hola, tambien al sacar la varilla del aceite se puede ver si en la misma lleva gotitas de agua, lo cual quiere decir que en algun sitio se comunican estos dos liquidos, otra opcion en coches antiguos era abrir el punto superior del radiador donde estaba el tapon para ver si llevaba tambien aceite.
Hoy en dia se mira en el vaso de expansion, suciedad, oxido, burbujeo etc
Incluso mirando la diferencia de humos en frio y caliente, que hay abriendo el tapon del carter superior o "tapa de balancines" por donde se echa el aceite, viendo si fuga humo de la combustion a traves de retenes de valvulas ( no confundir con la neblina de aceite que se genera en el arbol de levas o balancines)
saludos!
Quiero aprender
18 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
AMBTAXI - Nuev@ por aqui
Re: Quiero aprender
lo de abrir el tapon del refrigerante es porque si estado arrancado el motor salieran pompas de aire del circuito,seria sintoma de que tiene la junta de culata mal,vamos que tiene una fuga.
- Agradecido: 400 veces
Re: Quiero aprender
Estaba comprobando lo que algunos ya te han comentado...junta de culata y posibles restos de liquido refrigerante en en aceite o viceversa.
LCUPRA280CV - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 18 veces
18 mensajes
Quiero cambiar de aceite 2.0TDI 150cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Wisa Respuestas: 29 |
Quiero cambiar tubos de vacio y ponerlos de silicona Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rodrialfa Respuestas: 10 |
Listado de MODS de OBDEleven que quiero hacer. Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Denis_89 Respuestas: 1 |
Tengo un Leon MK3 1.2 TSI y quiero cambiarlo POR OTRO Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: baltazhor Respuestas: 16 |
Quiero vender mi leon duda precio Foro: General Autor: leoncrema Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 10 invitados
