Coberturas mutua madrileña
Seguidores: benellifr, Virgin
Notapor SERTOP el 23 Oct 2013, 20:09
Buenas,haber si me podéis aclarar un poco porque no se lo que hacer,este fin de semana viniendo de viaje se me cruzo un gato por la autovia con la mala suerte que me lo lleve de lleno con las consecuencias de que me reventó todo el parachoques con todas las rejillas inferiores y mi duda es si el seguro se hace responsable de estos daños o por el tema de ser un animal me van a poner pegas..el seguro lo tengo a todo riesgo con una franquicia de 150€..aparte del paragolpes también tengo rotos los anclajes delanteros del cubrecarter,no se de qué forma actuar,si llamar a la mutua o pasarme por la Seat y haber que me dicen..gracias y saludos.
SERTOP
Re: Coberturas mutua madrileña
Notapor fernando.olmo el 23 Oct 2013, 23:44
El que mejor te puede sacar de dudas es el seguro, llama o visitalos y a ver que te cuentan. Revisa tu poliza a ver si pone algo ahi tambien...
fernando.olmo
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor benellifr el 24 Oct 2013, 00:32
buenas
yo también soy mutualista y te cuento mi caso pero primero te aclaro lo que yo creo que deberías echo:
deberías haber parado y llamado a la G.C. y que te hubieran echo un atestado para que si no recuerdo mal las autovías las cubre el estado y las de peaje la empresa que la explota y por lo tanto en el primer caso se haría cargo el consorcio de compensación de seguros y en el segundo el seguro de la empresa
con ese atestado vas a tu seguro y ellos se encargarían de la tramitación peritación y reparación y posterior reclamación al seguro que corresponda
al no haber atestado ya es tarde para demostrar que fue asi como sucedió por lo que solo te queda dar un parte y haber si ellos se encargan de reclamar si no te harán la reparación cobrándote esos 150€
te recomiendo llames y te informes pero tiene pinta de que te va a tocar pagar
elige tu el taller y que el mecanico o chapista mejor dicho te informe de todos los daños y sean las piezas sustituidas no reparadas chapuceramente como me hicieron a mi
yo atropelle un perro muerto en una nacional, pensando que eso no cubria ningún seguro y me lo iba a acomer yo di parte directamente al dar el parte me dijeron que si hubiera llamado a la policía a hacer el atestado habrían tratado de identificar al propietario para reclamar al seguro del perro o el de la casa ya que el perro no podía estar suelto y tener acceso a la calzada
al final me toco pagar pero la averia fue parecida a la tuya y añade paso de rueda trasero izq parachoques trasero y escape hazte la idea del tamaño del perro que el coche se levanto las 4 ruedas y no iba a mas de 60km/h
espero haberte ayudado
salu2
LEON FR TDI CORRO + CONSUMO - :troncharse2:
NO TURBO, ..... NO PARTY :troncharse2:
QUE GOBIERNEN LAS PU.AS Q SUS HIJOS NO SABEN :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido:
benellifr
Ubicación: BILBAO - COLINDRES esquivando cenutrios por la carretera
Agradecido: 30 veces
Notapor adri_20vt el 24 Oct 2013, 01:10
benellifr no lo ha podido haber dicho mas claro, si no hay atestado no se van hacer cargo. Otra cosa es que mires en tu poliza si cubre animales cinegeticos o tambien entran los domesticos, por si para la proxima vuelves tener otro percance sepas lo que te cubre y lo que no, que por cierto la mutua tiene unas coberturas bastante bastante pobres.
adri_20vt
Agradecido: 99 veces
Notapor SERTOP el 24 Oct 2013, 10:21
Ok muchas gracias,voy haber que solución me dan,un saludo.
SERTOP
Notapor SERTOP el 24 Oct 2013, 12:06
Por cierto que diferencia de precio puede haber para montarle el paragolpes del cupra en vez del de el fr?ya qué estamos...
SERTOP
Notapor adri_20vt el 24 Oct 2013, 14:08
En el montaje ninguno, en precio si que habria diferencia pero si tienes seguro a todo riesgo con franquicia da un parte y problema solucionado.
adri_20vt
Notapor SERTOP el 24 Oct 2013, 15:03
adri_gk escribió:En el montaje ninguno, en precio si que habria diferencia pero si tienes seguro a todo riesgo con franquicia da un parte y problema solucionado.
Pero me imagino que aparte de la franquicia,tendré que abonar también la diferencia de precio no?
SERTOP
Notapor adri_20vt el 24 Oct 2013, 15:17
Tu das el parte al seguro, hablas con el taller y les dices que quieres la defensa del cupra y solo pagas los 150e que tienes de franquicia, el resto lo paga la compañia, todo lo que suba de ese precio se hace cargo la compañia.
adri_20vt
Notapor SERTOP el 24 Oct 2013, 19:35
Y los antinieblas y las rejillas?
SERTOP
Notapor adri_20vt el 24 Oct 2013, 21:40
Que se encargue el taller de pedir todo lo que necesite, te lo dije un poco mas arriba que hables con tu taller de confianza y problema solucionado, ellos ya saben lo que tienen que hacer. ;)
adri_20vt
Notapor SERTOP el 24 Oct 2013, 21:48
Ok,pero me estarla un poco que el seguro suelte la pasta así por así y más cuando hay que cambiar elementos que no están rotos..
SERTOP
Notapor rilos el 25 Oct 2013, 15:50
Es posible que como se comenta al hacer un atestado el consorcio se haga responsable ¿? no lo se. si te toca pagar 150 € estudiate poner los adornos de desguace que te saldran por 4 duros, o pagar los 150 € de franquicia.
Por que por el tema de atropellar un gato no tienes por que dar detalles, circulando senti un golpe con las consecuencias citadas, en los detalles por (parte delantera o golpe en la parte delantera por que si detallas pretenderan que hagas un parte por cada pieza con desperfectos y pagar varias franquicias.
Salu2
rilos
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 65 veces
Notapor Maestro el 25 Oct 2013, 18:10
Buenas...
Que digas o no que fue un gato, una piedra que te salto del camión de obra que iba delante tuya aun dando matricula y ubicacion del primer camion que veas, que te lo encontrastes así, que fue un extraterrestre que se bajó de la nave y te disparo con un tirahuevos, que viste que al pasar por un wok el chino que estaba en la puelta te tiro un lollito de plimavera o cualquier cosa te va ha dar exactamente igual, los 150€ no hay que te los quite, que quieras ponerle el del fr pues todo depende de lo enrollado que sea el del taller, si se quiere enrollar te lo hará, pero repito, que los 150€ lamentablemente te tocara ponerlos
Suerte :ok:
Un saludote.
Viajar no es desplazarse, es sentir el camino
Maestro
Agradecido: 25 veces
Ojo con Mutua Madrileña
Foro: General
Autor: YeSL
Respuestas: 23
nuevo miembro desde la sierra madrileña
Foro: Presentaciones
Autor: elenko_16
Respuestas: 7
opinion mutua madrileña
Foro: General
Autor: geser
Respuestas: 15
Robo y valor depreciacion mutua
Foro: General
Autor: Pluto
Respuestas: 1
mirad la que me ha liado la mutua madrileña...
Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics
Autor: Trully
Respuestas: 24
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 9 invitados
