Buenas tardes,
les comento mi experiencia por si alguno le pasara lo mismo, aunque lo dudo porque no creo que puedan tener tanta mala suerte de entrada.
bueno, compre el coche en abril de 2013, y nada más sacarlo le note un ruido en el motor, como de escape roto, de dos chapas rozando una con otra, entre las 2000 y 3000 revoluciones únicamente. pensé que sería alguna tontería que se le iría, y con la ilusión del primer día, pues me lo lleve.. al día siguiente, investigándolo, me di cuenta de que la luz de cortesía del parasol del copiloto, tp funcionaba correctamente, bueno, ya empezó a cabrearme pero como tenía la revisión de los 1000 km, y no vi que fuera tan importante, pues decidí dejarlo para ese entonces. habían pasado dos o tres días, y tb empezaba a desconfigurarse el bluetooth de repente, teniendo que configurarlo nuevamente como si nunca hubiera tenido un móvil conectado.. hasta que de repente, la pantalla se apagó, desconfigurándose todo, dirección quedo libre, espejos no abatían, etc.. lo llevé a la casa y al explicarle los tres inconvenientes que había tenido en menos de una semana de uso, me mandaron a pedir inmediatamente el parasol del copiloto, y el resto que ya me avisarían, pero que lo del ruido lo tenían presente porque es en algunos modelos, hay una holgura en el tirador de la valvula de retorno, y con una simple arandela se solucionaba, pero como era una modificación a fabrica, tardaría unas semanas, que me podía llevar el coche que eso no ocasionaría ningún problema. el cabreo en ese momento fue monumental, porque si sabían que algunos modelos podían tener ese problema, como no lo revisaron, ya que mi coche era de exposición y llevaba un mes allí, a parte de la revisión exaustiva que supuestamente le habían hecho, no se habían percatado?.. bueno, pues les pedi un papel firmado dándome la garantía de que el llevarme el coche en esas condiciones, y mas con su palabra de que eso no ocasionaría perjuicio alguno.., y se negaron como esperaba, por lo que pedi un coche de sustitución y entre lo que hicieron la homologación y demás, pasaron tres meses.., tres meses debido según me dijeron, ya que era el primer caso y tenían que crear la pieza, el fallo, todo, que ya para la segunda persona que le pasara, tardaría unos días ya que es solo pedir una pieza. lo entendí, pero tres meses de espera y una semana usado por mi solamente.
a los tres meses, tras varias reclamaciones puestas, haber hablado prácticamente con todo el mundo y demás, me llaman que ya puedo pasar a buscarlo. me enseñaron las piezas nuevas, la del motor y la del parasol, y que lo de la pantalla, me dijo el administrativo, que no me preocupara, que era un simple cable suelto, que ya estaba todo comprobadísimo y que podía llevármelo sin ningún problema. lo compruebo yo todo, usb, bluetooth, menus.. y todo bien. al salir del taller, pongo el navegador y me sale un mensaje que pone: "navegador: la función no es compatible". volvi para dentro, ni diez minutos, era digna la cara mia y la que puso el administrativo de recepción del taller, le explique lo sucedido, y aparece un técnico con una unidad igualita a la mía.., y me dice que era la vieja.. bueno, pasado el cabreo de la mentira que me acaban de contar del cable suelto, y empezar a buscar soluciones con la jefa de talleres, jefe de taller y demás, solo se me ocurría que hubiera un fallo de actualización entre el navegador y la unidd nueva, que la unidad fuera demasiado nueva,, ellos insistían que no, y finalmente, me pasaron con un ingeniero de martorell y al explicarle todo y "convencerlo", me enviaron un navegador nuevo, y ya, quedó completamente subsanado toooodo. les pedí un presupuesto de instalación de la alarma, y al final, el mismo jefe de taller me recomendó no ponerla, ya que no podían ofrecer garantía de que después algo no funcionara bien ,ya que va por medio del BUS y no sabían en ese momento las repercusiones..
ya por ultimo de lo ultimo, pasadas dos semanas de la entrega del coche, al bajar un baden, me hacia un ruido en el eje delantero, volvi inmediatamente, y según se lo explique al administrativo del taller, me dice que si, que sabía lo que era, unos protectores que se le ponían en la parte alta de los amortiguadores para que en los desplazamientos no se dañe (barco, avión..etc). otro cabreo mas, porque ahí se ve todo lo que revisaron el coche antes de la venta, y durante los tres meses que estuvo en sus talleres...
conclusión, en lo que se refiere al trato humano, me trataron divinamente, inmejorable, nunca hubo una palabra por encima de la mía, de hecho, reclame los días de mi seguro que perdí teniendo el coche en sus talleres, pese a haber tenido un coche de prueba durante todo ese tiempo, y me dieron hasta el ultimo céntimo, siempre me estaban llamando e informando de todo, peeeeeeeero, la tecnología y el ansia de vender sin pararse a revisar cada coche antes de entregarlo.. los superó en ese momento, espero que estén ya actualizados y con mi caso, que lo eleve a SEAT España, y los puse al tanto de todo por supuesto, pero esta claro que C....A no estaba preparada para la postventa de este coche en ese momento. He seguido llevándolo y pienso seguir llevándolo, al principio pensé en no pisar sus instalaciones jamás, pero después de pensarlo, realmente es el mejor sitio a donde lo pueda llevar ahora, porque creo, que en ningún sitio van a estar mas pendiente de no cagarla mas, que allí..
Y hasta la fecha, ni un solo fallo más..
La odisea de mi Leon..
4 mensajes
- Vistas: 611
Última edición por jorgee76 el 15 Dic 2014, 12:26, editado 1 vez en total
jorgee76 - Primeros Pasos
- Agradecido: 10 veces
Re: La odisea de mi Leon..
Joder compañero te has quedado agusto eh?? Jajaja
Ahora enserio, menuda pena y menuda desilusion...a mi me hacen eso de recien entregado tenerme 3 meses sin coche y directamente les reclamo uno nuevo igual ya... Espero que todo este subsanado ya y puedas disfrutarlo sin preocupaciones!
Podrias explicarnos un poco mas lo del ruido de la suspension? Ya que estamos unos cuantos con ese problema y puede ser eso aunque a no nos lo han comentado a ninguno.
Vendo Pegatinas Personalizadas! viewtopic.php?f=18&t=112613
FDT - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 116 veces
Yo también lo compré en Coansa y confirmo que dan un buen trato al cliente, aunque tienes que tener cuidado con ciertos temas, como el porqué de las revisiones anticipadas. Al final te ríes de todo eso!
Si desde que lo has recuperado no has tenido problemas, me alegro por ti, porque no hay nada más frustrante que tener el coche más tiempo en el taller que en tus manos.
Que lo sigas disfrutando!
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1079 veces
si, me desahogué.. jajaj, pero veo interesante que conozcan el caso, por siaca..
bueno, en el tocho q escribí antes, puse que si estuvo tanto tiempo en el taller fue por decisión mía, porque mi coche fue el primero que le ocurrió el tema del turbo, sino, en una o dos semanas hubiera estado fuera, recuerda que ellos me proponían llevarme el coche desde el primer día, q supuestamente no le ocurriría nada, pero al no querer firmarme un consentimiento de lo que me decían.. por eso lo dejé, con todo el dolor de mi alma pero.., lo que hay.
En la oficina del consumidor me dijeron que eso no era como el Carrefour..jajjam que puedes devolverlo ni pedir uno nuevo, e incluso lo de la devolución del dinero del seguro, que no estaban obligados al ofrecerme el coche de sustitución.. así que bueno, dentro de lo que cabe.. me trompetearon pero alguna torta di..ajajjaj.
lo de la amortiguación, tardo en solucionarlo tres minutos, al parecer son unos plásticos o topes que lleva en parte alta del amortiguador, para los traslados, el ruido sólo lo hacía al bajar de los badenes, al subir no..
m un golpito seco, no muy fuerte pero moskea... Tienen que subirlo en un elevador, para que se libere el hueco donde está el protector este.. mas no puedo decir porque fue todo muy rápido y hace un año.. espero haberte ayudado..
4 mensajes
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 0 |
limpiaparabrisas trasero y bomba de agua no van Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: martinn Respuestas: 12 |
Subida de nivel de aceite en 9000kms 2.0 tdi DSG Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanqui Respuestas: 10 |
Caja de cambios DSG vibrando Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: edmini Respuestas: 0 |
Eproom modificada para cuadro passat (849) en Leon m1 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: yoker poker Respuestas: 8 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 6 invitados
