valvula de descarga
Seguidores: benellifr
valvula de descarga
Notapor RICHI el 03 Jun 2011, 23:38
Buenas pues queria preguntaros donde puedo comprar una valvula de descarga,y saber si hay diferencia entre unas y otras ,bueno un saludo y gracias
LEON LEON LEON
RICHI
Re: valvula de descarga
Notapor gusmanmal el 04 Jun 2011, 15:24
RICHI escribió:Buenas pues queria preguntaros donde puedo comprar una valvula de descarga,y saber si hay diferencia entre unas y otras ,bueno un saludo y gracias
Para que motor es? Porque si es para un tdi te recomiendo que no la pongas.
gusmanmal
Agradecido: 23 veces
Notapor RICHI el 04 Jun 2011, 15:45
Si es para un tdi un 150 de un amigo
LEON LEON LEON
RICHI
Notapor _Juanky_ el 06 Jun 2011, 00:49
Porque no se recomienda una válvula de descarga para un tdi ? Que inconvenientes hay ?
Seat Leon TDI 110Cv Sport (ASV) Mi Galería: viewtopic.php?f=13&t=44891&hilit=juanky
R135
_246
_Juanky_
Agradecido: 66 veces
Notapor FREEDOM83 el 06 Jun 2011, 12:11
_Juanky_ escribió:Porque no se recomienda una válvula de descarga para un tdi ? Que inconvenientes hay ?
Buenas :
Yo tambien quiero saber eso !!!
-futbol
+carreras
FREEDOM83
Notapor RICHI el 06 Jun 2011, 15:42
Bueno y otra preguntilla,cual es la forma correcta de montarla para que suene si solo le aceleras ,sin estar en movimiento
LEON LEON LEON
RICHI
Notapor infernum el 06 Jun 2011, 15:57
RICHI escribió:Bueno y otra preguntilla,cual es la forma correcta de montarla para que suene si solo le aceleras ,sin estar en movimiento
Hay tropecientos post con este tema, asi que recomiendo que le des al boton de buscar.
No se recomienda ponerla porque va mal el coche, no hay ganancia de nada y el ruido no es el mismo que en un gasolina.
Si quieres que suene algo parecido a la descarga, que quite el cata y silencioso y que modifique la admision. Asi conseguiras un efecto parecido.
Saludo.
Fe en dios y FR a fondo...
infernum
Notapor benellifr el 06 Jun 2011, 19:37
pues yo llevo una desde hace mas de un año cero ploblemas y ninguna diferencia en los logs,
no deveria pasar nada ya que lo unico que hace es descargar presion por la valvula a la calle en vez de descargar por el turbo de retorno al circuito de "admision para que se entienda" si me equivoco corregirme
decir que el sonido no es a gasolina pero se asemeja mucho despues de todo es aire que al pasar por un sitio estrecho silba y hace ese peculiar ruido punto
ganancia de ningun tipo pero perdidas tampoco
salu2
LEON FR TDI CORRO + CONSUMO - :troncharse2:
NO TURBO, ..... NO PARTY :troncharse2:
QUE GOBIERNEN LAS PU.AS Q SUS HIJOS NO SABEN :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido:
benellifr
Ubicación: BILBAO - COLINDRES esquivando cenutrios por la carretera
Agradecido: 30 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 9 invitados
