Hola amigo...
Pues resulta ke necesito el codigo del anillo del airbag de seat leon fr (2001), tengo el etka pero no la encuentro...
Gracias compis...
Problema con la centralita del airbag [solucionado]
10 mensajes
Última edición por Txelis el 10 Jun 2011, 21:49, editado 1 vez en total
Txelis - Leoner@ habitual
- Agradecido: 5 veces
Re: Codigo anillo airbag
Hola. Si es el anillo para ESP 1J0 959 654 AP, esa es la primera referencia que ahora es sustituida por la 1J0 959 654 AG.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
Pues sera ese... el problema lo tengo ke no se me apaga el testigo del airbag... y me han comentado en la seat ke sera del anillo del airbag...
El problema podria solucionarse cambiando uno por otro, no creo ke tenga mucha comlicacion...??, bueno y luego pasarle el vag.com
Si tienes el vag-com puedes mirar a ver que fallo te sale, si es algo que pone así G85 entonces es el anillo del airbag. Antes de cambiarlo puedes mirar de calibrarlo de nuevo, si no recuerdo mal en descargas hay un manual de como hacerlo, si no sería cambiar uno por otro y posiblemente debas de calibrar.
Pues va ser ke no era del anillo del airbag... estaba ekivocado... debe ser de la centralita del airbag (confirmarmelo por favor)
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 1L AIRBAG VW51 0A 0004
Coding: 12620
Shop #: WSC 06441
5 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
06-10 - Signal too High - Intermittent
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
49-10 - No Communications - Intermittent
Posible solucion??? cambiarla??
Si algun moderador cree ke se deberia cambiar el post a otra seccion, no ahi problema.
Coding: 12620
Shop #: WSC 06441
5 Faults Found:
00-00 - -
Alguien me podria confirmar si al final es la centralita del airbag ke esta mal..??
Gracias..
Gracias..
Pues al final lo llevo a la seat... y esta tarde me han dichho ke no les conceta el pc al coche, es decir, ke no le reconoce nada del coche (por lo k me han explicado) ke puede ke la centralita nueva este defectuosa y me tengan ke pedir otra... esto pude ser posible??, por ke ya no se ke pensar...
Si algun moderador cree ke deberia ir en otra seccion ke lo mueva, gracias.
Re: Problema con la centralita del airbag [solucionado]
Solucionado... cambio de centralita y anillo...
- Agradecido: 127 veces
10 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 7 |
Nuevo con FR MK1 Foro: Presentaciones Autor: angelgvillalba Respuestas: 2 |
Problema con aire acondicionado!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 2 |
No me funciona la luz ambiental!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 9 |
Campaña Airbag conductor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arlot Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 15 invitados
