Esto es lo que me hace ruido a muelle muy fuerte en el embrague,¿que es esta pieza?se puede desmontar y darle vaselina para que no haga ruido?o tengo que cambiarla
http://img687.imageshack.us/img687/1148/26012010071.jpg
esta pieza del embrague hace ruido¡ [solucionado]
12 mensajes
dieguito110 - Leoner@ avanzad@
Re: esta pieza del embrague hace ruido¡
Puede que el ruido que notas sea del muelle del pedal del embrague que este reseco. Para verlo tienes que desmontar el bajovolante y asomándote veras el muelle. Le puedes echar grasa o vaselina.
A ver si con esto se te soluciona.
Salu2
Salu2
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
Prueba con lo que te dice Tete porque eso que enseñas es el pulsador del embrague, creo. (al 90% seguro que es esa pieza)
El pulsador es una pieza electrónica y no tiene por qué hacer ruido.
kobeone - Aqui + que con la novi@
Es que al principio pensaba que era el famoso muelle, y le di baselina, pero nada, el ruido sale de esa pieza aparte que si la muevo hacia los lados hace ruido...
Lo que pones en la foto es efectivamente el pulsador del embrague, pero NO es una pieza electrónica, sino absolutamente mecánica, por lo que sí que podría hacer algo de ruido al pulsaro/soltarlo, pero vamos... que no debería...
Podrias desmontarlo, limpiarlo, montarlo de nuevo, y mil cosas más hasta dejarlo en perfecto estado... pero costando 10 € nuevo en la Seat, porqué no lo compras y lo cambias?? jajajaaaa...
Saludos!!
Saludos!!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1579 veces
Gracias por la corrección BhEaN!
yo noto con el coche en parado sin arrancar el motor que al soltar el embrague suena un gri gri gri...
BUJE - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 29 veces
Y es complicao de cambiar, porque por dar, no di ni desmontao el bajovolante...y supongo que tendre que volver a intentarlo para cambiar esta pieza, lo volvere a intentar, no habra por ahi ningun manual no?
dieguito110 escribió:Y es complicao de cambiar, porque por dar, no di ni desmontao el bajovolante...y supongo que tendre que volver a intentarlo para cambiar esta pieza, lo volvere a intentar, no habra por ahi ningun manual no?
No es difícil de cambiar.
Para sacar el bajovolante hay manuales que sale como hacerlo.
Este es uno por ejemplo:
Montaje y desmontaje del pulsador del pedal de freno
Salu2
Re: esta pieza del embrague hace ruido¡ [solucionado]
Gracias¡¡¡ el manual me sirvio para sacar el bajo volante aunque creo queme carge alguna pestañita del interuptor de las luces y algun plastiquito
, bueno saque la dichosa pieza tire del plastico y la volvi a poner y ya no hace ruido, gracias otra vez¡¡¡
Se puede cerrar
Se puede cerrar
dieguito110 escribió:Gracias¡¡¡ el manual me sirvio para sacar el bajo volante aunque creo queme carge alguna pestañita del interuptor de las luces y algun plastiquito, bueno saque la dichosa pieza tire del plastico y la volvi a poner y ya no hace ruido, gracias otra vez¡¡¡
Se puede cerrar
No hay de que.
Me alegro que lo hayas podido solucionar.
Salu2
12 mensajes
Ruido metálico caja cambios Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: builionfr Respuestas: 98 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 628 |
Ruido aire circuito refrigeración 2.0 tdi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: shaume Respuestas: 8 |
Carcasa retrovisor León st fr del 2025 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Seatleon1978 Respuestas: 7 |
Me he cargado una pieza del carter..y no se su nombre! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: AKA Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 10 invitados
