Trampillas clima hacen clonk...clonk...clonk... [solucionado]
Seguidores: MIguelon_19, TeteFR
Notapor toledoman el 04 Dic 2012, 20:04
Buenas a tod@s ;) quisiera saber si a alguien le hace ruido las trampillas cuando enciende uno la clima y la apaga :shock: hace un ruido como clonk, clonk, clonk :si: esta roto algo? O es normal? Se puede quitar ese ruido o reducirlo? El ruido viene de debajo de la guantera :si: Gracias de antemano por las ayudas :ok:
toledoman
Agradecido: 182 veces
Re: Trampillas clima hacen clonk...clonk...clonk...
Notapor ruwencillo el 04 Dic 2012, 21:46
prueba a darle al boton de recirculacion aver si deja de hacerlo,en mi anterior coche un megane empezo acerlo y dandole a ese boton se quito
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor Pumuki1986 el 04 Dic 2012, 22:23
A mi estando en garantia me paso lo mismo, me engrasaron las trampillas o algo asi me dijeron y se acabo el ruido..el como se hace ni idea porque lo hizo el concesionario y el sonido provenia de las rejillas centrales.
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor toledoman el 04 Dic 2012, 22:26
Gracias, supongo que para llegar a esas trampillas habra que desmontar la guantera para poder engrasarlas no?
toledoman
Notapor Pumuki1986 el 04 Dic 2012, 22:29
toledoman escribió:Gracias, supongo que para llegar a esas trampillas habra que desmontar la guantera para poder engrasarlas no?
no tengo ni idea compañero,te digo que tardaron poco,sobre 20min en repararmelo,no se si sacaron las rejillas o la guantera o como lo hicieron..pero el sonido venia de alli me dijo el jefe taller.
Pumuki1986
Notapor toledoman el 04 Dic 2012, 22:39
Gracias :ok: espera a ver si le a pasado a alguien lo mismo y desmonto algo guantera etc... :cafe:
toledoman
Notapor spuny el 05 Dic 2012, 08:19
toledoman escribió:Gracias :ok: espera a ver si le a pasado a alguien lo mismo y desmonto algo guantera etc... :cafe:
a mi tb me paso algo parecido, saca la guantera y sigue el ruido pero deberia de ser a la derecha del todo, con un bote de grasa y un prolongador engrasa todas las piezas que se muevan, adjunto foto de lo que engrase.
Soy chica chica chicaaaaaaaa :) y con mi león te saco todas las pegatinas :P
sigueme en www.facebook.com/Procircuitoxovenespromesas
spuny
Notapor toledoman el 05 Dic 2012, 15:14
Quitando la guantera, se vera el eje ese del circulo rojo? Gracias de nuevo ;)
toledoman
Notapor Ezio Auditore el 05 Dic 2012, 21:30
A mi tambien me hace ese ruido.............Seguire atento al post para ver si damos con la solucion :ok:
Ezio Auditore
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor spuny el 06 Dic 2012, 22:55
si sacando la guantera lo veis, yo se lo hice al mio, en una mano una linterna y en la otra el bote de grasa con el prolongador y mientras que alguien ponga y quite el clima para que se engrase todo bien.
spuny
Notapor fibiri el 06 Dic 2012, 23:47
A mi tb me lo hace...pero bueno tampoco me preocupa mucho xD Lo malo es si se llega a romper por falta de engrase-....
fibiri
Notapor Skyblue el 07 Dic 2012, 20:28
Yo tb tengo ese mecanismo jodio y el problema de que no cierre bien esa trampilla es que cuando está el clima apagado sigue entrando aire de la calle algunas veces, al menos eso es lo que me pasa a mí, y en invierno como que no mola mucho que entre la rasca.
Skyblue
Notapor Moiren el 07 Dic 2012, 21:37
Skyblue escribió:Yo tb tengo ese mecanismo jodio y el problema de que no cierre bien esa trampilla es que cuando está el clima apagado sigue entrando aire de la calle algunas veces, al menos eso es lo que me pasa a mí, y en invierno como que no mola mucho que entre la rasca.
jajaj a mi me pasa igual, en verano me toca ponerlo en frio y apagarlo y en invierno en caliente y apagarlo, pero cuando acabas de arrancar :cuñao: :cuñao: :cuñao: :marley: .... te mueres del frio.
spuny haciendo eso que comentas lo puedo solucionar?
Moiren
Notapor spuny el 09 Dic 2012, 11:08
lo de engrasarlo es para que deje de hacer ruido, pero desmontar la consola y comprobar si los engranajes se mueven a lo mejor alguno tiene el motor o algo cascao, por cierto la foto que puse es de un despiece de clima que tengo yo por si a alguien le hace falta alguna pieza, jejejejej, :oops:
spuny
Notapor dackhack el 10 Dic 2012, 20:37
Hola, el mio empezó asi, un clac,clac, como castañuelas. Luego evolucionó a un ruido rooooooo continuo que duraba unos 10 seg al poner el contacto y al darle al botón de recirculación. Era un problema del servomotor, lleva mecanismos de plastico malos que con el uso cojen holgura o se desgastan. Y vale 120€ el dichoso servomotor. Yo lo desmonté y lo arreglé. Hice un brico en areavag. Aqui te dejo el link por si te sirve.
dackhack
Agradecido: 10 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 11 invitados
