esta pieza del embrague hace ruido¡ [solucionado]
Seguidores: TeteFR
Notapor dieguito110 el 27 Ene 2010, 01:25
Esto es lo que me hace ruido a muelle muy fuerte en el embrague,¿que es esta pieza?se puede desmontar y darle vaselina para que no haga ruido?o tengo que cambiarla
http://img687.imageshack.us/img687/1148/26012010071.jpg
dieguito110
Re: esta pieza del embrague hace ruido¡
Notapor TeteFR el 27 Ene 2010, 01:38
Puede que el ruido que notas sea del muelle del pedal del embrague que este reseco. Para verlo tienes que desmontar el bajovolante y asomándote veras el muelle. Le puedes echar grasa o vaselina.
A ver si con esto se te soluciona.
Salu2
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor kobeone el 27 Ene 2010, 06:53
Prueba con lo que te dice Tete porque eso que enseñas es el pulsador del embrague, creo. (al 90% seguro que es esa pieza)
El pulsador es una pieza electrónica y no tiene por qué hacer ruido.
Pásate por mi galería... viewtopic.php?f=13&t=61789
kobeone
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Notapor kobeone el 27 Ene 2010, 06:54
kobeone
Notapor dieguito110 el 27 Ene 2010, 10:17
Es que al principio pensaba que era el famoso muelle, y le di baselina, pero nada, el ruido sale de esa pieza aparte que si la muevo hacia los lados hace ruido...
dieguito110
Notapor BhEaN el 27 Ene 2010, 12:04
Lo que pones en la foto es efectivamente el pulsador del embrague, pero NO es una pieza electrónica, sino absolutamente mecánica, por lo que sí que podría hacer algo de ruido al pulsaro/soltarlo, pero vamos... que no debería...
Podrias desmontarlo, limpiarlo, montarlo de nuevo, y mil cosas más hasta dejarlo en perfecto estado... pero costando 10 € nuevo en la Seat, porqué no lo compras y lo cambias?? jajajaaaa...
Saludos!!
Agradecido: 1579 veces
Notapor kobeone el 27 Ene 2010, 12:44
Gracias por la corrección BhEaN!
kobeone
Notapor BUJE el 27 Ene 2010, 13:25
yo noto con el coche en parado sin arrancar el motor que al soltar el embrague suena un gri gri gri...
BUJE
Agradecido: 29 veces
Notapor dieguito110 el 27 Ene 2010, 14:35
Y es complicao de cambiar, porque por dar, no di ni desmontao el bajovolante...y supongo que tendre que volver a intentarlo para cambiar esta pieza, lo volvere a intentar, no habra por ahi ningun manual no?
dieguito110
Notapor TeteFR el 27 Ene 2010, 15:45
dieguito110 escribió:Y es complicao de cambiar, porque por dar, no di ni desmontao el bajovolante...y supongo que tendre que volver a intentarlo para cambiar esta pieza, lo volvere a intentar, no habra por ahi ningun manual no?
No es difícil de cambiar.
Para sacar el bajovolante hay manuales que sale como hacerlo.
Este es uno por ejemplo:
Montaje y desmontaje del pulsador del pedal de freno
Salu2
TeteFR
Re: esta pieza del embrague hace ruido¡  [solucionado]
Notapor dieguito110 el 28 Ene 2010, 16:07
Gracias¡¡¡ el manual me sirvio para sacar el bajo volante aunque creo queme carge alguna pestañita del interuptor de las luces y algun plastiquito :? , bueno saque la dichosa pieza tire del plastico y la volvi a poner y ya no hace ruido, gracias otra vez¡¡¡
Se puede cerrar
dieguito110
Notapor TeteFR el 28 Ene 2010, 16:44
dieguito110 escribió:Gracias¡¡¡ el manual me sirvio para sacar el bajo volante aunque creo queme carge alguna pestañita del interuptor de las luces y algun plastiquito :? , bueno saque la dichosa pieza tire del plastico y la volvi a poner y ya no hace ruido, gracias otra vez¡¡¡
Se puede cerrar
No hay de que.
Me alegro que lo hayas podido solucionar. :ok:
Salu2
TeteFR
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Semrush y 17 invitados
