Activar subir ventanillas al cerrar con VdsPro MK1
- Seguidores: 12
- Favoritos: 1
- Vistas: 100.237
Favoritos: Maverick.es
Seguidores: dancer28, Gelo1.8T, zapador, Keko_Dj, azulillo, lluisjs, GAUDY_2001, Angelillo_1984, Maverick.es, Maverick.es, Cantona, VapaV
x
Última edición por cvillajos el 02 Feb 2020, 13:27, editado 2 veces en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
illi206 - Leoner@ avanzad@
No tienes sentimientos, seria bueno que lo comentaras para la KDD catalana ya que Lito69 y yo nos pasaremos el día con el VAG-COM y seguro que mas de uno nos lo pediría, venga va...
que quieres a cambio jejeje
NetMaster - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 6 veces
La verdad es que illi ha aportado mucho a este foro y como eso funcione eres el rey de verdad.
Netmaster,lo tuyo lo puedes traducir? Sirve pal leon?
La verdad es que me extraña que se pueda hacer por vag com si hay un modulo en venta,pero bueno todo es posible.
Yo al menos el modulo 35 no lo tengo porque el cierre lo lleva el modulo 46 en mi coche
- Agradecido: 240 veces
Fuente: http://www.ross-tech.com/vag-com/faq_4.html
Can I use VAG-COM to make my windows roll up and down using my keyfob remote?
Many Audi vehicles can be recoded to allow this function, see this example. Unfortunately, VW models do not have the same capability. In order to make your windows roll up and down using your remote in a VW, you'll need to add extra hardware such as the Remote Window Controller from Alientech.
¿Yo puedo usar VAG-COM para hacer mis ventanas rodar usando mi keyfob de arriba abajo remoto?
Muchos vehículos de Audi pueden ser los recoded para permitir esta función, vea este ejemplo. Desgraciadamente, modelos de VW no tienen la misma capacidad. Para hacer sus ventanas ruede usando de arriba abajo su remoto en un VW, usted necesitará agregar el hardware extra como el Director de la Ventana Remoto de Alientech.
Me parece que con el cable USB/Serie es imposible hacerlo. La única manera de hacerlo con el VAG es con el armario de la seta y no todos los mecánicos saben hacerlo... ya que por lo que tengo entendido es necesario dejar "colgado" la centralita del coche por unos momentos...
Si usaís el buscador encontrareís algo ya que en una KDD de montjuic, creo que el 12/10/2004 se comento algo...
ToGohi - Gurú de los leones
- Coche: Otro modelo SEAT
lito69 escribió:Si illi dice que se puede yo me lo creo,ahora solo hace falta si lo quiere decir o no
Yo tampoco dudo de illi, solo he expresado lo que yo tenia entendido
Tengo entendido que unicamente es posible hacerlo con el VAG de la seta (no con el vagcom) ademas lo probamos en la ultima kdd en tarragona en el coxe de Flori-135 y nada de nada. Aki os dejo los codigos tal y como me los paso un colega (k domina un webo la makina de la seta). Ademas solo funciona en los confort 799f y 799e.
46
11 Login xxxx
19283
27 Escribir Eprom
Login acceder
12151
Nº Celula 002
Direccion 04361
27
Nº Celula 002
Direccion 04362
27
Nº Celula 002
Direccion 04363
Ya se los pase a Flori-135 k lo iba a probar en una seta, a ver si lo ha conseguido hacer.
11 Login xxxx
19283
27 Escribir Eprom
Login acceder
12151
Nº Celula 002
Direccion 04361
27
Nº Celula 002
Direccion 04362
27
Nº Celula 002
Direccion 04363
OoxidD - Leoner@ mayor del reino
Si eso d cerrar el coche con el mando i subir las ventanillas funciona creo q mas d uno se lo agradecera a illo ya q nos ahorrariamos pasta y tiempo en montar el modulito d los cataplines ajajjajajajajja
tarry - Gurú de los leones
Activar alzacristales con el mando a distancia
Alguien sabe como activar esa función?
En este mismo foro hablan de unos códigos q iba a probar Flori135 en una seta, pero ahí acaba la cosa.
Tengo un colega q trabaja en un concesionario seta y todavía no saben nada, aunq están a la espera. Si alguien me dijera como hacerlo lo probaríamos con él.
A ver si Flori lo probó, pq no dice nada.
Decidme algo, ok?
Muchas mercis!!!!!!!!!!!!!
Decidme algo, ok?
RauleteBarna - Leoner@ habitual
illi206, todavía no he podido enviarte los datos que me pediste para comprobar lo de mi centralita... De todas maneras, si no cobras por hacer esto, podrías ponerlo aquí para que cada uno lo miremos sin necesidad de mandarte nada ni de molestarte, y si nos cargamos algo será porque hemos querido, no vaya a ser que le digas a alguien que sí que puede hacerlo y luego se le fastidie la centralita, digo yo... Además de que supongo que la gente se quedará más tranquila si no tiene que mandar datos de su centralita por ahí... De todas maneras, es mi opinión, tú haz lo que creas, por supuesto que lo respeto y eres libre. Gracias.
tdi_albert - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
Yo le envie los datos a ili206, ya hace 2 semanas, y todavia no me ha contestado, no se igual no se puede, como se ha dicho se probo en la kdd de Tarragona y na d na, lo se pq el portatil era mio.
Yo seguire esperando con impaciencia a la contestacion de ILI, jejeje.
Current - Leoner@ mayor del reino
dudas al comprar un fiat 500,que ver y de que pecan? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados
