Bueno, pues esta claro que el mas conocido es el VMWare, pero me he encontrado un problema a la hora de instalarlo en mi debian (o ubuntu para los que lo tengan por aqui, que a fin de cuentas es lo mismo).
Intentando bajarme el .deb de la pagina de vmware me encuentro que solo esta el .rpm (para suse, nada de .deb), así que ya no quiero meter vmware en mi distro.
Que programas hay gratuitos que vayan bien para Linux (sobre todo para debian??
Un saludo y gracias!
Programas para máquinas virtuales ((Solucionado))
26 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Última edición por eltitoxusmi el 04 Dic 2008, 01:02, editado 1 vez en total
eltitoxusmi - Leoner@ mayor del reino
he andado algo con el virtualbox y te puede ir bien, es sencillo en interface. Aunque bien instalado y configurado, yo me decantaría por el wine.
fanbe - Asidu@ en la selva
Yo en Ubuntu utilizo virtualbox y todo perfecto
León Cupra R REVO, Stage2
Fotografía para tu coche, books automovilístico, etc...
http://www.carxnap.com & http://carxnap.blogspot.com
RaFuNi - Leoner@ avanzad@
VirtualBox es tu solución Xusmi. Además, desde cualquier gestor de paquetes lo puedes descargar. Facilisimo. A mi el único problema que me ha dado ha sido con los permisos de un fichero, pero ya sabes, sudo chmod... y arreando.
Sergio_VK - Mi Leon me tiene miedo
Re: Programas para máquinas virtuales
fanbe escribió:Buenas,
Buenas!!!
Ya tengo el wine instalado y medio configurado para que tire decentemente (anda que no es jodido de configurar, o por lo menos a mi me lo ha parecido), pero necesito la máquina virtual y como el vmware me toco un poco las narices ya no lo quiero!jeje. Así que probare con el virtualbox... que si ademas decis que viene el paquete no me hace falta ni compilar
Enga, gracias y un saludo!
veras como te va genial, y pasando del wine y todo, si tienes algun problema comentame y a ver si te puedo echar una mano, pero creo que no te hará falta.
Sergio_VK escribió:veras como te va genial, y pasando del wine y todo, si tienes algun problema comentame y a ver si te puedo echar una mano, pero creo que no te hará falta.
Gracias!!Este finde me pondre a trastear con el virtualbox, con el wine por ahora no he tenido ningun problema ya que me tire unas cuantas horas intentando configurarlo
Bueno, pues acabo de ponerme a instalar virtualbox, a ver si tengo un ratito y lo pruebo
Sonic_206 - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 14 veces
Tengo una preguntilla..
Alguien sabe como habilito los usb's para que me salgan en la maquina virtual??
He estado leyendo por ahi, pero no lo consigo
Yo no lo he usado, pero creo que por las opciones, donde tienes el listado de discos creados (pagina inicial) puedes habilitar o deshabilitar dispositivos. Además cuando lo tienes ejecutado si pinchas en la barrita de abajo-derecha, lo puedes habilitar tambien. No estoy seguro por que no lo he usado, yo lo utilizo con carpetas compartidas. Dejo todo en una serie de carpetas y en la maquina virtual lo recupero de ahi. Si ahun asi no lo consigues, prueba a abrir el virtualbox ya con el usb dentro a ver si así ya te lo coje.
Pues no doy con el clavo... he estado leyendo, y he intentado habilitarlos mediante el terminal, como he leido por ahi, ya que en el mismo virtualbox no veo pestaña en relacion al usb.
Con el terminal habilitas esa pestaña, y luego ya puedes configurarla, pero no se como habilitar la pestaña
Si vuelves a decir que Debian y Ubuntu son lo mismo, te baneo...
Xusmi... que un paquete NO esté en .deb y sí en .rpm no significa que sea solo para Redhat y No para Debian, lechon....
Significa que está empaquetado utilizando RPM en lugar de DEB, nada más... tú puedes instalar paquetes RPM en tu Debian sin ningun problema...
Usando el bendito APT:
# apt-get install rpm
Y listo... ya tienes RPM instalado, con lo cual, solo tienes que hacer:
# rpm -i nombre_paquete.rpm
Y ya lo tendrás instalado en tu Debian...
Máquinas virtuales hay muchas, pero sin duda las mejores son (para mi):
- VmWare
- Xen
- VirtualBox
Todas las puedes instalar en tu Debian sin problemas...
Con Virtualbox NO se puede... al menos con el Virtualbox "normal"...
Lo que tú necesitas para eso es "Virtualbox PUEL" (Personal Use and Evaluation License)... que es una nueva versión de Virtualbox que sí tiene soporte para USB, y muchas cosas más...
http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
Además, tanto Xen como Virtualbox son proyectos OPEN SOURCE, no como VmWare, que no solo es de codigo cerrado, sino que ademas es de pago...
xusmi escribió:...debian (o ubuntu para los que lo tengan por aqui, que a fin de cuentas es lo mismo).
xusmi escribió:Intentando bajarme el .deb de la pagina de vmware me encuentro que solo esta el .rpm (para suse, nada de .deb), así que ya no quiero meter vmware en mi distro.
Xusmi escribió:Que programas hay gratuitos que vayan bien para Linux (sobre todo para debian??
- VmWare
- Xen
- VirtualBox
Sonic escribió:Tengo una preguntilla..
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
Bueno, pues... entonces probaremos la otra gratuita (Xen) a ver si no es complicada
Gracias y saludos!!
Gracias y saludos!!
Bueno, he estado intentando instalar el Virtualbox PUEL, pero me da un error al intentar instalar el .deb
Mediante apt no se puede, no?
Tampoco consigo instalar xen mediante apt, supongo que tendre que buscarlo por ahi
BhEaN escribió:Buenas,xusmi escribió:...debian (o ubuntu para los que lo tengan por aqui, que a fin de cuentas es lo mismo).
Ubuntu es la version pija de debian!!y el lesbian linux (que seguro que ese te gustaria tenerlo
Creo que no me expliqué bien... pero tuve una "mala experiencia" con los rpm en debian y desde entonces los "ignoro" para debian
- VmWare
- Xen
- VirtualBox
Del Xen ya había oido algo, y no precisamente malo, creo que investigaré como va...!
Gracias y un saludo!
26 mensajes
Piezas OEM Para Leon 5f Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Nelson Pirez Respuestas: 85 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 688 |
Tubo vacío depresor-servofreno leon mk1 [solucionado] Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 15 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MORKAS Respuestas: 48 |
Usuarios navegando por este Foro: jmlp1982 y 4 invitados
