Duda con consola transversal...
Seguidores: Koldoc
Notapor tdi_albert el 06 Nov 2005, 13:42
Tengo un Toledo con la consola transversal normal, y me gustaría ponerme la transversal con el cenicero (la que se pone cuando se lleva GPS). Mi duda es si la puedo poner sin problemas aún llevando el reposabrazos de serie, si no tendría que modificar nada, sólo quitar una y poner la otra. Y otra cosa que no encuentro es una foto de dicha consola con el cenicero abierto, para ver el hueco que tiene, si alguien la lleva y tiene alguna foto le agradecería que me la pasara por favor...
tdi_albert
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
RE: Duda con consola transversal...
Notapor Koldoc el 06 Nov 2005, 13:54
el espacio es minimo.... un movil y poco mas....
la consola la tienes con opcion de hueco de reposabrazos. sino tendras q hacerlo.
aparte, no creo q puedas ponerla, xq en la consola normal va enganchado el obd2, y en la de navegador va enganchado a la otra consola(la vertical)
salu2
Sirius T1
Sirius Tuning
Koldoc
Notapor tdi_albert el 06 Nov 2005, 14:25
Gracias Koldoc por tus aclaraciones, no había caído en lo del conector OBD2... Digamos que se puede hacer pero al contrario, se puede poner sólo la central (perdiendo el cenicero) pero no la transversal sola, el OBD2 no se puede perder, jejeje... Gracias!!!
tdi_albert
Notapor Koldoc el 06 Nov 2005, 15:00
al reves no se si pasara igual. xq la normal, transversal, es algo mas alta, y la vertical un poco mas corta, mientras q la del navegador es la reves. la vertical mas larga y la otra mas baja. aunq se de gente q a puesto la vertical con la transversalnormal, lo q no se es si a adaptado algo para el obd2, ya q en una pasa a estar centrado y en otra a un lateral....
Sirius T1
Sirius Tuning
Koldoc
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 16 invitados
