Se me atrasa la hora en ubuntu 8.10 (Solucionado)
Seguidores: Orko, Sonic_206
Notapor Sonic_206 el 29 Dic 2008, 00:47
Bueno pues eso, que ultimamente no paro de poner en hora el reloj de mi ubuntu, habiendo estado apagado o encendido indistintamente.
A alguien le pasa igual?
Ya esta solucionado!
Dejo aqui las soluciones aportadas.
Para actualizar de forma manual.
Intalar ntpdate
Escribir en consola, y como root, ntpdate es.pool.ntp.org
Para que actualice automaticamente cada 4 horas.
Modificar /etc/crontab para añadir:
# Puesta en hora cada 4 horas
00 */4 * * * root /usr/sbin/ntpdate es.pool.ntp.org 1> /dev/null 2> /dev/null; hwclock --systohc 1> /dev/null 2> /dev/null
Última edición por Sonic_206 el 04 Ene 2009, 02:10, editado 1 vez en total
Sonic_206
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: Se me atrasa la hora en ubuntu 8.10
Notapor eltitoxusmi el 29 Dic 2008, 00:53
Sonic_206 escribió:Bueno pues eso, que ultimamente no paro de poner en hora el reloj de mi ubuntu, habiendo estado apagado o encendido indistintamente.
Te pasa solo con ubuntu???Puede ser por la pila que lleva para el reloj!aunque si dices que si es tanto apagado como encendido... juraria que la hora se "sincroniza" con alguna pagina (si no recuerdo mal en ubuntu), mirate a ver la zona horaria en la que estas!
alguien escribió:Aclárate las neuronas pardillo. ¿Crees que luchamos por la libertad? Esto es una matanza. Y si me van a reventar las pelotas por una palabra... mi palabra es PUTADA.
eltitoxusmi
Notapor Sonic_206 el 30 Dic 2008, 00:12
Pues la verdad es que llevo bastante tiempo sin mirar el otro sistema operativo.
Ahora acabo de llegar, y hay una diferencia de 4 minutos con respecto a la ultima vez que lo puse en hora, el ordenador ha permanecido encendido desde entonces.
Y sobre lo de la franja horaria, no creo que pueda variar 4 minutos, ademas, creo recordar que cuando lo instale, le di a la franja horaria de madrid, y yo estoy en la misma :toma:
Por ultimo, no encuentro las opciones para ver desde que web sincroniza la hora, si es que lo hace...
Sonic_206
Notapor sinparedes el 30 Dic 2008, 00:48
Tambien te iva a comentar eso de la pila, suele ser uno de los sintomas de pila en las ultimas.
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor Sonic_206 el 30 Dic 2008, 01:05
Aun siendo el ordenador nuevo, no creo que tenga ni 6 meses :pensando:
Sonic_206
Notapor pikolotk el 30 Dic 2008, 10:52
Saludos..
Con el ordenador encendido?
pikolotk
Notapor BhEaN el 30 Dic 2008, 13:42
Si te pasa con el ordenador apagado, puede ser de la pila, aunque no necesariamente...
Pero si te sucede con el ordenador encendido, no es por eso...
Puede ser por 2 cosas:
- Estas usando un servicio de NTP para sincronizar la hora a través de Internet, pero tienes mal configurada tu zona (aunque en este caso, no se desviaría 4 minutos, sino horas)
- Tienes el tiempo configurado en UTC (Tiempo Universal) que es como se hace por defecto en Linux, pero sin embargo cuando reinicias el ordenador y entras en Windows, te cambia la hora porque él usa el tiempo segun la BIOS, no en UTC...
Para verificar lo que te digo, prueba a NO entrar en tu Windows... y verás como ya no se atrasa, jejeje...
De todas formas, te recomiendo que utilices NTP para sincronizar tu reloj con los servidores de tiempo en Internet...
Saludos!!
Agradecido: 1580 veces
Notapor Orko el 30 Dic 2008, 15:08
Al crontab de cabeza con esto, Sonic :)
Ese host, es.pool.ntp.org, es un pool de servidores de hora en el que colaboro activamente, ya que soy root de hora.uv.es que pertenece a ese pool, y por supuesto están sincronizados con otro mogollón de máquinas a nivel mundial, manteniendo la hora oficial del reloj atómico de Alemania :) (Para mas información, MP Orko :D)
Será que tu placa lleva un reloj barato y se atrasa, métele un Seiko o un Citizen y verás que clavao que va! Jajajaja
Hay algunas placas que se atrasan/adelantan, pero como Windows sincroniza la hora de vez en cuando... pues ni cuenta que te das. Ubuntu lo empezará a hacer cuando instales el paquete ntpdate (no el ntpd, ojo, que este es el servidor para que otros se sincronizen de ti)
"Haga lo que haga en la vida, siempre compito" - Jacques Villeneuve
Orko
Moderador Global
Agradecido: 46 veces
Notapor Sonic_206 el 30 Dic 2008, 19:16
Sobre lo de no entrar en güindous, te refieres al instalado en el disco y no al virtual, no? :pensando:
En ese hace semanas que no me conecto :mrgreen:
Hoy me marca las 19.11 y en mi movil son y 18 :?
Esto lo voy a tener que arreglar cuando vuelva 'el año que viene' porque ahi cosas que no entiendo :roll:
Saludos y gracias de nuevo!
Sonic_206
Notapor BhEaN el 30 Dic 2008, 19:18
Orko escribió:soy root de hora.uv.es
Friki...
Notapor Sonic_206 el 30 Dic 2008, 19:20
:troncharse:
Sonic_206
Notapor Orko el 31 Dic 2008, 02:17
No tendrás envidia por los 155gbps que tiene RedIris con Internet? Quieres ver un DoS a BhEaN.com desde ahí? :D
Orko
Moderador Global
Notapor BhEaN el 31 Dic 2008, 16:06
Orko escribió:No tendrás envidia por los 155gbps que tiene RedIris con Internet? Quieres ver un DoS a BhEaN.com desde ahí? :D
Hombre... contra el canuto de Rediris no tengo nada que hacer desde casa, obviamente...., pero no oses amenazarme en público si no quieres que comience la batalla, jejejeje... no tengo tanto ancho de banda como Rediris, pero tengo root en decenas de servidores con bastante "canuto" tambien, así que "algo" podría hacer... quieres ver un DoS a tu propia conexion de casa durante 48 horas, para que no puedas ni abrir Google??
:cejas:
PD: No desviemos el post, lechon!
Notapor Orko el 31 Dic 2008, 16:09
Si has empezado tu!
Orko
Moderador Global
Notapor Sonic_206 el 03 Ene 2009, 21:17
y que pasa con mi hora!!!!
Sonic_206
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados
