes "activado" el Vag-Com? (registrado)
LeAsT
Notapor MIGUELEON el 05 Jul 2008, 04:57
como que activado...en principio es una version desbloqueada, pero lo que nose si es por la version pq la version 3 algo no me lo reconocia y la 4 algo si o por el cable que man dixo q el mio necesita un adapatador bus scan o algo asi
MIGUELEON
Notapor LeAsT el 05 Jul 2008, 12:16
Mira a ver si te deja hacer un autoscan completo. Si se te para en despues del modulo engine, necesitas "activar" la version. En la cabecera de este subforo tienes los manuales necesarios.
LeAsT
Notapor MIGUELEON el 05 Jul 2008, 18:56
Lo mirare...un mill d gracias ya os contare
MIGUELEON
Notapor MIGUELEON el 06 Jul 2008, 22:09
Os cuento...mire la cabecera me baje el programita y tal y parece que no he adelantado muxo, pq en el test me da mas o menos correcto menos el scan pero sigue haciendo solo la 1 opcion ( la que comentaba LeAst esa del ENGINE)y por mas versinoes que descargo no puedo adelantar mas, en admin de disp me lo reconoce en el puerto COM1, ya no se que hacer jacer o como activar la version
haber si alguien me puede hechar una mano
Aun asi gracias a todos
MIGUELEON
Notapor LeAsT el 07 Jul 2008, 00:05
LeAsT
Notapor MIGUELEON el 07 Jul 2008, 20:29
LeAst nose si estara dañada la pagina pero n me deja bajar ningun manual de activar o registrar VAGCOM y demas...la pag se queda en blanco y no pasa, si lo teneis alguna o sabe donde esta en el foro que me ponga el link pq me estoy volviendo loco,Por mas que lo busco no lo encuentro
MIGUELEON
Notapor LeAsT el 07 Jul 2008, 23:59
Entra en www.fullcustom.es
En el menu de la izquierda, Manuales Leon I
Dentro de la seccion Vag-COM - Activar y registrar el Vag-com
Es un pdf, asi que tienes que tener instalado el acrobat reader. Si picando con el izquiero no te le abre, boton derecho, guardar como, le guardas donde quieras y luego doble clic en él.
Saludos¡¡
LeAsT
Notapor MIGUELEON el 08 Jul 2008, 20:47
Os comento...estuve probando algunas versiones demos no me dejaban activar pero despues de que una me dejase activarla, viene lo peor pq sigue bloqueado dejando solo la opcion 1 de ENGINE (y os aseguro que esta activado) Me va a dar algo
Espero que me podais ayudar
SaludoS!!
MIGUELEON
Notapor MIGUELEON el 08 Jul 2008, 23:37
Por cierto segui los pasos de los manuales que me dejo LeAsT descargados de la pagina que me dejo y na de na....
MIGUELEON
Notapor LeAsT el 09 Jul 2008, 00:12
Pufff, pues yo ya me pierdo... Intenta probar otro coche o con otro cable.
A ver si a alguien se le ocurre algo.
LeAsT
Notapor MIGUELEON el 09 Jul 2008, 00:40
Lo probe con el Leon I de mi amigo y sin activar na funciono todo OK...no se que
hacer...Pensad chicos pensad!!!xDxD
aun asi muchas gracias
MIGUELEON
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 5 invitados
