donde instalo la chicharra de alarma [solucionado]
11 mensajes
Holaa, llevo tiempo queriendo montar una chicharra a mi seat leon mk1 para que al abrir y cerrar el coche haga el tipico sonido beep beep jeje, la chicharra en cuestion ya la tengo, se la desmonte a una alarma cobre y consta de positivo y negativo, mi duda es la siguiente, donde tengo que conectarla? en un principio creia que seria sencillo que con empatarla a los intermitentes llegaria hasta que me di cuenta que si hago eso entonces cada vez que pongo el intermitente o las luces de emergencia sonaria
jeje. brujuleando en el foro pude ver que desmontando los limpias cerca del filtro de polen se encuentra el claxon de la alarma que es ahi donde tengo que ponerla, pero si mi leon no trae alarma de serie... tiene la preinstalacion? bueno que un lio, lo que parecia una chorrada me parece que hay que tener vag-comm si quiero ponerla... xq la gente habla de centralita confort, de pim de si la abuela fuma... vamos que soy mongolito y no me entero jijiji
albertocasas11 - Primeros Pasos
Re: donde instalo la chicharra de alarma
En el vierteaguas tienes que colacarla.
Lleva un soporte y un tornillo con su respectiva tuerca.
Solo tienes que pasar un par de cables, voy a buscarte el esquema.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Gracias Gurim si lo tienes x ahi t lo agradezco.
Aqui tienes como conectarlo
Y aqui como activarlo Activar pitidos de alarma al abrir/cerrar el coche
Dices que has desmontado la sirena de una alarma cobra? Y que solo lleva 2 pines? (positivo y negativo)...
No se yo si te va a funcionar, compañero...
Lo que Gurin te está diciendo es para montar la sirena electrónica autoalimentada de Audi...
Si la tuya solo tiene 2 pines, no es autoalimentada, y seguramente no es electrónica...
Habría que verla para estar seguros... puedes subir una foto?
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1578 veces
Autoalimentada no es fijo. Es una chicharra de una alarma cobra xq yo lo unico q quiero es q haga el sonido al abrir y cerrar el coche. Luego le saco una foto y os la enseño pero no deja de ser una chicharra con dos cables
albertocasas11 escribió:Autoalimentada no es fijo. Es una chicharra de una alarma cobra xq yo lo unico q quiero es q haga el sonido al abrir y cerrar el coche. Luego le saco una foto y os la enseño pero no deja de ser una chicharra con dos cables
Pruebala directamente a la batería a ver si suena.
Si q suena, la probe antes de quitarsela a la alarma para ver si funcionaba
Esta es la chicharra q quiero poner
Archivo no valido. Cagüen too
Re: donde instalo la chicharra de alarma [solucionado]
Si es una chicharra normal tienes que ponerlo según el primer esquema que puse.
11 mensajes
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 5 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 249 |
Pedidos a fábrica. A la espera de nuestro nuevo León MK4!! Foro: General Autor: pca1414 Respuestas: 3477 |
Problema cierre de puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: PHEV Respuestas: 1 |
EEPROM modificada para 3B0920849A de PASSAT Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanram2001 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 17 invitados
