buenas a todos. pues como dice el titulo necesito ayuda para poder poner la tapa de la bateria. se que parece una tonteria... pero esque me es imposible ponerla bien sin hacer abujeros o historias parecidas. la tapa tiene 2 abujeros uno en cada lado para pasar los bornes. pero claro si metes los bornes por los abujeros. luego no puede poner los bornes en la bateria ni apretarlos !! entonces como la puedo poner. aver si alguien melo puede explicar porque hace 1 hora me he puesto a ponerla y casi me vuelvooooo locoooo. agredeceria muchisimo vuestra ayuda.
un saludo y gracias de antemano.
como poner tapa de bateria. ayuda. [solucionado]
15 mensajes
- Vistas: 1.956
CosmeLeon - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 Kompressor 280cv
- Agradecido: 76 veces
Re: como poner tapa de bateria. ayuda.
pero has cambiado la bateria??? tiene que pasar un cable por cada lado de la caja, segun miras el coche de frente el positivo por la izquierda y el negativo por la derecha.
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
elrey escribió:pero has cambiado la bateria??? tiene que pasar un cable por cada lado de la caja, segun miras el coche de frente el positivo por la izquierda y el negativo por la derecha.
no yo el coche lo compre con la bateria nueva. pero venia sin la tapa. entonces yo compre una del desguace y sela intentado poner. aver si puedes o alguien puede poner una foto de como se pone o la teneis puesta vosotros.
si hasta hay llego de meter uno por cada lado. pero al meterlos por dentro de la tapa que tiene los abujeros. si los meto por hay no puedo ponerlos ni apretarlos. si es a eso a lo que te refieres.
Pero a qué te refieres? A la tapa de arriba solo o a la caja entera con base?
Si es la de arriba solo, entra encajando unas pestañas que lleva a cada lado
Mulattron - Leoner@ habitual
- Agradecido: 13 veces
a la " caja " que va arriba. y no no puedo encajarlo porque los cables estan por el medio y nose puede cerrar bien. mi problema es como hago para que esos cables no me molesten.
Acabo de desmontar la mía y la verdad que me ha costado un poco meterla. Te explico un poco: viendo el coche y la tapa desde el frontal, la tapa tiene tres caras, pues la cuarta es hueca por así decirlo se quedaría mirando hacia el culo del coche, por lo que los cables quedan por fuera de las caras de la tapa. Y con un poco de maña tienes que meter la tapa por unas guías que tiene en las caras laterales, los cables se quedarían en la parte trasera de las caras laterales. Un poco de paciencia que entra
Mulattron escribió:Acabo de desmontar la mía y la verdad que me ha costado un poco meterla. Te explico un poco: viendo el coche y la tapa desde el frontal, la tapa tiene tres caras, pues la cuarta es hueca por así decirlo se quedaría mirando hacia el culo del coche, por lo que los cables quedan por fuera de las caras de la tapa. Y con un poco de maña tienes que meter la tapa por unas guías que tiene en las caras laterales, los cables se quedarían en la parte trasera de las caras laterales. Un poco de paciencia que entra
esta noche lo probare. el problema esque mis cables estan en el medio de los laterales. de todas maneras esta tarde con paciencia lo intento aunque va a ser imposible porque yo creo que mis cables estan mal puesto o no estan por donde tienen que estar. muchas gracias de todas maneras mulatron. sino puedo ponerla subo fotos de como estan mis cables etc.
Sí unas fotillos nos ilustrarán mejor para poderte ayudar
buenas, pues lo he echo todo como meas dicho. he movido los cables de los bornes para que entraran por la parte de atras y todo perfecto. pero para mi asombro... la tapa de la bateria no encaja bien. yo la coji de un elon fr. nose si la bateria es mas grande que la de los leones 1.6 o algo. aver que me decis y me tocara comprar una caja para el 1.6
las baterias de los diesel suelen ser mas grandes qe las de los gasolina.....pero una cosa....yo cambie hace no mucho la bateria de mi 110 tdi,le puse otra,y me encaja bastante mal la tapa....asi qe ya ves
Cantona - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 101 veces
seve que cada version saca una caja distinta a las demas. valla una put..da ahora aver que hago con la tapa.
Pues la tapa puedes ponerla en venta, seguro que a alguno del foro le hace falta una. Y pillarte otra ero de gasofa. No había tomado en cuenta que los TDI llevan una batería más grande.
Un saludete
Un saludete
Si vale para la bateria de un TDI 110cv Sport y el precio es bueno... si la vendes puede que me la quede
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
pues todo solucionado ! muchisimas gracias a todos y en especial a mulattron.
un saludo.
kristian ablamos por MP
un saludo.
Re: como poner tapa de bateria. ayuda. [solucionado]
CosmeLeon escribió:pues todo solucionado ! muchisimas gracias a todos y en especial a mulattron.
un saludo.
Recuerda cerrar el post. De nada, aquí estamos para ayudarnos. Un saludete
15 mensajes
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1768 |
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 315 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 5 |
Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 12 invitados
