Techo Webasto
Seguidores: leoncito04, BhEaN
Techo Webasto
Notapor yago737 el 20 Ago 2010, 13:38
Hola compañer@s.Tengo una gran duda estos días y es que me apetece poner un techo solar en el leoncito.por más que intento buscar información no consigo reunir una idea segura sobre el tema ya que aunque son más las opiniones de que son buenos techos,siempre hay algún comentario de gente que aunque no lo tenga puesto no está más que a favor de poner techo de serie.Me gustaría que me dierais vuestra opinión al respecto sobre el techo.Si algunos lo teneis puesto sería de agradecer que me contarais vuestra experiencia...Un saludo amigos.
yago737
Re: Techo Webasto
Notapor xipiguini el 20 Ago 2010, 15:07
Yo monte en su dia (hace ya 3 años) el webasto el large, el mas grande. Y estoy muy contento con el, ninguna filtracion de agua ni nada raro. Lo de montar el original es mas jaleoso desde mi punto de vista y mas caro evidentemente pero claro es el orginal.
SAlu2
Se hacen detallados viewtopic.php?f=23&t=80406
xipiguini
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Re: Techo Webasto
Notapor toni_vk el 20 Ago 2010, 15:36
buenas yo e escuchado que webasto es lo mejor k hay en el mercado k hay coches k los llevan de serie. filtraciones depende kien te lo vaya hacer. yo en mi leon le e montado un techo de un clio de los primeros lo compre en un desguace por 80 pavos y me lo e montado yo sin tener ni idea. radial y silicona tube filtracciones pero ya lo he solucionado. animate a hacerlo k luego se agradece, venga tio suerte y ya nos contaras si te animas
toni_vk
Re: Techo Webasto
Notapor elrey el 20 Ago 2010, 15:47
yo sin duda montaria el oem, puede salir un poco mas caro, pero para mi queda bastante mejor.
elrey
Agradecido: 170 veces
Re: Techo Webasto
Notapor anxo el 27 Ago 2010, 22:51
elrey escribió:yo sin duda montaria el oem, puede salir un poco mas caro, pero para mi queda bastante mejor.
+1
SEAT LEON SPORT 1.6 16V
anxo
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: Techo Webasto
Notapor flekynen el 28 Ago 2010, 15:12
cuanto subiria poner un webasto y cuanto uno original?
1 saludin
flekynen
Re: Techo Webasto
Notapor carbu el 29 Ago 2010, 16:29
El webasto en su pagina tienes info y el original depende de a cuanto consigas las piezas y la mano de obra, ya que eso la seat no te lo hace ni de coña, ahi esta la chicha del techo original..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Re: Techo Webasto
Notapor Leon_JDM el 30 Ago 2010, 03:27
el webasto el modelo mas parecido al original entre 1200-1500, el original entre 1800-2000.
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Re: Techo Webasto
Notapor BhEaN el 30 Ago 2010, 10:46
Leon_JDM escribió:el webasto el modelo mas parecido al original entre 1200-1500, el original entre 1800-2000.
1800-2000 el original??? pero tu a qué talleres vas, compañero!!! jejejejeeee
:shock:
A mi me costó unos 1.200 €... y sé de varias personas a las que le ha salido por menos, incluso...
Ya hemos hablado de este tema en muchos posts, acerca de "webasto vs techo original"... por favor, usar el buscador antes de abrir posts...
En su dia, cuando yo quise montar el techo solar, barajé todas las posibilidades... y al final me decanté por el techo solar original (vamos, que no tuve ninguna duda, lo tenía bien claro).
Webasto es una MUY buena empresa. De hecho, como bien decis, muchos cosas montan techos webasto DE SERIE, pero ojo! Eso no significa absolutamente NADA. Una cosa es que el coche lleve un techo webasto de serie, y otra que pretendamos poner uno webasto a posteriori...
Hay varios modelos de Webasto, y solo uno tiene el tamaño y las "funciones" parecidas a las de serie (creo que es el más "caro" que tienen), por lo que todos los demás los descartamos (porque son pequeños, o porque no se abren hacia dentro, etc, etc, etc,).
Hace un tiempo, al montar techos de Webasto (u otras marcas), había mucho riesgo de que hubiera goteras, humedades y otras filtraciones... así como oxidos en los bordes, etc... pero hoy en dia, la inmensa mayoría de los techos de Webasto que se ponen, se colocan con una máquina especial que hace el "corte" de la chapa de techo de forma automática, segun un modelo por ordenador de cada coche, y se supone que queda perfectamente cortado.
Pero el problema es, en mi opinion, precisamente ese: que el techo SE CORTA. A mi personalmente no me gusta la idea de CORTAR mi techo para hacer un agujero para poner el techo... hay unas barras de refuerzo en los techos (para evitar deformaciones del habitaculo en caso de vuelco, y cosas así) que si hacemos el agujero, las estaremos cortando. Precisamente por eso la chapa del techo en un coche con techo solar es diferente a la chapa "normal", para que las barras vayan colocadas de diferente forma y en diferente sitio, y no sea necesario cortarlas.
De igual forma, el techo solar de webasto no se "integra" con el coche, por lo que en lugar de tener la ruleta de apertura del techo en el plafon de serie (o en el del W8, por ejemplo) te colocan una especie de "panel" pequeño con unos interruptores para abrir/cerrar, y logicamente queda MUCHO peor que el de serie...
He conocido muchos casos de gente que está contenta con su techo solar de Webasto, pero tambien he conocido mucha gente que se arrepiente muchísimo de haberlo hecho por mil motivos (humedades, acabados, funcionamiento, etc...)
Sin embargo, el techo solar de serie tiene una estructura diferente a la del techo normal de serie, con el tema de las barras de forma diferente para garantizar la rigidez. Queda PERFECTAMENTE integrado con el coche, ya que la ruleta va en el plafón, incluso se puede cerrar el techo solar desde el mando a distancia de la llave como si fuera otra ventanilla, etc...
Y en cuanto al precio, es MAS BARATO que el Webasto (a no ser que tengais una oferta de Webasto muy grande, o que el taller donde habeis preguntado para poner el techo solar de serie os quiera timar).
En definitiva, yo lo tendría CLARÍSIMO (de hecho, lo tuve clarísimo cuando lo monté). El techo solar de serie siempre será mejor que el Webasto, pero para gustos los colores!
PD: Aqui teneis la "odisea" de cuando yo monté mi techo solar: viewtopic.php?f=6&t=33304
Agradecido: 1579 veces
Re: Techo Webasto
Notapor Benito_fr el 30 Ago 2010, 10:55
Yo estoy con BhEaN! Acabo de poner el de serie y es un gustazo!! Si no hubiese visto lo que hizo el, o hubiese puesto un Webasto o seguramente no hubiese hecho nada! Sobre el precio..... 1800?? creo que ni de coña, te puede salir por unos 1000 mas o menos. A mi la mano de obra me la pago el seguro, y solo he pagado el techo, que lo pille en un desguace.
SEAT LEON 1.9 TDI 150 CV Ver galería
Benito_fr
Re: Techo Webasto
Notapor flekynen el 30 Ago 2010, 21:51
ostia BhEaN vaya humor por lo ke veo le cambiaste directamente el techo entero!!!!! mucha gana debias de tener del techo solar porke meterte en esa obra tiene lo suyo....
kedar kedo feten!!!!
1 saludin
flekynen
