motor cupra r en un 1.8 turbo???
Seguidores: JuanMa-FCB
Notapor JuanMa-FCB el 18 Oct 2012, 10:51
Mi pregunta es se puede poner un motor de un cupra r 225cv a un 1.8 turbo 180cv traccion 4???
JuanMa-FCB
Agradecido: 33 veces
Re: motor cupra r en un 1.8 turbo???
Notapor Oscaritoh el 18 Oct 2012, 11:50
Interesante... :palomitas:
Oscaritoh
Notapor Lazpi el 18 Oct 2012, 11:55
Buenas;
Depende de que parte del SWAP quieras hacer.
Si quiere meter todo el motor con cableado y centralita: Sin problema.
Si quieres meter el motor, pero con la centralita y cableado de tu coche: Tendras que mirar mas cosas, un ejemplo sencillo es que tendras que anular/quitar el sensor EGT de los Cupra R.
Ten en cuenta que ademas del motor, tendras que cambiar el IC asi como el escape.
Yo por ejemplo, en vez de cambiar el motor he optado por ponerle todo lo que varia del 180 al 225 (turbo, inyectores, escape, admision e IC's), manteniendo el bloque, cableado, centralita etc de origen
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Agradecido: 22 veces
Notapor JuanMa-FCB el 18 Oct 2012, 12:02
Lo tengo todo de un cupra r pero lo quiero pasar a 4. Compraría un 1.8 t4 le sacaría el motor y todo el sistema eléctrico y metería el el del cupra pero no se si el cambio y diferencial me valdría.
JuanMa-FCB
Notapor Lazpi el 18 Oct 2012, 12:28
JuanMa-FCB escribió:Lo tengo todo de un cupra r pero lo quiero pasar a 4. Compraría un 1.8 t4 le sacaría el motor y todo el sistema eléctrico y metería el el del cupra pero no se si el cambio y diferencial me valdría.
Habria que ver como libra el escape ya que el del cupra no esta pensado para librar el arbol. Si no me equivoco los Leones 4 ARY llevan un catalizador muy parecido si no igual al de los Cupra, y la DP de un S3 es 100% identica a la del Cupra asique seguro que algo se puede hacer.
La caja del Cupra no serviria, pondrias la del Leon 4 que me imagino que sera 100% compatible (o a una mala una de S3)
otra opcion es tratar de mantener lo maximo posible del traccion 4 y cambiar el turbo e inyectores.
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 12 invitados
