Cubre cinturones Leon
Seguidores: Aiker, alfonsin
Notapor mecalito15 el 25 May 2010, 14:12
Olas!
Alguno teneis puesto en vuestro Leon cubrecienturones?
Hace tiempo que ando detras de unos, pero los que he visto son todos muy grandes y me queda el cinto colgando.
Ni Sparco, ni Momo...
Echarme un cable!
Muchas gracias,
Agus
SEAT León 2.0 TDI 170 CV FR
mecalito15
Re: Cubre cinturones Leon
Notapor davidbux69 el 11 Ago 2010, 23:37
yo llevo unos de Sparco y el cinturon no me queda colgando si cuando saco el cinturon embujo el cubrecinturon hasta abajo,hasta la parte del cinturon que se engancha
davidbux69
Notapor leoncito fr 150 el 13 Ago 2010, 02:02
yo llevo unos SEAT SPORT pero los llevo atras pa q agan wapo namas xDDDD y cuando se los ponen los tengo q poner b sn se qedan arriba :ok:
para ver mi fiera ---> viewtopic.php?f=13&t=70308
leoncito fr 150
Agradecido: 17 veces
Notapor davidbux69 el 07 May 2011, 22:12
leoncito fr 150 escribió:yo llevo unos SEAT SPORT pero los llevo atras pa q agan wapo namas xDDDD y cuando se los ponen los tengo q poner b sn se qedan arriba :ok:
donde conseguiste los de seat sport?
davidbux69
Notapor alfonsin el 08 May 2011, 15:09
Los cubre cinturones afectan a la seguridad lo sabeis ,verdad.Saludos.
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor davidbux69 el 09 May 2011, 11:38
alfonsin escribió:Los cubre cinturones afectan a la seguridad lo sabeis ,verdad.Saludos.
Por qué?
davidbux69
Notapor carbu el 09 May 2011, 12:56
Por qué?
+1, no creo que impliquen en nada el que salte el pretensor o el airbag.. Es como si llevases un chaqueton un poco mas grueso puesto..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor alfonsin el 09 May 2011, 19:03
Correcto,no impide nada pero da un falso pre-tensado.
Cuanto mas apretado lleves el cinturón menos daño recibirás.Es como un puñetazo(hay una pequeña distancia entre la mano y el cuerpo de impacto) o un empujón(no hay distancia entre la mano y el cuerpo del impacto).Cuanto mas separado mas daño te hace.Los pretensores pirotécnicos evitan ,esto pero una leve dificultad en el pretensado les hace parar antes de lo que debieran.Y de ahí el ejemplo del puñetazo y el empujón en los coches de rallies no pasa esto debido a la configuración diferente de los cinturones de cuatro o cinco puntos de sujeción (en los helicópteros pasa igual, por eso lo se).
Cada uno que elija su opción(puñetazo o empujón)
alfonsin
Notapor JAVI_BOSS el 10 May 2011, 12:37
El cubrecinturón puede facilitar que te mueves o te escurras o deslices en caso de accidente...
JAVI_BOSS
Agradecido: 67 veces
Notapor davidbux69 el 10 May 2011, 13:18
yo lo puse por simple decoracion pero incluso me parecio seguro, ya que conozco gente que en accidentes se corto un poco con el cinturon, de esta forma, al tener el protector de spuma, no corta
davidbux69
Notapor alfonsin el 10 May 2011, 15:52
davidbux69 escribió:yo lo puse por simple decoracion pero incluso me parecio seguro, ya que conozco gente que en accidentes se corto un poco con el cinturon, de esta forma, al tener el protector de spuma, no corta
Error, eso es por tener mal puesto el cinturón(destensado y fuera de su sitio).Saludos, en serio infórmate un poco.
Recomendaciones para un uso correcto del cinturón de seguridad
Sin embargo, para que el cinturón de seguridad sea verdaderamente eficaz, es necesario prestar unos segundos de atención a la hora de colocarlo sobre el cuerpo del ocupante. Lo más importante es que la parte de abajo del cinturón quede justo por encima de los muslos, bien apoyada sobre el hueso de la cadera, y no sobre el abdomen. El abdomen es una parte blanda del cuerpo, que no puede soportar las fuerzas generadas en una colisión del mismo modo que lo hacen las partes resistentes del cuerpo, como son los huesos. De ahí la importancia de colocar bien la banda inferior sobre la cadera.
El efecto submarino o “submarining” del cinturón se produce precisamente cuando la porción del cinturón sobre la cadera se desliza a consecuencia del movimiento y de las fuerzas provocadas por el ocupante durante la colisión, y penetra en el abdomen con el consiguiente riesgo de lesiones internas. Para evitarlo, además de la correcta colocación del cinturón, los asientos se diseñan con cuñas interiores que evitan este efecto. Otro requisito importante para mejorar la eficacia del cinturón es que vaya lo más ajustado posible al cuerpo. Cuanto más pronto entre en contacto el cinturón con el cuerpo, más pronto podrá comenzar a frenarle y lo hará con más suavidad. Los huecos introducidos en el recorrido del cinturón por ropas abultadas (ni que decir tiene por las pinzas, hace tiempo prohibidas) repercuten negativamente en la eficacia del cinturón de seguridad. Por ello, tras abrochar el cinturón en la hebilla y colocarlo en la posición correcta, conviene tirar ligeramente de la banda pectoral hacia arriba para asegurar un ajuste más ceñido. La misión de los pretensores del cinturón es la de eliminar las holguras en el cinturón y ceñirlo al cuerpo en el momento del choque.
También es importante ajustar la altura del anclaje superior del cinturón (en aquellos vehículos en que sea posible). Si su posición es demasiado elevada, además de que rozará el cuello, aumentará la distancia de separación del cinturón respecto al cuerpo. Si queda demasiado baja puede favorecer el efecto submarino o quedar demasiado a la izquierda del hombro, con lo que este podría “escapar” del cinturón. Lo correcto es situarlo a una altura tal que el cinturón apoye ligeramente sobre el hombro y quede bien centrado respecto al mismo. Por último las mujeres deben colocarse la cinta entre ambos pechos para no dañárselos en caso de accidente.
alfonsin
Notapor davidbux69 el 10 May 2011, 22:38
tienes razon, lo de cortarse es si esta muy elevado en la parte superior... pero bueno, segun lo que leo ahí, es mas peligroso llevar mucha ropa, o por ejemplo una chaqueta gruesa, que llevar un simple protector de cinturon de 1cm de grosor, es decir, para que sea lo mas efectivo posible, se deberia ir con una simple camiseta y el cinturon totalmente pegado al cuerpo...
davidbux69
Notapor Aiker el 11 May 2011, 23:10
:shock: :shock: y yo pensando que con ello estaba mas seguro.... esta bien saber estas cosas...... gracias por la aportacion :ok: , un saludo ;)
Seat Leon 1.9 TDI 110cv con corazon FR y repro by
Aiker
Agradecido: 16 veces
Notapor davidbux69 el 12 May 2011, 20:41
Aiker escribió::shock: :shock: y yo pensando que con ello estaba mas seguro.... esta bien saber estas cosas...... gracias por la aportacion :ok: , un saludo ;)
+1 :ok:
davidbux69
Cupra León 1.5 eTSI 150cv
Foro: General
Autor: Holmesiano
Respuestas: 28
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4
Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis
Autor: miceor
Respuestas: 666
León Mk3 - Actualización infotainment
Foro: AudioCar y MultimediaCar
Autor: Pynzeta
Respuestas: 3113
Cambiar bujías seat León 1.2 Tsi
Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica
Autor: chadreed
Respuestas: 4
Leon MK2 140 sport up
Foro: Presentaciones
Autor: racingboy600
Respuestas: 1
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot], Semrush y 15 invitados
