Carcasa del freno de mano, Ayuda!
Seguidores: TeteFR
Notapor Garymar el 13 Nov 2009, 23:47
Hola foreros!! a ver si alguien me puede ayudar, resulta que la carcasa del freno de mano, al cogerla y apretar el boton para bajar el freno, se me sale para adelante, debido al que al agarrar el mango y apretar el botón, se esta echando aunque no lo parezca el plástico del mango hacia adelante, y se me desencaja el plástico del mango quedando adelantado al haberse salido, quedando el freno bajado pero con la carcasa hacia delante de modo que tengo que estar echando el mango hacia atrás.Al subirlo no tengo problemas porque tiras del mango hacia atrás, pero al volver a quitar luego el freno de mano otra vez lo mismo.
El coche es un leon serie 1 de 4 años, la pregunta es esto es normal??? le ha pasado a alguien??
Gracias y saludos.
Garymar
Re: Carcasa del freno de mano, Ayuda!
Notapor TeteFR el 14 Nov 2009, 01:44
Hola.
Normal no es. Posiblemente se hayan roto las patillas que lleva que hace que se bloquee la funda. Intenta tirar hacia atrás lo máximo que puedas a ver si notas algún click para acabar de encajarla y a ver si te sigue haciendo lo mismo. Si te hace lo mismo que es tienes esas patillas rotas y la solución es cambiar la funda o dejarla como está hasta que puedas cambiarla.
Salu2
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor _Juanky_ el 14 Nov 2009, 10:11
Has intentado sacarla para cambiarla o algo?Porque no es muy normal que la funda de mano se mueva al no ser que la hayas manipulado.. Como te dice el compañero,intenta tirar hacia detrás para ver si encaja de nuevo y sino, tendras que cambiarla por una nueva.
Seat Leon TDI 110Cv Sport (ASV) Mi Galería: viewtopic.php?f=13&t=44891&hilit=juanky
R135
_246
_Juanky_
Agradecido: 66 veces
Notapor Garymar el 15 Nov 2009, 00:41
Ok !!! mirare a ver si puedo engancharla, lo que pasa es que cuando me pusieron el apoyabrazos yo creo que recortaron la base del plástico donde termina esta carcasa del freno, para anclar el apoyabrazos, por eso igual esta suelto, lo voy a mirar con mas detenimiento.
Muchas gracias.
:ok:
Garymar
Notapor _Juanky_ el 15 Nov 2009, 01:35
Garymar escribió:Ok !!! mirare a ver si puedo engancharla, lo que pasa es que cuando me pusieron el apoyabrazos yo creo que recortaron la base del plástico donde termina esta carcasa del freno, para anclar el apoyabrazos, por eso igual esta suelto, lo voy a mirar con mas detenimiento.
Muchas gracias.
:ok:
Aunque te hayan montando el apoyabrazos no tiene que ver nada para que la funda del freno de mano este suelta...Lo digo porque ami tambien me lo montaron y no me sucede eso..
R135
_246
_Juanky_
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 16 invitados
