Como restaurar antinieblas? [solucionado]
Notapor yoker poker el 26 Dic 2011, 14:35
hola, puesque el otro dia me fije enlos antinieblas de mi leon cuandolo estaba limpiando y tiene como cataratas mipregunta es tienesque hacerle lo mismoque cuando los de arriba se deterioran o algo mas sencillo? un saludo luego subire una foto
yoker poker
Agradecido: 65 veces
Re: Como restaurar antinieblas?
Notapor gusmanmal el 26 Dic 2011, 20:07
Hay unos productos y lijas muy finas que se utilizan para pulir los faros que estan como tus antiniebla.
Todo depende de si estan muy dañados o poco, si estan poco y los pules te quedan nuevos.
gusmanmal
Agradecido: 23 veces
Notapor cordobitax el 30 Dic 2011, 12:01
pero los antinieblas no son de cristal? los mios estan algo desconchados de los chinazos y eso pero vemos que hay que acercarse mucho para verlo y no influye mucho en el alumbrado de estos,mas que nada porque apenas alumbran algo jejeeej
Notapor yoker poker el 30 Dic 2011, 22:19
mañana subo la foto y opinais...
yoker poker
Notapor LeArNeR el 31 Dic 2011, 11:54
Oxido de cerio es la solución para pulir cristales, puedes mirara a ver en alguna cristalería o relojería de tu zona, sino creo que aquí lo puedes pillar por internet (no se precios ni nada eh?)
http://jcm.es/productos_otros.php
Para las tipicas rayas de los limpias sale bastante bien, para los chinazos de los antinieblas... llevara su curro.
Aquí tienes un post donde hablan de ello y como usarlo:
http://www.forodetalles.com/foro/cuidad ... ciona.html
LeArNeR
Agradecido: 20 veces
Notapor yoker poker el 02 Ene 2012, 14:35
learner te agradezco la informacion per me e dado cuenta de ke noson cataratasen las fotos nose aprecia muy bn pero es por dentro porkeesta como oxidado donde esta la luz creoke le entro algo de humedad solamente
yoker poker
Notapor LeArNeR el 02 Ene 2012, 14:44
yoker poker escribió:learner te agradezco la informacion per me e dado cuenta de ke noson cataratasen las fotos nose aprecia muy bn pero es por dentro porkeesta como oxidado donde esta la luz creoke le entro algo de humedad solamente
Si está como oxidado creo que eso es que no están estancos y ha entrado algo de humedad o agua... Pero en las fotos aparte tambien parece que tienes picotazos en el cristal no?
LeArNeR
Notapor yoker poker el 02 Ene 2012, 15:37
pero estambien por dentro (algunos si pero 3 y contados)
yoker poker
Notapor yoker poker el 02 Ene 2012, 17:54
esta tarde me dio por desmontar el antiniebla y me encontre lo siguiente....mi pregunta es como kito el cristal?eske estapegado y me da miedo de romper el plastico
yoker poker
Notapor LeonFR.Gz el 02 Ene 2012, 18:28
yoker poker escribió:esta tarde me dio por desmontar el antiniebla y me encontre lo siguiente....mi pregunta es como kito el cristal?eske estapegado y me da miedo de romper el plastico
Que yo sepa, el cristal no se desmonta. así que te toca despegarlo (si eres capaz) y luego volver a pegarlo con sikaflex.
Creo que lo mejor es que te pilles otro entero :roll:
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1180 veces
Notapor LeArNeR el 02 Ene 2012, 22:25
Parece ser que "un poco" de agua si ha podido entrar...
Si quieres intentar "restaurar" un poco este antes de tener que comprar otro... Para despegar el cristal prueba con algo de calor, pero con cuidado de que no se te deforme el plastico. Aparte yo probaría metiendo un cutter poco a poco o una sierra de marquetería fina poco a poco a ver si despega, limpiarlo y luego pegarlo con sikaflex como dice otro forero, no va a quedar exactamente igual pero por lo menos dejarlo lo más parecido.
Otra opción que te queda es quitar la tapa, la bombilla y mirar a ver si se puede seguir desmontando algo por ahí para llegar al cristal que yo sinceramente ni lo he mirado, por probar que no sea.
LeArNeR
Notapor Killer_SFC el 28 Feb 2012, 16:28
Tiene algo de tiempo el post, pero como tengo unos en casa que los voy a cambiar por los que tengo (que no se reflejan como los que has puesto antes) encontré el post y te comento como me ha ido a mi.
Con un destornillador plano he ido metiendolo por varias zonas de la optica, hasta que ha salido, y bien pues nada, lo mío era peor tenía pegada la mierda... así que a limpiar bien, y con un sellador de juntas lo he vuelto a montar, ha quedado bastante bien (más de lo que imaginaba xD), lo único que falta es probarlo.
Otro tema, alguna luz que de toque azul o blanco hay en H3?
Killer_SFC
Re: Como restaurar antinieblas?  [solucionado]
Notapor yoker poker el 29 Feb 2012, 15:53
al final yo kite el cristal del antiniebla ke venia con sicaflex ,limpie con un cuter el sicaflex ke se kedo pegado limpie el antiniebla por dentro bn y le puse sicaflex otra vez y kedo perfecto,como nuevo señores
yoker poker
