Vag-Com vs Windows Vista
Seguidores: TeteFR
Notapor Elcracker69 el 30 Ene 2009, 10:00
Hola buenas,
Resulta que me he decido a entrar en el mundillo del vag-com, y cuando ya tenia mi cable mi programa y todo.. me encuentro con que el windows vista me da problemas. No se si a alguien mas le ha pasado y si ha podido solucionarlo.
Al principio pense que era por que tenia algo mal, pero he formateado todo de nuevo y nada...
Me configura el cable bien, y en el programa lo detecta, voy a hacer un autoscan, y empieza bien, conecta con el coche y rellena la primera tablita que sale con numero de bastidor y todo eso y luego se queda que no responde y me da un error de windows.
A ver si ha alguien le ha pasado y ha podido solucionarlo...
Con las ganas que tenia de empezar a trastear con el.... :(
Muchas gracias
Elcracker69
Notapor joeloza el 30 Ene 2009, 11:39
Pues yo lo tengo funcionando con vista y sin ningún problema, el vista que tengo en el portatil es el Basic y la versión del vag 701.4.
Intenta instalar de nuevo el vag-com, aunque supongo que ya lo habrás hecho.
Usuario nº 2893.
joeloza
Agradecido: 24 veces
Notapor Elcracker69 el 30 Ene 2009, 15:21
si, he instalado el 311-2, el 402-3 y nada.. los dos hacen lo mismo
Elcracker69
Notapor joeloza el 30 Ene 2009, 16:47
es que creo que el único que funciona con vista es a partir del 704.1. esas versiones que has puesto no se si funcionarán.
Usando el buscador te he encontrado esto a ver si te sirve:
http://www.clubseatleon.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=37212&highlight=vag+com+vista
El buscador es tu amigo.
Usuario nº 2893.
joeloza
Notapor josete2k5 el 31 Ene 2009, 11:04
Para que 311 funcione en vista tenéis que desactivar el control de cuentas de usuario en panel de control.
josete2k5
Notapor Elcracker69 el 03 Feb 2009, 14:06
Muchisimas gracias, efectivamente ese era el problema. Gracias
Elcracker69
Notapor Juanfry123 el 13 Feb 2009, 12:19
Estoy intentando conectarme con Windows Vista con el Odb y el Vag-Com 3112.
El cable que uso es el SERIE pero con un conversor USB-RS232 (usb-serie).
Resulta que me consigo conectar correctamente, le hago el Auto-Scan y me dice que OK.
Intento registrarlo, me voy al botón de "ABOUT", pero siempre me dice "Please test on a car before registering!"
¿Que debo hacer?
Gracias :wink:
Juanfry123
Notapor Juanfry123 el 13 Feb 2009, 12:27
Hago el Auto-Scan , y me da este resultado: (sin incluir los airbags)
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Skipping Address 15-Airbags
End -------------------------------------------------------
Juanfry123
Notapor Juanfry123 el 13 Feb 2009, 12:30
Mensaje al testeo del ODB-II
Juanfry123
Notapor Juanfry123 el 13 Feb 2009, 12:33
Al entrar en OPTIONS
Select Com Port
Y darle a TEST:
Juanfry123
Notapor TeteFR el 13 Feb 2009, 12:36
Juanfry123 escribió:Mensaje al testeo del ODB-II
A mi a veces también me sale eso y lo que hago es quitar contacto y la llave, pongo la llave sin darle al contacto y quito el conector OBDII y lo vuelvo a poner. Le doy al contacto esperando que se apaguen todas las luces del cuadro (las que se apagan normalmente) y abro el vag-com y ya me comunica. Previamente cierra el vag-com. A ver si haciendo esto te comunica bien. Salu2
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor Juanfry123 el 13 Feb 2009, 12:53
Lo he probado un par de veces y no va...
Me da a mí que los tiros van por otro lado :?
Juanfry123
Notapor TeteFR el 13 Feb 2009, 12:56
Pues entonces ya no sabría decirte, lo siento. Haber si alguien te dice como solucionarlo. Salu2
TeteFR
Notapor Juanfry123 el 13 Feb 2009, 13:10
TeteFR escribió:Pues entonces ya no sabría decirte, lo siento. Haber si alguien te dice como solucionarlo. Salu2
A ver si alguien tiene el secreto... ;-)
Juanfry123
Notapor TeteFR el 13 Feb 2009, 19:56
No se si servirá, pero me parece que al ponerle el adaptador es como si fuese un cable por usb, y a lo mejor tienes que ponerles los drivers para que te funcione. No se si los has puestos, pero si no los has puestos puede que sea por eso, no sé, por descartar. Salu2
P.D. Por puerto usb no se como irá por que yo tengo el cable con puerto serie, pero por lo que he leído con el cable usb se necesitan los drivers.
TeteFR
Usuarios navegando por este Foro: SentiBot y 1 invitado
