Tempomat Leon !, este es correcto? [solucionado]
Seguidores: eftuning, delko, BhEaN
Re: Tempomat Leon !, este es correcto?
Notapor miguel1971 el 13 May 2014, 10:00
Hola a tod@s :ayuda: , hace poco que monté el control de velocidad en mi Toledo TDI110 y por despiste :( , no conté bien el tiempo de desconexión y me ha salido el fallo del testigo de ESP que se queda encendido :zoquete: . Mi pregunta es; Se puede quitar ese fallo con el vag?? Es un motor ASV. Muchisimas gracias y un saludo... :reverencia:
miguel1971
Notapor BhEaN el 13 May 2014, 12:56
miguel1971 escribió:Hola a tod@s :ayuda: , hace poco que monté el control de velocidad en mi Toledo TDI110 y por despiste :( , no conté bien el tiempo de desconexión y me ha salido el fallo del testigo de ESP que se queda encendido :zoquete: . Mi pregunta es; Se puede quitar ese fallo con el vag?? Es un motor ASV. Muchisimas gracias y un saludo... :reverencia:
Ein????
Qué tiene que ver el ESP con el tempomat, compañero? Tiempo de desconexion??? No entiendo a qué te refieres, jejejee
:pensando:
Agradecido: 1578 veces
Notapor McLarenF1 el 13 May 2014, 13:06
tiempo desconexion???? yo monte cables maneta active por vag com y ya, de tiempo de desconexion nada de nada, el esp con vag com puedes leer el fallo y borrarlo si no es un fallo activo pero podras ver de que es
McLarenF1
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 306 veces
Notapor Asantine el 13 May 2014, 14:48
Una duda ese tempomat no lo trae d serie ? Creo qué recordar que sí
Asantine
Notapor BhEaN el 13 May 2014, 14:50
Asantine escribió:Una duda ese tempomat no lo trae d serie ? Creo qué recordar que sí
Tu MK3 puede, no lo se... el MK1 (que es del que se está hablando en éste post) desde luego que no, jejeje
Notapor Asantine el 13 May 2014, 19:46
Perdona no me fije.
Asantine
Notapor BhEaN el 13 May 2014, 20:12
Asantine escribió:Perdona no me fije.
Jejeje, no hay problema, hombre...
Notapor miguel1971 el 13 May 2014, 22:36
Bueno disculpad, pero tenía entendido que para montar el tempomat se tiene que desmontar el airbag, así dejándolo una media hora para que no saliese el aviso en el tablero. Así es imposible con el Vag sacar ese aviso? :rezar: Tocará visitar el taller?. Y el modelo que tengo no incorporaba el control de velocidad, le voy colocando chuches a medida que puedo. Gracias por contestar tan rápido.
miguel1971
Notapor miguel1971 el 13 May 2014, 22:38
Se me olvidó decir que es un MK2, del año 2004..Lo siento..
miguel1971
Notapor BhEaN el 13 May 2014, 23:04
miguel1971 escribió:Bueno disculpad, pero tenía entendido que para montar el tempomat se tiene que desmontar el airbag, así dejándolo una media hora para que no saliese el aviso en el tablero. Así es imposible con el Vag sacar ese aviso? :rezar: Tocará visitar el taller?. Y el modelo que tengo no incorporaba el control de velocidad, le voy colocando chuches a medida que puedo. Gracias por contestar tan rápido.
Para quitar el volante (requisito para instalar el tempomat en casi cualquier coche) claro que se tiene que quitar primero el airbag... pero no hay que esperar ni media hora, ni 10 segundos, ni nada... lo que NO se tiene que hacer es poner el contacto con el airbag quitado, ya que entonces SI que aparece el testigo en el cuadro.
En cualquier caso, el testigo del airbag no tiene nada que ver con el testigo del ESP, que es el que tu has dicho que se te ha encendido...
Pero vamos, que por supuesto que puedes quitar el testigo con el airbag, claro... una vez montado todo de nuevo, solo tienes que entrar con el vagcom, borrar el error, y ya está...
Notapor miguel1971 el 15 May 2014, 09:01
Gracias a todos por la ayuda, BhEaN, McLarenF1, Asantine...un saludo.
miguel1971
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 4 invitados
