Hola, aparte del LEON, tengo un Skoda FABIA y el caso es que le he pasado el VAG_COM y me han salido estos errores.
Antecedentes: hace un mes se quedo sin bateria y hace una semana cuando fui a darle una vuelta, la dirección hiba tremendamente dura y se activo el icono de error en la dirección este del volante y la admiración. Al apagar y encender se corrigio solo.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 AF
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1056
Coding: 00002
Shop #: WSC 13765
TMBNS46Y9Y3078890 SKZ7Z0Y0570816
1 Fault Found:
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
P1503 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 907 379 D
Component: ABS/ASR 5.7 FRONT V00
Coding: 00188
Shop #: WSC 13765
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6Y0 820 045
Component: Klimaanlage X0760
No fault code found.
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049
Component: BORDNETZ-SG. 1S30
Coding: 09234
Shop #: WSC 13765
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6Y1 919 880 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V07
Coding: 16141
Shop #: WSC 08551
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0909901
Component: Gateway K<->CAN 1S30
Coding: 00014
Shop #: WSC 13765
Address 44 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 423 156 G
Component: Lenkhilfe 0004
Coding: 00110
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01288 - Terminal 30: Steering Assist
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Controller: 6Q0 959 433 C
Component: 06 Komfortgerát 0002
Coding: 00067
Shop #: WSC 13765
4 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
End -------------------------------------------------------
Le he borrado estos errores ya que parecen intermitentes y esperaré un tiempo para ver si vuelven a salir, pero me gustaría saber más concretamente que es cada uno si lo sabeis.
MUCHAS GRACIAS A TODOS de antemano.
Me han salido estos errores con el Vag-Com
3 mensajes
gsmland - Leoner@ habitual
RE: Me han salido estos errores con el VAG_COM
Tienes varios errores.
Uno esta producido por la caida de tension de la bateria, es el que te da error en la electronica de direccion y del sistema de confort.
Otro es problema del interruptor de freno( brake ligt) o es posible que tengas fundidas las bombillas simplemente.
Si has hecho un borrado ya no tendras mas problemas, aunke no estaria de mas que con un polimetro miraras la tension de carga del alternador.
Invitado
3 mensajes
Ayuda con cables pantalla externa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Enriquekikokike Respuestas: 2 |
Error en el modulo de engine/motor. Error 17656 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Krixtian69 Respuestas: 11 |
Climatizador se enciendo al abrir el coche Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Trencanous Respuestas: 1 |
No funciona el aire en las 3 primeras velocidades Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: heavyfon Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 12 invitados
