fallo de bateria, alternador o las 2 cosas?
Notapor danikorneya19 el 27 May 2014, 20:10
Tengo un seat león stylance del año 2008, hace unos días el coche no me arrancaba, todo parece indicar que es la batería ya que tiene 6 años, pero mirando las luces del testigo me sale un dibujito cuadrado que significa avería del alternador, me sale cuando pongo el contacto y desaparece al arrancar el coche. A alguien le ha sucedido esto? no se si hacer mucho caso al dibujo del alternador ya que desde que dejo de arrancar el coche me sale otro dibujito que indica avería de aribags y me extraña mucho que no funcionen los airbags de repente. Que consejo me dais? pongo batería nueva? y luego que un mecánico mire si tiene avería el alternador?
Daniel
danikorneya19
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Re: fallo de bateria, alternador o las 2 cosas?
Notapor Mariofrmk3 el 28 May 2014, 00:05
Hola @danikorneya19 yo antes de nada descartaría fallo en el alternador y luego pondría la batería aunque con los años que tiene tarde o temprano tendrás que acabar cambiándola. Pero si quieres mi consejo veté a la seat y que te lo miren....
Mariofrmk3
Notapor marlop el 28 May 2014, 00:52
Utiliza un polímetro para probar la batería y el alternador. Si no sabes cómo hacerlo, en la red hay varios bricos que lo explican. Es sencillo. ;-)
:arrow: http://www.youtube.com/watch?v=03Seu-az5Ag
marlop
Agradecido: 1079 veces
Notapor thunder32 el 28 May 2014, 17:49
Tiene toda la pinta de ser batería...
thunder32
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 64 veces
Notapor rilos el 28 May 2014, 20:39
Es sencillo, cuando el alternador se pone en marcha gracias al motor de combustion sube el voltaje, es decir mide voltios con motor parado, arrancas, durante el arranque bajaran un poco los voltios para con el motor en marcha subira el voltaje, si no es asi es que el alternador no da chicha.
salu2
rilos
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 65 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 14 invitados
