que fiabilidad tienen los ibizas 6l 1.4 16v 75cv
11 mensajes
- Vistas: 14.146
Hola compañeros. Tengo visto un ibiza 6l 1.4 16v para mi chica. Queria saber que fiabilidad tienen estos motores, si alguno lo teneis, puntos debiles, que mirarle, y si con el vag com se puede mirar los km verdaderos como en algunos tdi. Y que pruebas se le puede hacer con el vag com a este tipo de motores para ver su estado. Gracias de antemano compañeros!
carretera secundaria + de noche + muxas muxas curvas + TDI = noxe de rally TDI POWER.
arjleon90 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 13 veces
Re: que fiabilidad tienen los ibizas 6l 1.4 16v 75cv
Un fallo común del ibiza son los silentblock de los trapecios.
Otros:
Sonda lambda.
Egr.
interruptor del pedal de freno.
Bobinas.
Sensor temperatura y sensor de presión del colector admisión.
Otros:
Sonda lambda.
Egr.
Bobinas.
josebas - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 18 veces
Hola, yo tengo aun mi ibiza que lo vendere cuando me llame el comercial y me diga para cuando tengo mi leoncete nuevo, lo de los silenblock es verdad pero una vez los cambias por unos mazicos todo solucionado lo tengo desde 2005 de motor perfecto pero es el 1.9 sdi cool , el que tu mencionas no lo conozco
frhedie - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 38 veces
Mi madre tiene ese coche y no me gusta nada por:
1º El coche no anda mucho es como si le faltase fuerza de aceleración ( se que es atmosferico que hasta 3000 rpm no tira)
2º De fiabilidad no hemos tenido problemas graves pero cada poco tiempo se enciende el chivato de averia con lo que al final te toca llevarlo al taller
3º El consumo es elevado en cuanto le pises un poco.
Si tienes opotunidad de seguir mirando te recomiendo el fiesta 1.4 que tb tenemos del mismo año que es mas fiable y tiene sensación de andar muchísimo más y por tanto es un coche infinitamente más divertido. El inconveniente que tiene es que bastante más ruidoso en el interior del coche.
mino - Nuev@ por aqui
Ok gracias por las respuestas. Aver si alguien que tambien lo tenga me sigue comentando. Me gustaria mas un sdi o algo asi.
arjleon90 escribió:Ok gracias por las respuestas. Aver si alguien que tambien lo tenga me sigue comentando. Me gustaria mas un sdi o algo asi.
Hola compañero mi mujer lo tiene. 262000Km y solo se le ha hecho lo normal, aunque es cierto que como dice algun compañero fallo la sonda lambda hace unos cuanto años y hubo que cambiarla. Por lo demas ya te digo lo normal es mas todavia embrague de serie. Y mientras dure se queda con nosotros.
Tambien hay que decir que casi toda su vida se la ha pegado en autopista.
ang - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 14 veces
Pues el mio tambien lleva unos cuantos kilometros 270000 , gasta 5,6 litros con 64 cv sdi 1.9 cool, va muy bien , me es una pena no poder quedarmelo por lo fiable que me ha salido , espero que leon sea igual de fiable. Por cuanto has visto el ibiza de momento? Para saber cuando venda yo el mio en octubre.
frhedie escribió:arjleon90 escribió:Ok gracias por las respuestas. Aver si alguien que tambien lo tenga me sigue comentando. Me gustaria mas un sdi o algo asi.
más fiable que un diésel atmosférico no hay nada, eso tenlo claro..
alex_mk4 - Asidu@ en la selva
Mi mujer tiene un Córdoba 1.9tdi 100cv. de finales del 2007, cuenta con tan sólo 100.000km., lleva un cambio de silenblock y ventilador del clima ( la madre que lo parió para cambiarlo sin desmontar el salpicadero), por lo demás encantados con el, referente al motor de 100cv. Va con mucha alegría y fuerza yo particularmente cuando lo cojo no hecho de menos mi leon de 180cv gasolina, por lo que yo me inclinaría por un tdi puesto que el sdi se quedará cortó en muchas ocasiones.
Suerte en tu búsqueda
Viajar no es desplazarse, es sentir el camino
Maestro - Leoner@ habitual
- Agradecido: 25 veces
hola, me gustaria saber cuantas bobinas lleva el ibiza 1.4 16v 75cv 2004. muchas gracias
JB_69 - Aun con la L
- Agradecido: 10 veces
@arjleon90 son bastante fiables averias suelen ser las sondas lambda y las bobinas (lleva 4 una por cilindro) eso si de consumos si es para ciudad se disparan a 11l y si le pisas rondas los 18l mi prima lo tiene un su skoda fabia, y en carretera si no cojes muchas cuestas los sobre 6.5-7L ya te digo en ciudad es bastante tragon!!!
- Agradecido: 306 veces
11 mensajes
De vuelta por los foros Foro: Presentaciones Autor: marcblanes Respuestas: 9 |
Fallo airbag y fiabilidad Seat leon 2025 Phev Foro: General Autor: Jormp79 Respuestas: 4 |
Alarma en los nuevos MY19 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: davidmd Respuestas: 39 |
Error : Pulsador de los sistemas de asistencia al conductor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ángel Panizo Respuestas: 14 |
Ruido de golpeteo bajo los pedales Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MIGUE86 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 15 invitados
