Vereis, es posible que en breve me haga con unas vmaxx pero me tengo una duda de unos 50€ más o menos jeje. ¿Es necesario comprar con el kit de suspensiones roscadas vmaxx, las bieletas que vende vmaxx? Realmente que función hacen estas bieletas? Sin bieletas sólo se puede bajar 45mm el coche y con bieletas de vmaxx se puede bajar más??
Gracias de antemano. Saludos y Feliz Navidad a todos!!
Bieletas para vmaxx en leon fr 1M
10 mensajes
- Vistas: 958
danifas - Asidu@ en la selva
Re: Bieletas para vmaxx en leon fr 1M
¿nadie sabe nada?
Creo que a leonceuta le paso algo por el estilo, y creo que ni con la bieletas pudo bajarlo más porque la estabilizadora no permite bajar mucho más de esos 45mm, por lo que necesitas para superar ese limite estabilizadora delantera y bieletas.
Un Saludo
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 184 veces
Hablando claro: sin las bieletas y con bajadas de +4'5cm no te cubre la garantía; que hacen las bieletas? NADA, solo son para sacarte la pasta, porque para bajar más de 45mm tienes que cambiar estabilizadora...
En resumen, la ganancia está en esos 50€ de unas piezas que saldrán por 5€...
Toledo Signa TDI
aninavalle - Leoner@ habitual
aninavalle escribió:Hablando claro: sin las bieletas y con bajadas de +4'5cm no te cubre la garantía; que hacen las bieletas? NADA, solo son para sacarte la pasta, porque para bajar más de 45mm tienes que cambiar estabilizadora...
No es que no te cubra la garantia, es que no puedes circular, ya que te pega en la transmisión izquierda, puedes ver aqui viewtopic.php?f=2&t=73349&p=1277376&hilit=suspension#p1277376
La estabilizadora de KW como la que vende virgin o las kw de 25mm evitan ese problema.
xylen2 escribió:aninavalle escribió:Hablando claro: sin las bieletas y con bajadas de +4'5cm no te cubre la garantía; que hacen las bieletas? NADA, solo son para sacarte la pasta, porque para bajar más de 45mm tienes que cambiar estabilizadora...
Nop, es que no te cubre la garantía.
Bajando más de 45mm te rozará con las bieletas o sin ellas, se de unos cuantos con ese problema... y con las bieletas "inservibles"
Toledo Signa TDI
Te dejo unos comentarios de otro foro (en mkIV)
a mi los tirantes no me hicieron nada, aun me rozaba mas
tuve que poner los de serie otra vez y me rozaba menos, incomprensible pero cierto, ya que los tirantes de V-maxx son regulables y en la posicion "cerrada" son un pelin mas largos que los OEM; pero ni aun abriendolos a tope se solventaba, asi que mi unica solucion fue cambiar la estabilizadora por una especifica, y de momento no me roza
[/quote]el tirante tienes que cojerlo, porque si bajas mas de 4cm y no tienes factura de compra del tirante, no tienes la garantia de 2 años que ofrece la suspension.
Asique si quieres bajarlo mas de 4cm, yo creo que incluso con el tirante ese que hay que comprar, roza la estabilizadora, por lo que tendrias que cambiarla por la generica esa de ebay.
Osease Roscada+Tirante+Estabilizadora.
Aunque el tirante no sirva para nada, como ya han dicho nuestros compañeros, ya que roza igual.
Toledo Signa TDI
Es decir para bajar 45mm aproximadamente, basta "simplemente" con la suspensión pelada, ni bieletas ni nada. Para mí pienso que 45mm es el límite entre lo estético y lo funcional, así se quedará jeje
Gracias a todos!!!
Gracias a todos!!!
danifas escribió:Es decir para bajar 45mm aproximadamente, basta "simplemente" con la suspensión pelada, ni bieletas ni nada. Para mí pienso que 45mm es el límite entre lo estético y lo funcional, así se quedará jeje
Gracias a todos!!!
eso dicen todos y luego...
Toledo Signa TDI
aninavalle escribió:danifas escribió:Es decir para bajar 45mm aproximadamente, basta "simplemente" con la suspensión pelada, ni bieletas ni nada. Para mí pienso que 45mm es el límite entre lo estético y lo funcional, así se quedará jeje
Gracias a todos!!!
Sino vives en zonas con badenes ni tienes rampa de garaje ni sueles ir a centros comerciales con rampas...jejej
Con lo bajito de por sí que queda el paragolpes cupra...
10 mensajes
Suspensión roscada en leon mk1 Foro: Tuning Autor: electro Respuestas: 1 |
Verdad sobre problemas Seat león Mk4 Foro: General Autor: 130sport Respuestas: 5 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 667 |
Ayuda para hacer 3 mods pequeñas a mi Leon por Badalona. Foro: Tuning Autor: Mysx Respuestas: 0 |
Escape Seat Leon Cupra 280/290 Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: arrue46 Respuestas: 432 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush y 12 invitados
