Problema sensor puerta abierta [solucionado]
Favoritos: jdaguilar, Leon_JDM, bigkin, Baztan, karmansix
Seguidores: Motores, Deivis_copa, MIguelon_19, alfonsin, santi_vlc, fireblade----rr, LEONCITO1M, Qlimax5, soyivanhoe69, karmansix, alberto.01, raul_level_papoi, Valiña20VTmk1, DuckToy, Baztan, yackperez, edu_rc, Kedex, Daniel_1M
Notapor zolder el 01 Oct 2008, 01:27
Bueno, tengo el común fallo de que el contacto de la cerradura, que detecta la apertura de puerta va mal.
Puesto que me da mucho palo desmontar la puerta, hoy he pillado un pisador en un desguace, que me viene al pelo de medida para ponerlo cerca de la visagra, y encima me lo han regalado.
Ahora tengo un problema, y es que no se que cable lleva la señal de puerta abierta. He sacado la goma protectora que va de la puerta al coche, y descintado los cables, entre los que tengo de varios colores y secciones.
Alguien me puede indicar que cable es el que lleva la señal de apertura?
Si consigo poner el interruptor y funciona colgaré un brico con fotos como dios manda.
AYUDA PLEASE
Última edición por zolder el 11 Oct 2008, 19:04, editado 1 vez en total
zolder
Agradecido: 19 veces
Notapor E30passion el 01 Oct 2008, 02:18
me interesa este tema,,, por cieto donde para el interructor,,
E30passion
Notapor Wolly el 01 Oct 2008, 13:59
A mi tambien me interesa porque tampoco me va el de la puerta derecha.
Última edición por Wolly el 04 Oct 2008, 19:20, editado 1 vez en total
Wolly
Notapor zolder el 02 Oct 2008, 01:12
Hoy he estado investigando cables con el tester, y no lo acabo de ver claro.
Según mi teoria, dandole masa a uno de ellos tendría que encender las luces, pero no lo acabo de ver claro.
Aver si alguien me dice que cablecito es el que lleva la señal que busco.
zolder
Notapor TeteFR el 03 Oct 2008, 19:53
Eso del sensor lo lleva de serie? salu2
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor DANI-GTI el 03 Oct 2008, 21:13
Wenas!
Me uno al club, desde hace unas semanas que el sensor de la puerta del conductor no va y claro por lo tanto.. al abrir el coche con el mando y meterme dentro... no detecta la puerta abierta y se cierra y conecta la alarma pensando que no hay dentro nadie.
medijeron que desmontando todo... el fallo está en la soldaduras del pulsador, que se rellenan con estaño y otra vez a funcionar.
Pregunté en la seat la cerradura del conductor, sobre los 130€ + IVA ...
- Seat Ibiza 1.9 GTD 75cv
- Seat Leon 1.9 TDI Sport 110cv
- Seat Leon 1.4 TSI Sport 125cv
DANI-GTI
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Notapor TeteFR el 03 Oct 2008, 21:35
Pero eso lo lleva de serie el coche y hay que activarlo con el vag-com? tengo un leon fr del 2004. Sale en el cuadro alguna informacion de eso. Es la primera vez que escucho eso. Salu2
TeteFR
Notapor DANI-GTI el 03 Oct 2008, 23:20
viene de serie... es lo que activa la luz del techo o del la puerta al abrir la puerta. Y le da información a la centralita del confort de que la puerta está abierta o cerrada.
DANI-GTI
Notapor TeteFR el 03 Oct 2008, 23:49
Ah vale! yo me creia que te marcaba algo en el cuadro como cuando se abre el maletero. Por lo del cable no tengo ni idea, lo siento. Salu2
TeteFR
Notapor Julioserraval el 04 Oct 2008, 00:30
mas que ablado
yo tambien tengo ese problema
dicho sensor esta en la misma cerradura .....
130€ + IVA :P:P
Sport FR 20VT 4 1.8 180CV
GALERIA DE MI 20VT
Julioserraval
Notapor zolder el 04 Oct 2008, 01:23
Eso ya está sabido, el post trata sobre buscar la solución, no en hallar el problema.
Yo pienso que 130+ iva por que un micro haga click es una idiotez, así que intentaré en lo posible sustituir la funcion con un micro exterior.
Mañana le daré otro repaso a los cables con el tester, enserio, nadie sabe que cables son los que llevan la señal de ese micro?
zolder
Notapor DANI-GTI el 04 Oct 2008, 16:46
solucion... la que das tu, pero tocará desmontar para ver el color de los cables del pulsador o bien como dije, rellenarle con estaño los contactos y hasta que vuelva a fallar, reconozco que es un negorro desmontar todo, pero no veo otro modo de averiguarlo.
Puedes cojer una puerta que funcione bien, sacarle el mazo de cables y con un destornillador simulas al cierre de la puerta y observas cual de los cables cuando está abierta da - ( creo ) y cuando está cerrada me supongo que no dará nada, ya que al ser un pulsador no le entra positivo y negativo, o bien una cosa u otra. no se si me expliqué bien o no :S
un saludo.
DANI-GTI
Notapor zolder el 04 Oct 2008, 17:33
Ahi la has dado eso es lo que yo digo, coger ese cable, ponerle un botoncín ahi mismo sin desmontar nada, y dandole solución permanente, porque digo yo que si con la pasta que vale no vamos a estar cambiando la cerradura cada 3 años
Precisamente eso es lo que he hecho, pero no he logrado localizar el - que debería salir por alguna parte.
Sigo intentandolo.
Me estoy mirando el esquema eléctrico del manual de taller pero es un poco lioso.
zolder
Notapor zolder el 04 Oct 2008, 18:29
Bueno tras un rato de mirar cables, creo que va a ser más complicado.
Desmontando la luz de la puerta, y dandole masa directa al cable marron y amarillo hace la función.
Por lo que, he intentado localizar ese cable en el mazo que va del coche a la puerta y no está, luego pensando si cambia de color en algún punto, he mirado continuidad entre dicho cable y todos los del mazo, y no da continuidad en ninguno de ellos, por lo que dentro de la puerta hay algo más que desconozco
Seguiré investigando.
zolder
Notapor Wolly el 04 Oct 2008, 19:23
Lo que falla se supone que es un sensor que ahi en la cerradura, pero ¿que ahi que cambiar la cerradura entera o va el sensor solo?
Porque 130 pavos por un sensor de mier... me parece un robo.
La galeria de mi fiera:
viewtopic.php?f=13&t=54037
Wolly
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 19 invitados
