Opinion filtro Apexi
Favoritos: BORRIOL BOSS
Seguidores: txemmmmmm, Orko, albertomadrid88, Virgin, BORRIOL BOSS
Notapor GUMBALL el 05 Dic 2008, 10:31
Bueno, keria preguntar sobre ese filtro de admision especificamente para nuestro TDI, no kiero entrar si en los gasolina hace o no hace, ni si el coxe suena mejor con el o no, el tema es q me llegan informaciones contradictorias sobre el resultado de este filtro, algunas personas dicen q encuentran mejora, sobretodo en altas :chiflado: (yo creo q en todo caso se puede mejorar entre las 1000 y las 2000 Rpm) y otras q lo han montado recientemente lo contrario, han visto q ha disminuido el soplado del turbo, con la consiguiente perdida de prestaciones... q opinais????
Última edición por GUMBALL el 10 Dic 2008, 17:13, editado 1 vez en total
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Re: Opinion filtro Apexi en TDI
Notapor Fenix el 05 Dic 2008, 10:33
GUMBALL escribió: no kiero entrar si en los gasolina hace o no hace,
En el Cupra R va muy bien :ok:
Ex-León MK1 FR Special Edition
Ex-León MK1 Cupra R GT30
Fenix
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor GUMBALL el 05 Dic 2008, 10:39
:maruja:
Venga, fuera de coñas, mucha gente recienttmente los esta montando en sus TDI, yo se perfectamente q en un TDI lo unico q hace es "hacerte gastar dinero" pero keria saber vuestra opinion... ya q muchos lo han montado, y unos DICEN q va mejor, y motros comprueban q va peor el coxe, laguien ha exo logs y comprobado mejora o perdida???? 8)
Puede tener algo q ver q sea un 150 cv o un 110 cv para q haya mejora o perdida???
GUMBALL
Notapor correcaminos el 05 Dic 2008, 10:40
como lo evaluais? habeis hecho pruebas en carretera o algo?
gumball, yo no he probado, la verdad y no me importaría probar, por supuesto en carretera...
para mi, desde la teoría, influye más lo "directa" que sea la entrada (en diesel), es decir, sin curvas, sin estrechamientos etc etc.
yo cuando cambié el manguito de admisión vi en reloj y en comportamiento que el turbo cargaba mejor (más pico) y la mayor diferencia es que no hace curvas y que no es "corrugado" por dentro.
Generalmente en diesel con turbo de serie no vas a soplar más por admisión o escape porque el soplado lo regulan mapas de la ecu.
saludos nin!!
correcaminos
Notapor GUMBALL el 05 Dic 2008, 10:43
saludos nin!!
Ya ya, si como hablamos en persona, yo opino como tu, jejeje!!!! pero claro, hay gente q lo lleva, y dice q hay mejora, y keria saber en q se han basado para evaluarlo, ya q ayer me entere q un 110 cv TDI al montarlo ha perdido soplado, posiblemente por q traga aire caliente a punta pala... jejeje!!!
GUMBALL
Notapor Fenix el 05 Dic 2008, 10:44
saludos nin!!
El pico de turbo aumento en 0,1B.
En bajas el coche va mas suelto.
Hable con una persona que monto el Apexi en un FR 150cv de serie y decia que el coche le soplaba menos, al menos recien montado....
Fenix
Notapor GUMBALL el 05 Dic 2008, 10:48
Vaya, yo tengo info de un 110 TDI repro... q ha obtenido el mismo resultado q comentas, pero es q resulta q en otros ARL potenciados, se dice por lo visto q ha habido mejora, a altas RPM....
GUMBALL
Notapor Blanco el 05 Dic 2008, 11:54
Lo poco que se... es que en uno de los diesel soplaba menos... a ver ahora que se habra ajustado la centralita sola al nuevo filtro... pero nada mas ponerlo... el turbo soplaba menos...
Coming soon...
Blanco
Notapor GUMBALL el 05 Dic 2008, 13:49
Blanco escribió:Lo poco que se... es que en uno de los diesel soplaba menos... a ver ahora que se habra ajustado la centralita sola al nuevo filtro... pero nada mas ponerlo... el turbo soplaba menos...
La centralita??? por q??? acaso al poner el Apexi se cambiaron los valores de demanda??? jejeje!!! (ironia) :risa3:
No Blanco, la centralita no es el problema ni la solucion, ella sigue demandando lo mismo, con el Apexi o no, si la centralita demanda 1,6 bares, y sin el filtro el turbo da esos 1,6, y al poner el filtro, da 1,5, es problema de soplado de turbo, por q la ECU sigue pidiendole 1,6... la solucion es esta, a mi parecer...
P.D. No me refiero a tirar el coxe a la basura... sino el Apexi... 8)
GUMBALL
Notapor Polete el 05 Dic 2008, 14:16
Yo lo que veo es que es la mania de montar cosas que funcionan en los gasolina y vicevuelta(me encanta esa palabra :risa3: ) hay que saber distinguir, que un 1.9Tdi no es lo mismo que un 1.8T y las soluciones que en uno dan mas, en el otro pueden restar...
No se, hace tiempo que aqui hay gente con Tdis atomicos y la solucion que tienen es lo mejor que han probado, y si realmente el apexi fuera la bomba, lo montarian, amos, digo yo...
Polete
Notapor arjleon90 el 05 Dic 2008, 14:20
eso mismo opino lo mismo en un tdi lo unico que vas a conseguir es tragar aire caliente...........
saludos.
carretera secundaria + de noche + muxas muxas curvas + TDI = noxe de rally TDI POWER.
arjleon90
Notapor MANOfr1 el 05 Dic 2008, 14:49
saludos.
os olvidais que basicamente da igual la tª a la que coje el aire ya que despues pasa por el turbo (que eso si que esta calentito). Para enfriar ya esta el ic si no seria tonteria ponerlo no? yo creo, como bien dice correcaminos, que influye mas el tamaño y la forma de las tuberias de admision que otra cosa.
MANOfr1
Notapor Fenix el 05 Dic 2008, 16:17
saludos.
A veces hay que sacrificar el coger el aire un poco mas caliente si se consigue meter mas cantidad ;)
Fenix
Notapor correcaminos el 05 Dic 2008, 16:17
saludos nin!!
pues tron, a mi me haría pensar en que ese filtro tiene menor poder filtrante (si solo cambiais el filtro, que no lo se eh!)
nosotros, para tdi, no cambiamos el filtro, sino los conductos de antes y después...
pero si va bien, va bien. eso si, yo procuro hacer logs, tirarlo contra otro, etc... para evaluar lo más objetivamente posible si me sirve o no.
con esto no quiero decir que tu no lo hayas hecho eh!! que conste, puesto que hay gente que los montará porque suena bien o porque queda chulo y, obviamente, para ellos cumple la función que buscan...
saludos :hola:
correcaminos
Notapor correcaminos el 05 Dic 2008, 16:25
saludos.
en parado si, en movimiento no tio... la ventilacion del vano es bastante importante además, lo que te dice mano, con IC no importa mucho la temperatura antes de turbo, puesto que este te calienta la admision a unos 100-140º C y es el IC el que lo baja a cifras decentes.
El que tu pongas el aire 10º más caliente a la entrada de turbo... no influye tanto ;)
correcaminos
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
