A ver, he notado que se me mancha la zona señalada de como si fuera grasa, o ollin, o aceite, no se, esta entre el tubo de goma y la EGR, la foto no es de mi motor, pero los entendidos se imaginaran que puede ser. Pido ayuda por que no se si cambiando el tubo de goma se solucionara, si limpio todo al mes esta otra vez asi, llevo la EGR anulada con el vag y con las tapitas, antes de poner las tapas la limpie bien por dentro, los colectores siguen sucios, no me atrevi a desmontarlos, que puede crear esa mancha? la zona rodeada de amarillo es donde se pega la mierda, el tubo de goma y el cuerpo de la valvula, la flecha roja no es nada, ni caso. Mi coche lleva 220.000km. Con estos km que otros cuidados y recomendaciones me dariais, no se, limpieza de inyectores.... etc
th23autolink_encode_start_32o3e8x0W2ltZzozMm8zZTh4MF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzQ0JiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWc0NC8zNDMwL2VncjI4cHMmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjMybzNlOHgwXQ==th23autolink_encode_end_32o3e8x0
Resuda "grasilla" por la EGR (creo)
8 mensajes
GALERIA DE FOTOS AKI:
viewtopic.php?f=13&t=27933
jesusito - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 16 veces
Re: Resuda "grasilla" por la EGR (creo)
jesusito escribió:A ver, he notado que se me mancha la zona señalada de como si fuera grasa, o ollin, o aceite, no se, esta entre el tubo de goma y la EGR, la foto no es de mi motor, pero los entendidos se imaginaran que puede ser. Pido ayuda por que no se si cambiando el tubo de goma se solucionara, si limpio todo al mes esta otra vez asi, llevo la EGR anulada con el vag y con las tapitas, antes de poner las tapas la limpie bien por dentro, los colectores siguen sucios, no me atrevi a desmontarlos, que puede crear esa mancha? la zona rodeada de amarillo es donde se pega la mierda, el tubo de goma y el cuerpo de la valvula, la flecha roja no es nada, ni caso. Mi coche lleva 220.000km. Con estos km que otros cuidados y recomendaciones me dariais, no se, limpieza de inyectores.... etc
th23autolink_encode_start_1ul5qfywW2ltZzoxdWw1cWZ5d11odHRwJiM1ODsvL2ltZzQ0JiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWc0NC8zNDMwL2VncjI4cHMmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjF1bDVxZnl3XQ==th23autolink_encode_end_1ul5qfyw
Hola tio
A mi me pasa lo mismo que me resuda aceite por esa zona, no creo que pase nada, a un amigo también se lo hace y tan normal, tengo la membrana medio chunga de la EGR y me han dicho que no pasa exactamente nada, también llevo anulada EGR por vag-com y antes también me resudaba
No tienes q preocuparte por eso
FR TDI 150 cv BLADE
Bandidos chipped
Bandidos chipped
joselito_fr150 - Leoner@ habitual
a mi tb me lo hace y la verdad es que aun no le he encontrado explicacion
- Agradecido: 219 veces
Suele ser por el bastago que tiene la EGR se desgasta y claro por donde va a salir la mierda, pues por ahí, pero no te preocupes que no pasa nada es algo normal.
La solución es cambiar la EGR , pero es cara y si te funciona bien yo no la cambiaría, a mi me pasaba y la solución es cambiarla.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 184 veces
OK, muchas gracias por todo, lo limpiare de vez en cuando y ya esta, saludos!!
a mi tambien me resuda la EGR, y eso ke la llevo anulada por VAGCOM, solucion como tu dices limpiar lo ke resuda, k es muy poco, y si te funciona bien, pues para delante, aparte de ke con los kilometros k tienes es totalmente normal, yo tengo la mitad k tu y tb me resuda, ya ves ke problema xD
Por cierto, vaya motor mas limpio lleva ese de la foto!
un saludo!!
un saludo!!
daro_nes - Asidu@ en la selva
- Coche: Otro modelo SEAT
el piston que hay dentro de la egr, el que permite la entrada de gases hacia el colector de admision, tiene una goma sellante a su alrededor. con el tiempo esa goma se desgasta y hace que fugue un poquitín.
los que lleveis la egr anulada por vagcom no lo teneis solucionado por completo, por que aunque limitais el movimiento del pistón, algo se mueve.
los que lo llevais anulado por electronica, a más no va a ir.
correcaminos - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 5 veces
correcaminos escribió:el piston que hay dentro de la egr, el que permite la entrada de gases hacia el colector de admision, tiene una goma sellante a su alrededor. con el tiempo esa goma se desgasta y hace que fugue un poquitín.
Este señor sabe mucho
FR TDI 150 cv BLADE
Bandidos chipped
Bandidos chipped
8 mensajes
Nuevo por aquí! Foro: Presentaciones Autor: Reynho Respuestas: 0 |
No puedo codificar la nueva batería Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alex_13 Respuestas: 30 |
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 6 |
Ayuda para hacer 3 mods pequeñas a mi Leon por Badalona. Foro: Tuning Autor: Mysx Respuestas: 0 |
Cambiar junta interna de la puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Martinastut Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 8 invitados
