Media de consumo (aumenta al ralenti?)
Notapor CHeToS_GR el 01 Mar 2012, 00:21
No se si sera una pregunta tonta o que quizas no me habia dado cuenta antes o si tiene alguna explicacion sensata... Os comento, hoy he ido a recoger a mi novia (a unos 3km de casa que a la ida ni se calienta el coche)
Y mientras la esperaba tenia el consumo medio(parcial) en 7 litros cuando he llegado, y mientras la esperaba, tenia el coche arrancado y cuando he mirado el cuadro me he fijado que cada 10 segundos o menos el consumo subia 0,1litro y ha subido hasta 12,8, esto es normal??
La media total de consumo me marca siempre entre 5,7 y 6,2 y el consumo instantaneo, estando frio el coche 0,5 o 0,4 y en caliente 0,3
( todos estos datos con el clima apagado)
Bueno, quizas sea algo normal que tenga una sencilla explicacion y que yo nunca me habia fijado jeje.
Gracias!
CHeToS_GR
Agradecido: 28 veces
Re: Media de consumo (aumenta al ralenti?)
Notapor Gurin el 01 Mar 2012, 00:46
Si es totalmente normal.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor comediant el 01 Mar 2012, 21:41
Si el motor no esta a temperatura de trabajo, el consumo es más elevado. Recuerda que en los trayectos cortos como el tuyo sobre los 3 km, el consumo aumenta bastante, al no llegar a la temperatura de funcionamiento. Por ejemplo, tenemos el incremento de la propiedad viscosa de los lubricantes en el motor, en la transmisión o en los ejes. Con mayor resistencia al movimiento se necesita más energía para realizarlo, por lo tanto más combustible que se gasta. Y al estar parado y con el motor en frío quizás te ha subido mucho más rápido el consumo medio. Por eso se instalan las nuevas tecnologías como el Star&Stop, que el coche al estar parado, el consumo del motor es cero, al estar el motor sin funcionar, o mucho más inferior.
Espero haberte ayudado,
comediant
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Notapor Un...Diablo... el 01 Mar 2012, 21:49
Coño pues el mio de toda la vida ha estado al ralenti en 0.7 o 0.6 si esta caliente y no hace mucho frio...
Cuando lo arranco en frio esta un poco a 1.1 y luego va bajando paulatinamente.
¿es normal eso?
ImagenImagen Imagen ¿ALGUNA DIFERENCIA?
Un...Diablo...
Notapor elmetra el 01 Mar 2012, 22:07
el mio tambien lo ace me imagino que es normal
elmetra
Notapor yustin el 01 Mar 2012, 23:25
:no: :no:
Tiene su lógica.
¿Te imaginas cuanto consumo de gasoil tendrás a ralentí y parado para hacer 100 kms. :marley:
No te llega la producción mundial .
yustin
Agradecido: 9 veces
Notapor St3el el 01 Mar 2012, 23:51
Un...Diablo... escribió:Coño pues el mio de toda la vida ha estado al ralenti en 0.7 o 0.6 si esta caliente y no hace mucho frio...
¿es normal eso?
Tu piensa que cuando tienes el coche parado y el motor se enfría al arrancar el motor aumenta el ralentí que supongo que será para coger temperatura, de ahí que te gaste 1,1 L y luego cuando se queda en ralentí baja a 0,6 o 0,7 que a mi también me gasta eso. Pero lo de que aumente el ralentí al arrancar es normal en todos los coches es para coger temperatura pero eso te durara 20 segundos como mucho según claro esta donde tengas el coche y el frío que haga.
Yo lo guardo en cochera y vivo en el Mediterráneo, quiero decir que la temperatura media ronda los 15 grados
Sent from my Aifon
St3el
Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Notapor scyla el 04 Mar 2012, 00:18
mi cupra en frio marca al ralenti 3L y va bajando hasta 1L cuando consigue su temperatura, necesito un Star/Stop jajajaja
Asturias!!
scyla
Coche: Leon MK2 2.0 FR 210cv
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 10 invitados
