alto consumo a ralenti..ayuda!!!
Seguidores: MIguelon_19, ChispaAdecuada
Notapor edu@leon el 28 Mar 2013, 17:21
hola compañeros, pues os comento un problema que tengo.. y es que el consumo de mi coche tdi 150cv a ralenti es de 1l/h mientras que lo normal por lo que he podido ver es 0.6l/h.. nose si debido a esto el coche va mal en bajas, no tiene nada de fuerza hasta las 2.000rpm y al arrancar en frio echa mucho humo blanco...
he metido el vagcom y el angle shyncro al parecer esta dentro de los valores..( pongo foto)
que puede ser??? me tiene quemado yaa
un saludo y muchas gracias
edu@leon
Re: alto consumo a ralenti..ayuda!!!
Notapor ruwencillo el 28 Mar 2013, 18:24
buenas,de primera te voy a decir como cualquier otro compañero empezaria este post jeje,hace cuanto hace que cambiastes por ultima vez los filtros??no te sale ningun tipo de error en el vag com?yo me inclinaria por el filtro de gasoil aunque puede ser otra cosa,mi primera opcion es esa
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor edu@leon el 28 Mar 2013, 19:26
hola,, pues exactamente cambie aceite y todos los filtros hace 5.000km.
y la verdad que nose si tendra algun error... acabo de comprar el vagcom y nolo manejo. solo lo he usado para comprobar el angle shyncro..
como lo debo de hacer??
un saludo y gracias de antemano!!
edu@leon
Notapor ruwencillo el 28 Mar 2013, 19:29
az un auto scan con el vag y si quieres pon aqui los errores(si los tiene)con su numero y vemos ver si ocurre algo
ruwencillo
Notapor edu@leon el 30 Mar 2013, 01:38
Pues segun l auto-scan no tiene ni un solo error...
Creo qlo e echo bien..
He enchufado he dao auto scan y le metido seat leon 1m yhe esperado aq pusiese fin y no ha aparecido nadaa...
Alguna idea mas??
edu@leon
Notapor ruwencillo el 31 Mar 2013, 00:02
te salia todos los canales el mensaje NO FAULT?
ruwencillo
Notapor edu@leon el 31 Mar 2013, 16:59
La verdad que no lo se... Lo volvere a hacer aver que ponee..
Un saludo y graciad ruwencilloo
edu@leon
Notapor Gurin el 31 Mar 2013, 17:11
Con el vag-com también te sale el mismo consumo??
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor edu@leon el 01 Abr 2013, 23:32
Gurin escribió:Con el vag-com también te sale el mismo consumo??
Sinceramente nose como se mira...asike note sabria decir...
Alguna indicacion???
edu@leon
Notapor Gurin el 01 Abr 2013, 23:52
Según la foto que pones, igual, pero no rcuerdo el canal.
Ve probando los distintos canales hasta que aparezca.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor edu@leon el 02 Abr 2013, 23:07
lo probare a ver...
graciasss
edu@leon
Notapor marianitoo el 02 Abr 2013, 23:58
ami el mio tras ajustar el syncro se quedo en 0,6 y a los meses me subio a 0,8 pero con el vag-com me sale 0,6..sera algo raro..tampoco le doy mucha importancia
marianitoo
Notapor cordobitax el 03 Abr 2013, 10:25
me uno a este problema,desde hace tiempo me marcaba 0,8 pero como no lo cojia mucho pense que era de carbonilla etc y al tiempo ya vi que me marcaba 0,6 asi que pensé que todo perfect pero ayer bajo a cambiar el filtro de aire y me marca 1.0 y no me gustó nada nada en principio en frio puede perfectametne marcar algo mas pero desde que lo compre nuevo me fijé y hasta en invierno marcaba algo mas recien arrancado pero segundos despues bajaba a 0,6 pero ayer ni dejandolo 2 minutos encendidos ni con acelerones se bajaba de 1,0 y la verdad que no me hace ni puta gracia porque ya no sabes si solo gasta mas a ralenti porque pasa algo o gasta asi siempre incluso circulando y tal.es que parece que no pero es casi el doble.
Notapor ruwencillo el 03 Abr 2013, 10:43
buenas cordobitax yo en mi leon no llevo ordenador pero el de la novia si tiene,es un alfa 147 y a ralenti siempre a marcado 0,0 solo cuando ya andas empieza a subir,esto lo veis normal?
ruwencillo
Notapor marianitoo el 03 Abr 2013, 19:13
ruwencillo escribió:buenas cordobitax yo en mi leon no llevo ordenador pero el de la novia si tiene,es un alfa 147 y a ralenti siempre a marcado 0,0 solo cuando ya andas empieza a subir,esto lo veis normal?
te marcara 0,0 l/km no en l/h.. a relenti sin meter marcha en nuestros leones marca litros/hora
marianitoo
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Google [Bot], mpuentes1 y 31 invitados
