Boca intercooler
Seguidores: Pitufo_fr, evola_200, Lito69
Boca intercooler
Notapor joselito_fr150 el 11 Jul 2009, 13:49
Hola a todos!!!!!!!!!!!!
Podria cambiar la boca del intercooler de mi fr special edition???solo la boca me refiero sin tocar el intercooler, es que tiene holgura y pierde aire por ahi
gracias a todos decirme algo
FR TDI 150 cv BLADE
Bandidos chipped
joselito_fr150
Re: Boca intercooler
Notapor carbu el 11 Jul 2009, 14:11
No entiendo a que te refieres con la "boca", supongo que haces referencia a uno de los manguitos.. Si es asi claro que lo puedes cambiar..
Saludos..
PD.: No vendria mal una foto de la "boca" en cuestion a cambiar para hacernos una idea..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor joselito_fr150 el 11 Jul 2009, 14:24
carbu escribió:No entiendo a que te refieres con la "boca", supongo que haces referencia a uno de los manguitos.. Si es asi claro que lo puedes cambiar..
Saludos..
Hola tio, no el manguito no ese ya lo he cambiado y sigue perdiendo, me refiero donde va puesto el manguito la salido de tubo q tiene el intercooler justo donde va el tubo pequeño q ace como un S rara la boca que esta justo entrando al intercooler????
FR TDI 150 cv BLADE
Bandidos chipped
joselito_fr150
Notapor carbu el 11 Jul 2009, 14:25
Pues miralo a ver si se puede desmontar mas o menos o si tiene referencia.. Si tiene referencia lo mas probable es que si que haya repuesto, no obstante aun no se bien a que tubo te refieres..
Saludos..
carbu
Notapor joselito_fr150 el 11 Jul 2009, 14:26
ejejjeej soy mu malo pa explicarlo, el tubo de goma que va a la entrada del intercooler lo he cambiado ya y me sigue perdiendo aire por ahi, quiero saber si se puede cambiar el enganche de ese tubo en el intercooler, no se si me explico tio ?????ejejjeje sino sellaré con silicona de esa q hay para motores la junta entre ese manguito y el intercooler pq debo de tener una peqeña fuga
FR TDI 150 cv BLADE
Bandidos chipped
joselito_fr150
Notapor JUANF83 el 17 Jul 2009, 15:40
si que eres malo explicandote si XD
JUANF83
Notapor GUMBALL el 17 Jul 2009, 16:46
Es normal q pierda aceite por ahi... y relamente no la pierde, sino q la resuda por la junta, es de lo mas normal del mundo, los vapores sobrantes de la tapa de balancines se recirculan a la admision, de ahi pasan al IC q es donde se enfrian y vuielven a estado liquido, y finalmentre van a parar a las bocas del IC, donde resuda, cambies loq cambies siempre te lo hara, a veces mas a veces menos. :ok:
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor JUANF83 el 17 Jul 2009, 16:57
GUMBALL escribió:Es normal q pierda aceite por ahi... y relamente no la pierde, sino q la resuda por la junta, es de lo mas normal del mundo, los vapores sobrantes de la tapa de balancines se recirculan a la admision, de ahi pasan al IC q es donde se enfrian y vuielven a estado liquido, y finalmentre van a parar a las bocas del IC, donde resuda, cambies loq cambies siempre te lo hara, a veces mas a veces menos. :ok:
Este no perdia aceite,perdia presion al pisarle...ya esta solucionado...XD :ok:
JUANF83
Notapor GUMBALL el 17 Jul 2009, 16:58
Juas!!! en q copño estaria pensando para leer aceite en vez de aire... XDDDDDDDDDDDDDDD :troncharse:
GUMBALL
Notapor Lito69 el 04 Abr 2013, 16:43
Como lo has solucionado? Yo tambien tengo juego en esa conexion, se me sale medio centimetro o mas de su unión y creo que pierde aire porque escucho soplido de turbo
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor cordobitax el 24 Abr 2013, 15:48
eso eso,como lo has solucionado despues de 4 años? contesta!!!! :troncharse:
precisamente estaba pensando en abrir un post haber que ideas podemos tener para sellar TODOS los mangitos de aire porque por todas las juntas se pierde algo,el otro dia lavé el coche y como habia agua en el motor porque lo lavé,ví que salian pompias e incluso salpicar agua de las juntas de los manguitos y no mola!!
Notapor Pitufo_fr el 25 Abr 2013, 15:23
Yo en el de entrada del ic le puse un manguito de silicona de 80mm con abrazaderas tochas,va colocado por fuera y no pierde nada,despues del ic por el paso de rueda hice un tubo artesanal de aluminio en 50mm soldado con un codo de alumino de 50mm a 90º sujeto con un reductor de silicona mishimoto de 3 pulgadas a 2,5 pulgadas a la salida del ic y empate de silicona de 55mm en la entrada del turbo,todo con abrazaderas de las tochacas.
No bebo, no fumo, no salgo con chicas, me voy a la cama a las 22:00, despierto a las 6.00. Tranquilo, obediente ... Pero cuando salga de la cárcel, todo va a cambiar de manera espectacular!!!!
Pitufo_fr
Agradecido: 84 veces
Notapor evola_200 el 26 Abr 2013, 05:59
Pitufo_fr escribió:Yo en el de entrada del ic le puse un manguito de silicona de 80mm con abrazaderas tochas,va colocado por fuera y no pierde nada,despues del ic por el paso de rueda hice un tubo artesanal de aluminio en 50mm soldado con un codo de alumino de 50mm a 90º sujeto con un reductor de silicona mishimoto de 3 pulgadas a 2,5 pulgadas a la salida del ic y empate de silicona de 55mm en la entrada del turbo,todo con abrazaderas de las tochacas.
Tio, pon una foto, que tengo una curiosidad que te cagas de ver como te a quedado.
Yo también subiré alguna foto para que veais como me quedó a mi también.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor Pitufo_fr el 26 Abr 2013, 10:56
A ver si soi capaz,tengo que sacarle alguna,el problema es que no se como se suben pero se intentara,saludos.
Pitufo_fr
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 10 invitados
