Metros de manguera/tubería vacío que lleva nuestro coche [solucionado]
Favoritos: dani injeccion
Seguidores: Virgin, knight12, leoncito04, Juanjo_bdn
Re: Metros de manguera/tubería vacío que lleva nuestro coche
Notapor toledoman el 13 Ene 2013, 17:00
Me parece que cuando he hecho las fotos :si: el tubo que dices, estaba sujeto encima del tubo negro con unas grapas (las grapas estan en el tubos negro y sujetan a la vez el tubo que a ti esta rozado o quemado) :si:
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor slsazul el 13 Ene 2013, 21:13
toledoman, un consejo: cambia todos los tubos de vacio por unos de silicona, esos fijo que ya estan cuarteados y puede que tengas alguna pequeña fuga de vacio y con ello que el turbo no te regule bien...
krixtian, el tubo que dices que tienes quemado, casi seguro que es el que regula la geometria del turbo, como tenga una pequeña fuga, tendras problemas en la gestion de la geometria del turbo...
slsazul
Agradecido: 54 veces
Notapor Krixtian69 el 13 Ene 2013, 22:01
slsazul escribió:toledoman, un consejo: cambia todos los tubos de vacio por unos de silicona, esos fijo que ya estan cuarteados y puede que tengas alguna pequeña fuga de vacio y con ello que el turbo no te regule bien...
Si compi, si es ese, es el que baja al turbo... Lo que no entiendo es porque cojones se me a quemadoo... A ver si saco tiempo y veo donde engancharlo y encargo tubo de silicona de nuevo...
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor Krixtian69 el 13 Ene 2013, 22:02
toledoman escribió:Me parece que cuando he hecho las fotos :si: el tubo que dices, estaba sujeto encima del tubo negro con unas grapas (las grapas estan en el tubos negro y sujetan a la vez el tubo que a ti esta rozado o quemado) :si:
Pues a ver si me fijo a ver donde engancharlo donde el tubo negro ese... Porque como se siga quemando, se va a abrir entero..
Saludos y muchas gracias tio!
Krixtian69
Notapor toledoman el 14 Ene 2013, 19:40
Buenas a ver si me los mandan esta semana :comediante: y los cambio :ok:
toledoman
Notapor Krixtian69 el 14 Ene 2013, 23:19
toledoman escribió:Buenas a ver si me los mandan esta semana :comediante: y los cambio :ok:
Yo tengo que ver a ver cuanto mide mas o menos el del turbo para volverlo a pedir y cambiarselo otra vez...
Y a ver si veo por donde engancharlo
Krixtian69
Notapor toledoman el 15 Ene 2013, 21:09
Y si no puedes engancharlo, intenta con bridas de plastico separarlo del tubo ese para que no vuelva a rozrtelo otra vez :ok:
toledoman
Notapor Krixtian69 el 15 Ene 2013, 21:11
toledoman escribió:Y si no puedes engancharlo, intenta con bridas de plastico separarlo del tubo ese para que no vuelva a rozrtelo otra vez :ok:
Ahora en un rato bajo a medirlo y a ver si hay algun sitio para encgancharlo mientras me llega el nuevo
Saludos! :ok:
Krixtian69
Notapor toledoman el 15 Ene 2013, 21:22
:ok:
toledoman
Notapor Krixtian69 el 15 Ene 2013, 21:59
Pues acabo de subir y mide unos 90 y algo cm asi que me pedire otro metro...
Me he fijado que mi tubo tiene como unos agujeros donde se supone que van unas grapas (digo se supone por lo que veo en tus fotos)
Entonces lo tengo quemado porque no tengo esas grapas y el tubo apoya encima directamente... (eso creo)
A ver si en el etka encuentro ese tubo y venden las grapas esas sueltas.... :rezar:
Saludos :ok:
Krixtian69
Notapor slsazul el 15 Ene 2013, 22:54
no será que lo tienes desgastado del roce que producen las vibraciones del motor?? porque quemado en ese tubo lo dudo, ya que ese tubo no lleva tanto calor como para quemar un manguito.....
si, deberias tener ahi unas grapas, no las tienes pero tienes un agujero en el tubo gordo donde crees que van?? o simplemente estan arrancadas??
slsazul
Notapor Krixtian69 el 15 Ene 2013, 22:58
slsazul escribió:no será que lo tienes desgastado del roce que producen las vibraciones del motor?? porque quemado en ese tubo lo dudo, ya que ese tubo no lleva tanto calor como para quemar un manguito.....
Pues nose si sera rozado o quemado, pero justo tiene el plano en la zona que toca con ese tubo...
Tiene un agujero como que van ahi metidas..
Sabeis de que es ese tubo? para mirarlo en el etka a ver si venden las grapas sueltas, aunque lo dudo...
Krixtian69
Notapor slsazul el 15 Ene 2013, 23:02
ese tubo es de la admision, pero si quieres salir del paso puedes sujetarlo con una brida, ya que dudo que vendan suelta la grapa....
entonces el tubo de la admision no esta perforado, no??
slsazul
Notapor Krixtian69 el 15 Ene 2013, 23:12
slsazul escribió:ese tubo es de la admision, pero si quieres salir del paso puedes sujetarlo con una brida, ya que dudo que vendan suelta la grapa....
No esta perforado ni nada, solo son los agujeros donde iban las grapas
Alguien sabe la referencia del tubo de la admision?
Krixtian69
Notapor Krixtian69 el 16 Ene 2013, 15:00
Bueno, pues mirando las fotos que le heche a los tubos de vacio, vi un engache colgando de un tubo y dije, eso no puede ir ahi... Pues hoy he bajado al coche y es una de las 2 grapas que me faltan :banana: :banana: y mirando asi por encima la otra grapa no esta :cry: :cry:
Asi que he puesto la grapa que he encontrado en la zona donde me ha quemado/rozado el tubo, pero me gustaria poner la que me falta por si acaso le pasa algo ahora en la zona de abajo...
A ver si la encuentro tambien por ahi colgada o sino ya vere que hacer
Saluds! :ok:
Krixtian69
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 12 invitados
