indecision para elejir motor
Seguidores: jjimene89
Notapor blackjeiss el 11 Jun 2013, 21:03
Buenas!
Pues eso, que me tengo que cambiar el coche y nose que motor ni potencia escoger, a ver si me echais un cable.
ahora mismo tengo un 1.4 de 75 caballos, con 50 litros no llego a 600 kms
Estoy pensando en un 1.2 de 105 o 1.4 de 122, o diesel 1.6 de 105 o 2.0 de 140.
Cada dia hago 40 kms de los cuales 25 son por autopista, autovia...
que me recomendais?
Gracias!
blackjeiss
Re: indecision para elejir motor
Notapor victorino.c el 12 Jun 2013, 11:48
Segun tengo entendido el de 105 gasta considerable en relacion a lo que anda(diesel),piensa si te hacen falta 140cv para tu tipo de uso también compañero.. aunque con 15mil km al año te dirán que vayas al 1.4 de 122.
reflexiona sobre ello jeje saludos
5L/100 :D
victorino.c
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 57 veces
Notapor Jemi el 12 Jun 2013, 11:51
¿Hay mucha diferencia de precio entre ambos?
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor rilos el 12 Jun 2013, 13:47
Los diesel actuales tienen filtro de particulas lo que da problemas para circular en ciudad, tu dices que circularas diariamente 25 Km en autovia lo que en principio es lo recomendable para que el filtro de particulas alcance regularmente una buena temperatura de regeneracion.
Yo tengo el 1.6 TDI actual y me marca consumos en el ordenador de 4,1 y 4,5. cuando hecho cuentas en la gasolinera me salen 5,7 - 5 L a los 100, ( 50 L = 1.000 Km) creo estos consumos no lo logran los modernos TSI de gasolina, aunque estan muy logrados.
Dentro del 1.6 TDI te recomiendo el de 105 Cv aunque el de 90 Cv es mas que suficiente. es un motor sobrado para circular a 120 Km /h en autovia.
Hace algunos años probe un A4 con un 2.0 TDI 140 Cv, es todo un capricho por que es brutal al igual de inutil actualmente que te sacan multas por ir a 127 Km/h en autovia. con mi 1.6 TDI 105 Cv circulo a punta de acelerador a 120 Km h, y se pone a 140 sin sentirlo, puedes luego sentirlo tu despues contribullendo a las arcas del estado.
A si que si vienes de 75 Cv ( 50 L = 600 Km) te enfrentas a algo distinto, cualquiera que te pilles sera mejor al que tienes, si haces Km diarios comprate un TDI, el que circula solo por ciudad o el fin de semana le sale mas a cuento un TSI.
Salu2
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor molinero el 12 Jun 2013, 13:52
Mira los kilometros que haces al año y hecha cuentas con la gasolina y el gasoil.
molinero
Notapor jjimene89 el 12 Jun 2013, 15:13
rilos escribió:Los diesel actuales tienen filtro de particulas lo que da problemas para circular en ciudad, tu dices que circularas diariamente 25 Km en autovia lo que en principio es lo recomendable para que el filtro de particulas alcance regularmente una buena temperatura de regeneracion.
Salu2
No lo logran pero casi, el león nuevo 1.4 TSI de 140cv lleva de consumo real (lo que comentan los foreros) de unos 6l a los 100 +-, pudiéndo incluso bajarse algo más, llevando 140cv eh...
Mira datos reales de un usuario de un león 1.4 tsi de 140cv:
http://www.spritmonitor.de/en/detail/562237.html
jjimene89
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 102 veces
Notapor cukidavo el 13 Jun 2013, 14:21
La poca diferencia economica q hay entre el 150 y 184...asi es muy facil decidirse.
cukidavo
Notapor rilos el 18 Jun 2013, 08:49
Yo tengo el 1.6 TDI actual y me marca consumos en el ordenador de 4,1 y 4,5. cuando hecho cuentas en la gasolinera me salen 4,7 - 5 L a los 100, ( 50 L = 1.000 Km) creo estos consumos no lo logran los modernos TSI de gasolina, aunque estan muy logrados.
Rectifico por error el consumo medio 4,7 - 5 L, segun el vendedor de la seat actualmente gasoleo y gasolina se reparten aprox 50 % las ventas, cuando llego a ser un 90 % diesel.
Es decir hechate tus cuentas, 5 L de gasoleo y 6L de gasolina, Kilometros anuales y podras tener datos a cerca de lo que mas te conviene, tengo entendido que los gasolina llevan cadena en la distribucion asite ahorras cambiar la correa de los diesel... al final es cuestion de Km.
Salu2
rilos
