chapita EGR con agujero 5mm para evitar testigo en el cuadro
Moderadores: RVG, ArkikomTdi
Notapor yoker poker el 24 Mar 2012, 17:11
hola todos ,pues hoy escuche en un taller lo de anular la egr con las chapas y tal...lo ke todos sabemos nada nuevo,pero luego escucho.que en ´´los opel`` para evitar ke salga el testigo en el cuadro le hacen un pequeño agujero en la chapa ke se pone debajo de la EGR ....habies oido algo parecido?
yoker poker
Agradecido: 16 veces
Re: chapita EGR con agujero 5mm para evitar testigo en el cu
Notapor xylen2 el 24 Mar 2012, 20:38
Hay unas juntas que tienen un tamaño reducido, pero ahora mismo no me acuerdo de la referencia.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Moderador General
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 136 veces
Notapor Pitufo_fr el 24 Mar 2012, 21:19
Yo lo llevo con la chapita esa que decis y 0 problemas,un dia hablando con el mecanico de la seat le comente lo de anular la EGR y me la dio el,pero la ref. ni idea :( ,ni viene nada grabado en la propia chapita lo que si creo recordar que el agujero era de 8mm.
"Aur,aur...Desperta ferro"
Pitufo_fr
Agradecido: 33 veces
Notapor yoker poker el 24 Mar 2012, 21:36
Pitufo_fr escribió:Yo lo llevo con la chapita esa que decis y 0 problemas,un dia hablando con el mecanico de la seat le comente lo de anular la EGR y me la dio el,pero la ref. ni idea :( ,ni viene nada grabado en la propia chapita lo que si creo recordar que el agujero era de 8mm.
entonces tienes puesta esa ke digo? y el fallo en el cuadro no sale???
yoker poker
Notapor Pitufo_fr el 24 Mar 2012, 22:12
Si,esa es la que llevo y no me dio ningun fallo,ahora estoy valorando hacerme con el cable y el vagcom y anularla tambien electronicamente porque quiero sacar el radiador de la EGR.
Pitufo_fr
Notapor yoker poker el 24 Mar 2012, 22:20
Pitufo_fr escribió:Si,esa es la que llevo y no me dio ningun fallo,ahora estoy valorando hacerme con el cable y el vagcom y anularla tambien electronicamente porque quiero sacar el radiador de la EGR.
con el vag seguro ke te sale el testigo tio....si eres de cerca de badajoz te lo hago en un momento :ok:
en cuanto a lo de la chapa...poner y listo no? debajo de la egr ,seguramente la haga yo mismo con una placa de aluminio de 1mm....pero sigue pasando algunos gases por el agujerito no??
yoker poker
Notapor steady el 24 Mar 2012, 22:30
hola yo llevaba esa chapa puesta primero ciega y como me salio fallo en el cuadro le hize el agujero y a un asi salia fallo, todo esto llevandola anulada con el vag.
hace poco despues de.limpiar el turbo le he puesto la junta original, menos historias.
steady
Notapor Pitufo_fr el 24 Mar 2012, 22:31
Muchas gracias por el ofrecimiento pero soy de Galicia,no tengo el fallo en el cuadro solo es para que al sacar el radiador y no me lo de,poner la chapa si es ponerla en la entrada de EGR por abajo,si algo de gases entran pero muchos menos,por eso queria anularla electronicamente para que no entraran ningunos gases
Última edición por Pitufo_fr el 24 Mar 2012, 22:39, editado 1 vez en total
Pitufo_fr
Notapor Pitufo_fr el 24 Mar 2012, 22:36
steady escribió:hola yo llevaba esa chapa puesta primero ciega y como me salio fallo en el cuadro le hize el agujero y a un asi salia fallo, todo esto llevandola anulada con el vag.
Yo la primera vez que la anule;tambien le puse junta ciega y tambien me dio fallo,por eso fui hablar con el colega de la seat,me borro el fallo,me dio la junta con el aguijerito y no tube mas problemas.
Pitufo_fr
Notapor yoker poker el 24 Mar 2012, 23:01
Pitufo_fr escribió:Muchas gracias por el ofrecimiento pero soy de Galicia,no tengo el fallo en el cuadro solo es para que al sacar el radiador y no me lo de,poner la chapa si es ponerla en la entrada de EGR por abajo,si algo de gases entran pero muchos menos,por eso queria anularla electronicamente para que no entraran ningunos gases
pues ya estoy manos a la obra jeje le hare uno de 4mm haber si asi tampoko da el fallo ,en cuanto la anules con el vag te sale el testigo en el cuadro amigo....
yoker poker
Notapor devilzgz el 25 Mar 2012, 14:02
@yoker poker en los nissan pathfinder del 2008 en adelante y con filtro de partículas les ponen la chapita con un agujero de 5mm y no da fallo. Espero que te sirva de algo.
Saludetesss
devilzgz
Notapor Pitufo_fr el 25 Mar 2012, 15:19
Pues tendre que mirar de hacerlo de otra manera,porque sigo emperrado en sacar el radiador,jejeje
Pitufo_fr
Notapor garlim el 25 Mar 2012, 17:16
Igual estoy confundido, pero vía repro no se quita el fallo definitivamente?
enviado desde el móvil
garlim
Agradecido: 73 veces
Notapor xylen2 el 25 Mar 2012, 17:46
garlim escribió:Igual estoy confundido, pero vía repro no se quita el fallo definitivamente?
Exactamente garlim.
xylen2
Moderador General
Notapor Pitufo_fr el 25 Mar 2012, 18:52
Eso tenia yo entendido pero ahora hasta me entran dudas,mi coche esta repro y si la anulo manualmente me da fallo,vi en fullcustom el manual de sacar el radiador de la EGR y anularla con el vagcom, alguien sabe si haciedolo asi me dara fallo?
Pitufo_fr
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 5 invitados
