duda con medida rueda...gracias
Notapor dani _leon el 02 Ene 2010, 19:04
hola a todos y feliz año.tengo un seat leon leon last edition 1.9 tdi con repro y ya le toca cambiar ruedas delanteras el caso es que cuando lo compre le meti unas 225/45/17 y dentro de nada le toca itv fui a la itv y me dicen que no son equivalentes el mecanico que si y el buscador que tambien son equivalentes vosotros que decis,el de la itv me decia que era mucha goma que el coche se quedaria muerto(jejejje me reia por dentro muerto jejejje)y me recomendo 215. sacarme de dudas gracias por cierto quiero ponerle falken fk 452 de serie lleva 195/65/r15...chao
dani _leon
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 15 veces
Re: duda con medida rueda...gracias
Notapor noe_nypen el 03 Ene 2010, 03:59
joer, pues a mi también me la van a liar en la itv...porque yo llevo 225/45 17 porque se supone q en teoría en es equivalente :S
yo antes llevaba 205 pero con llanta 16....
haber si algun experto contesta
noe_nypen
Notapor Niko_Tdi el 03 Ene 2010, 05:21
Por lo de pasar itv sin problema mi coche lleva de serie 195,65,15 y hace dos meses paso itv con 225,45,17 asi que no te cuenten historias ... y lo de meterle menor anchura no se cuantos cvs tiene tu coche pero vamos que estando repro no creo que se muera ...
Salu2
Niko_Tdi
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Notapor David_007 el 03 Ene 2010, 09:42
Vete tranquilo, la 225/45/17 es equivalente, por este motivo no te pueden echar para atrás en la ITV...
David_007
Notapor dani _leon el 03 Ene 2010, 11:37
gracias por responder la verdad sea dicha que el chico de la itv era un poco vinagre y cuando le dije que queria meterle 225casi se echa las manos ha la cabeza mi coche andara sobre los 130 cv mas o menos pero siendo asi seguire con 225.gracias gente por responder chao
dani _leon
Notapor Pedro_Racing el 03 Ene 2010, 13:11
Son equivalentes, y si vas a industria (no se cuanto valdra) te lo pueden poner incluso en ficha tecnica, Monta de Neumaticos equivalentes 225/45R17 y asi ya si que nadie te puede decir que no son equivalentes ni nada ya sea ITV, Guardia Civil, ...
Pedro_Racing
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor Pedro_Racing el 05 Ene 2010, 12:06
Ya tengo respuesta a tu duda, no seran equivalentes por el indice de carga que tiene que ser igual o superior y en las 195/65R15 es de 615kg y en 225/45R17 de 600, para que sean equivalentes tienes que montar unas que tenga un indice de carga de 615 kg o mayor, en el neumatico te lo pone si te pone 600 kg no son equivalente ssi te pone 615 o mayor si.
Pedro_Racing
Notapor Blanco el 05 Ene 2010, 13:00
Para salir de dudas...
http://www.teleneumatico.com/equivalencias/
Según la legislación Española, no está permitida la sustitución de neumáticos incluidos en la homologación de tipo del vehículo por otros que no cumplan los siguientes criterios de equivalencia:
1. Indice de capacidad de carga igual o superior.
2. Código de categoría de velocidad igual o superior.
3. Igual diámetro exterior con una tolerancia de mas menos 3%.
4. Que el perfil de la llanta de montaje sea el correspondiente al neumático.
Es tema de indice de carga o codigo de velocidad seguro... SINO, no tienen ni idea en la ITV a la que has ido, o mejor dicho, con el que has dado
Coming soon...
Blanco
Notapor CrAfTy el 07 Ene 2010, 09:35
Blanco escribió:Para salir de dudas...
+1 :aplauso:
CrAfTy
Agradecido: 238 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 10 invitados
