¿queria saber por donde tiene los desagues el leon mk1?
Re: ¿queria saber por donde tiene los desagues el leon mk1?
Notapor ibiza2 el 21 Feb 2013, 16:38
hola chicos al final fui al taller y cuando desmonto el panel salio todo el agua , estaba estancada en el panel por dentro , la goma que lleva debajo de la puerta obstruye los desagües que lleva , que puedo hacer con esa goma , porque atasca los desagues , se podia hacer algo con esa goma , porque al final tengo que desmontar todos loa paneles, cuando vi estaba toda la chapa del alrededor del elevalunas con mooo , al final se dio un poko de pasta y parece que con eso se soluciono , pero eel inconveniente en cuanto llueva mucho otra vez se queda el agua en el panel , me podeis ayudar a solucionar ese problema o deberia escriviruna carta a seat para que me solucione ese problema
ibiza2
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor andre_ru el 21 Feb 2013, 17:02
ibiza2 escribió:hola chicos al final fui al taller y cuando desmonto el panel salio todo el agua , estaba estancada en el panel por dentro , la goma que lleva debajo de la puerta obstruye los desagües que lleva , que puedo hacer con esa goma , porque atasca los desagues , se podia hacer algo con esa goma , porque al final tengo que desmontar todos loa paneles, cuando vi estaba toda la chapa del alrededor del elevalunas con mooo , al final se dio un poko de pasta y parece que con eso se soluciono , pero eel inconveniente en cuanto llueva mucho otra vez se queda el agua en el panel , me podeis ayudar a solucionar ese problema o deberia escriviruna carta a seat para que me solucione ese problema
@gurin te la esta escribiendo ya le dije lo que tenia que poner saludos
andre_ru
Notapor Juanlu90 el 21 Feb 2013, 17:16
Una carta a Seat , sera coña no?? jaja
Juanlu90
Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Notapor ArkikomTdi el 21 Feb 2013, 23:30
@ibiza2 esto es un tema habladisimo,el del agua en las puertas y sus soluciones, así que por favor ciñete al tema de buscar los desagües traseros, @xylen2 ......
ArkikomTdi
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 219 veces
Notapor ibiza2 el 22 Feb 2013, 11:14
arkikom tdi ok ok me ceñire a los desagues traseros y perdona
ibiza2
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 8 invitados
