Taller con maquina para purgar aire en Madrid? [solucionado]
Seguidores: BhEaN, txemmmmmm, sebasresa, Virgin
Re: Taller con maquina para purgar aire en Madrid?
Notapor BhEaN el 18 Oct 2010, 18:22
carbu escribió:BhEaN, lo que no entiendo es que si tenias esa fuga, por la que dices que salia el liquido a chorros, no te dieras cuenta de que habia manchas de liquido y que por ende habia fuga :pensando:..
Saludos..
BhEaN escribió:La fuga solo se produce cuando se "mueve" el manguito, por eso nunca he visto liquido en el suelo en el suelo del garage...
Adrinik, cuanto tiempo, tio!! jejeje...
No te preocupes, te lo agradezco, pero es un manguito un tanto "raro" (me refiero a los racorcillos de los extremos) así que lo pillaré en la Seat, no te preocupes... pero mil gracias igualmente, tio! A ver si te pasas algun dia por el Kine, que hace meses que no te vemos el pelo!
Saludos!!
Agradecido: 1579 veces
Notapor elrey el 18 Oct 2010, 22:41
por fin ya has encontrado el problema!! menudo sablazo el manguito pero bueno mejor eso que la caja.
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor cordobitax el 19 Oct 2010, 01:18
igual digo una tonteria....pero y si abres el bote de liquido de frenos y te lias a purgar como un loco hasta que dejes el bote medio vacio (sin dejar de echarle liquido para que no te coja aire) no llegará un punto en el que deje de salir aire??
Notapor cordobitax el 19 Oct 2010, 01:35
bueno ya veo que la averia es una raja en un manguito,ya me extrañaba que tubieses siempre aire y despues de purgar.
Notapor Virgin el 19 Oct 2010, 14:37
Bueno, por lo menos no es la caja....
Entonces ya no necesitas el taller con maquina de purgado?? Tengo entendido que Sealcar la tiene :risa3:
SEAT LEON 1.9 TDI 150cv FR
Virgin
Agradecido: 125 veces
Re: Taller con maquina para purgar aire en Madrid?  [solucionado]
Notapor BhEaN el 21 Oct 2010, 15:37
Por desgracia, el problema aún continua...
La fuga estaba en la union entre el respiradero del embrague (purgador) y la bomba, pero después de haberlo cambiad, ya no fuga... y va mucho mejor, pero sigue sin estar bien... las marchas se siguen atascando de vez en cuando, y es imposible meterlas o sacarlas (sobre todo 1º y marcha atrás)...
Por lo que me han comentado, el problema podría ser el primario de la caja de cambios...
Segun me han dicho, hay 2 tipos de caja de cambios para mi coche (siendo ambas la 02M): una de ellas lleva cojinetes cónicos, por lo que es más resistente... y otra que tiene los cojinetes de bolas, que al parecer da muchos problemas en Golf V y otros coches VAG que la montan...
Por desgracia, después de mirarlo, la mia es la de los cojinetes de bolas (mierda!)... y al parecer, el primario va cogiendo holgura y cede un pelín, de forma que no llega a despegar, y por eso no entran/salen bien las marchas...
Ya no me queda más remedio que sacar la caja para comprobarlo, pero bueno... para no duplicar los posts, ya iré comentando todo ésto en el post que abrí en su dia por este problema... éste se puede cerrar ya, puesto que aunque ya no hace falta, ya se donde hay un taller de confianza con máquina de purgado (efectivamente, Virgin... en Sealcar... bien lo sabes tu, eh? jejejee)
PD: Marco el post como "solucionado"
Notapor RocaFR el 21 Oct 2010, 17:53
BhEaN escribió:Buenas,
buenas,
perdona k post es el k abriste en su dia? minteresa seguir lo de la caja de cambios,
RocaFR
Notapor BhEaN el 21 Oct 2010, 17:58
RocaFR escribió:buenas,
viewtopic.php?f=2&t=62550
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 11 invitados
