hola foreros he estado buscando informacion sobre porque se empaña la luna delantera de mi leon 1.6 16v y no encuentro mucha informacion , he probado con una esponja antivaho y parece que no ace mucho , sobre todo cuando mas se empaña es por la noche , abra algun problema en la luna delantera , o algo por el estilo , ace unos años entro agua dentro del habitaculo , zona conductor no tendra que ver eso con lo del empañamiento
se empaña por dentro la luna delantera
13 mensajes
- Vistas: 5.536
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
Re: se empaña por dentro la luna delantera
no sera por el frio??? seguro que en verano no te ocurre.un saludo
Tower - Leoner@ habitual
- Agradecido: 29 veces
@ibiza2 buenas tardes:
todo lo que te pase con el coche, aunque sea un leon 1, no va en mecanica, electricidad y electronica, porque como veras lo que preguntas no tiene nada que ver con los temas mencionados.
Asi que lo muevo a general.
- Agradecido: 219 veces
Vuelve a revisar por donde te entro agua en el coche, eso le pasaba a mi Leon , y era por que le entraba agua por las gomas de las puertas, aunque no tengas charco, la humedad esta ahi. Hay muchos post sobre el problema del agua en los Leones, ahi tendras las soluciones.
Gaby-GTR - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 17 veces
gaby-gtr , muchas gracias por la respuesta , como podia buscar mas o menos , si me podias echar una mano
A veces pasa simplemente porque está sucio. Límpialo con un paño de microfibra humedecido con alcohol de quemar. A mí me funciona con éso. Y cuando le des para desempañar la luna pon el aire acondicionado aunque esté dado el calor, ya que el AA lleva un filtro anti humedad y se quita el vaho más rápido.
Por otro lado para saber por dónde te podría entrar agua al coche, llévalo a lavar con una pistola de agua a presión y haz énfasis en las gomas de las puertas, del portón, de las ventanillas, de las lunas delantera y trasera y en la rejilla que hay entre el capot y la luna delantera, y luego revisa todo lo citado antes para ver si el coche te filtra agua por algún lado. Espero que el tocho te sirva para algo, que cuando me pongo, me pongo jajajajaja
Un saludete
Un saludete
Mulattron - Leoner@ habitual
- Agradecido: 13 veces
mulatron el alcohol de quemar no fastidia las lunas de los coches , y cuando valla a limpiar a pistola me fijo en puertas capo y capo delantero no , ahora que mencionas lo del agua a presion se queda en las gomas esas que van en las puertas se queda mierda y algunas veces cuesta abrir las puertas , y tambien se queda justo en el bordillo agua como estancada , no creo que sean las gomas de las puertas no probare acer eso aber si obtengo algo ok
De momento a mí el alcohol no me ha jodido la luna, de momento jajaja. También es verdad que lo limpio así una vez cada mes o dos. Y mientras el agua que dices se quede fuera del habitáculo no pasa nada. La movida sería que encontrases agua en las alfombrillas de dentro
mulatron una vez entro el agua asta adentro en la plaza del conductor y tuvimos que sacar el agua de alli , imaginate como pudo entrar el agua asta adentro
Eso puede deberse a las gomas de la puerta del conductor, que las tengas comidas por debajo o que simplemente se haya salido de la guía que llevas en la chapa de la puerta por debajo. Si es así la puedes volver a pegar con un poco de silicona de esa que se usa para aislar las ventanas de casa, que en teoría aguantan bien a las inclemencis del tiempo y a la interperie ya que más sol y frío que llevan las ventanas de casa... Antes de hacerlo recuerda limpiar bien la goma para que agarre bien la silicona
ibiza2 escribió:mulatron una vez entro el agua asta adentro en la plaza del conductor y tuvimos que sacar el agua de alli , imaginate como pudo entrar el agua asta adentro
Ahora que leo bien... Qué habías hecho, meter el coche en una piscina??? Jajajaja
mulatron , que va no he metido en ninguna piscina , jejejejeje , paso que aquel dia llovio mucho y parece ser que entro el agua asta dentro es lo que hay , aver cuando tenga tiempo limpiare un poko el coche
al final encontramos la filtracion de agua se cuela por las gomas de las ventanillas de la plaza trasera y encima esta mojado la moqueta de atras alante esta seco , igual sera mejor cambiar todas las gomas de todas las puertas y limpiar aver se lo llevare al carrocero que lo mire
13 mensajes
Pedidos a fábrica. A la espera de nuestro nuevo León MK4!! Foro: General Autor: pca1414 Respuestas: 3477 |
No se que decir, estoy sin palabras Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chorche_1980 Respuestas: 5 |
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 4 |
Climatizador se enciendo al abrir el coche Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Trencanous Respuestas: 1 |
Se frena con lluvia. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: NETO Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, AmazonBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Majestic-12 [Bot], Semrush y 9 invitados
